Заполнение полей в форме реквизиты
0 Alexey174
01.10.12
Необходимо произвести автоматическое заполнение реквизитов в форме (юр.адрес, ИНН, КПП, ФИО руководителя) при выборе контрагента т.е. при выборе контрагента из справочника автоматически заполняются его реквизиты. При этом чтобы данные реквизиты можно было менять в ручную. Подскажите начинающему, как возможно это реализовать. Программа 1с 8.2.
Заранее спасибо.
1 ОбычныйЧеловек
01.10.12
Лучше всего реализовать програмно.
2 DmitryPavlik
01.10.12
есть поле Контрагент, там назначаешь событие "ПриИзменении", в тело образовавшейся процедурны кидаешь код:
Если ЗначениеЗаполнено(Контрагент) Тогда
ИНН = Контрагент.ИНН;
КПП = Контрагент.КПП;
//<и т.д.>
ИНН = Неопределено;
КПП = Неопределено;
//<и т.д.>
КонецЕсли
3 Alexey174
02.10.12
При выборе Контрагента пишет "Проверка мутабельных значений на заполненность не поддерживается", контрагента - выбираю из справочника
4 Лефмихалыч
02.10.12
00:34
(3) это потому, что ты не ссылку, а объект в ЗначениеЗаполнено() суешь. Не суй объект куда попало - потом лечить запаришься
5 France
02.10.12
00:36
если типовую рихтуешь, то лучше потрать на его изучение пару тройку дней, и не изобретай велокат
6 Alexey174
02.10.12
01:08
Заменил на ссылку, все равно выдает ошибку
&НаКлиенте
Процедура НазваниеПриИзменении(Элемент)
   Если ЗначениеЗаполнено(СправочникСсылка.Контрагент) Тогда
            Город = СправочникСсылка.Контрагент.Город;
        Номер = СправочникСсылка.Контрагент.Номер;
        Город = Неопределено;
        Номер = Неопределено;
   КонецЕсли
7 France
02.10.12
01:11
а кто такой СправочникСсылка
8 France
02.10.12
01:11
9 Alexey174
02.10.12
01:16
Ссылка на справочник "Контрагенты", от куда берутся данные.
10 France
02.10.12
01:17
если это ссылка элемент на справочника контрагенты, то значит "СправочникСсылка.Контрагент"??
11 France
02.10.12
01:18
если это ссылка с элемент справочника контрагенты, то что значит СправочникСсылка.Контрагент?
12 Asadoff
02.10.12
03:15
(0) Глянь в Гугел видеокурсы на фамилии Гилёв, Чистов, реально помогает начинающим.
Если экспрессом лучше Чистов, а когда захочешь подробнее - Гилев(начинай с базового нулевого курса не стесняйся).
Если я не ошибаюсь, в бесплатных бонусах есть начало (на этой странице два банера сверху и снизу)
13 Alexey174
02.10.12
08:24
Спасибо, занимаюсь по Чистову. Занимаюсь вторую неделю. Где можно можно посмотреть пример именно по команде ЗначениеЗаполнено, как правильно надо указывать ссылку?
14 Alexey174
02.10.12
Исправил, но автоматически данные в поля формы Город и номер не подставляются.
15 hhhh
02.10.12
(14) значит не там исправил и не то. Как заполняешь эти поля?
16 Alexey174
02.10.12
17 hhhh
02.10.12
(16) а что у тебя в переменной "СправочникСсылка"? Странно кстати ты назвал переменную.
18 Alexey174
02.10.12
похоже я ее вообще на создал...
19 hhhh
02.10.12
(18) это такой тип данных есть: "СправочникСсылка". Поэтому, чтобы не путаться лучше свои переменные по-другому называть.
Контрагент этот наверно в каком-то поле на форме, вот и надо имя этого поля.
