IT
Приехали ко мне DevBoard-ы TI.
0 Базис
Сижу, думаю - что бы автоматизировать. Насколько я понял, там 2 камня, в одном 256 байт ОЗУ, в другом полкило. И встроенный датчик температуры. Софт - тот же, что под Ардуину, питание от usb, плюс TI славится низким энергопотреблением.
Вот думаю - при условии незнания асма - смогу ли выводить один и тот же wav (идея - в холодильник ставится датчик открытия двери, считается время, с 18 до 7 должна гавкать).
В общем, сегодня ночью мне будет, чем заняться окромя РСВ в УПП :)
1 shamannk
01.10.12
Ок, держи нас в курсе.
2 Базис
Коллеги тут есть?
Как писать на сях без русской нотации? (Или есть какой-нибудь "cЪ"?)
3 orefkov
01.10.12
Ну раз пишешь на Мисте, то автоматизировать должон как минимум партионный учет.
4 Deon
01.10.12
(3) Партионный учет холодильника?
5 orefkov
01.10.12
#define хер NULL
6 Lex_Liven
01.10.12
(4) Точно! с уччетом себестоимости продуктов по методу FIFO. И механику продумать, чтобы свежее подальше прятало, а истекшее - выбрасывало в ведро при открывании двери!
7 Mikeware
01.10.12
Какие именно девкиты? Под MSP или Cortex?
8 Базис
(7) MSP 430. Тебе нужен? Я, на всякий случай, взял 5 комплектов.
9 Mikeware
01.10.12
(8) А что, с покупкой их какие-то проблемы? :-)
Вроде доступны для заказа...
я вон сыну ардуинки разобранные взял (платы+россыпь). сейчас сидит, феном учится работать... (задержался, потому как умудрился фен про...терять - пришлось новый покупать.)
10 mehfk
01.10.12
(0) Хоть бы сцыль дал на даташит.
11 Mikeware
01.10.12
12 АНДР
01.10.12
(11) А ссылочки на управляемую механику (с бюджетными ценами) случаем нет?
13 Mikeware
01.10.12
(12) что есть "управляемая механика"?
сервы, чтоль? так ходи на дилэкстрим, они там от 4 американских рублей и до ...
зы. я даже боюсь спрашивать, что ж такое "неуправляемая механика"...
14 Salimbek
01.10.12
У какие Вы... на сях пишете, а мне еще на релейной логике пришлось на Delta-х... результат (все на контроллерах) тут: http://video.google.com/videoplay?docid=-6407106472296356502 Монтаж (уже без меня) идет полным ходом тут: http://www.youtube.com/watch?v=ocuXCoH3GzU Правда нонешние разработчики в том, как оно работает не разобрались, с нуля все переписывают.
Правда что конструкторы сделают с растягиванием тросов, я не знаю. Проседание и на двухэтажном проекте было заметно. На итоговой четырехэтажной конструкции, проседание под грузом, говорят, на полметра.
15 Mikeware
01.10.12
(14) хорошо, что не стеком организовал... с пружиной снизу, и самовыталкиванием...
16 DJ Anthon
01.10.12
что такое TI?
17 Базис
(16) Texas Instruments, фирма, первая сделавшая много чего. Викиссылку дать?
18 Mikeware
01.10.12
(17) ты лучше название борды напиши...
19 Базис
MSP-EXP430G2 - MSP430 LaunchPad Value Line Development kit
20 Базис
Присоветуй, что можно самое простое сделать. И какое автономное питание ему нужно, можно ли LiPo 3.7В от мобилки использовать.
21 vde69
01.10.12
(2)wiki:MSP430 хоть почитал-бы там компиляторов вагон
22 Mikeware
01.10.12
(20) Насколько помню даташит - у него напряжение питания 1.8-3.6 вольта. Судя по схеме - от разъема внешнего питания оно идет напрямую, по этому поставь параметрический стабилизатор для гарантии. Хотя нужно повнимательней глянуть доку (странно, что в ней напрямую не написано). впрочем, на сайте ТИ документации тоже порядочно - глянь, может там есть конкретное указание..
23 Базис
(22) Как в ЖКК послал :)
При таком запасе - включу, поставив меньший из имеющихся камней. Не задымится - значит, всё правильно сделал.
Не могли же они не поставить диодный мост по питанию, с их-то опытом.
PS Уже даже на сварочных инверторах пишут - питается от 220, выдерживает включение в 380 :)
24 Mikeware
01.10.12
(23) не поставили :-)
Ибо вообще-то предназначено "для разработки при питании от USB"
25 Базис
Мне ж интересно что-то автономное сделать.
Какие ресурсы нужны для вывода звука 44К 1 канал? ОЗУ вообще нужны или "считал ячейку, выдал её в ЦАП, повторил"?
26 Mikeware
01.10.12
(23) вообще, там от юсб стоит стабилизатор до 3.6В
От внешнего питания - напрямую. так шта... 6 баксов не деньги, но пускать их на дым...
27 Mikeware
01.10.12
(25) "мне приехали девборды, сделайте мне на них что-нибудь"? :-)
ходи на сахару, там это обсуждалось...
28 Mikeware
04.10.12
ну, что родил?
29 Базис
Неа. Включил, сразу замигало в двух режимах (там, для неопытных пользователей, сразу зашит пример кода). Сахару полистал, не хуже Мисты зараза, только вареза больше. Как будет время - продолжу. Или, как в одинэсе - нужна конкретная задача с предоплатой :)
30 Mikeware
04.10.12
(29) можешь еще на к ДиХальту на изиэлектроникс сходить.
там как раз для начинающих. ну и подемократичней немного...
31 neomarat
04.10.12
капец, почитал и понял что не учил я этот язык, на котором тут разговаривают.
32 Mikeware
04.10.12
(31) давай объясню на пальцах... Видишь средний палец?
