Установка периода
0 Singenor
01.10.12
Парюсь с отчетом, хочу сделать, чтобы пользователь вводил период для поиска, и ему на соответствующие даты выпадал результат. в СКД я так понял сначала нужно задать на вкладке Параметры Дату начала и дату окончания, потом в настройках(последняя вкладка) на графе параметры появляются те 2 параметра которые мы задали. Запускаем отчет в режиме предприятия, нажимаем сформировать, и выдается вся информация + Дата Начала и дата окончания, которые нельзя редактировать:
http://pikucha.ru/i9hgQ (рис.1)
При открытии пользовательских настроек, открывается следующее:
http://pikucha.ru/i9hgU (рис. 2)
Как сделать, чтобы период можно было выбирать на самом макете отчета, в который выводится результат? или как сделать, чтобы при нажатии на настройки(см. рис. 2) можно было вводить только период?
1 LehhaK
01.10.12
(0) Прикрути параметры на форму
2 Singenor
01.10.12
(1) можно подробнее какэто сделать)
3 Singenor
01.10.12
http://pikucha.ru/i9hhf
и почему этого не достаточно?
4 LehhaK
01.10.12
(2) Создай форму отчета. На ней будет только "Результат". Жми кнопку добавить элемент управления. Вставляй табличное поле. в свойствах таб поля в строке данные. ищи свои параметры данных.
5 LehhaK
01.10.12
(3) потому что так задумано) кем, не знаю))
6 Singenor
01.10.12
Создал форму отчета:
http://pikucha.ru/i9hhA
В Режиме предприятия при формировании отчета происходит следующее:
http://pikucha.ru/i9hhB
одно окно налазит на другое, и какой бы период я не задал, все равно формируется отчет по всем данным что есть, как исправить это?
7 LehhaK
01.10.12
(6) мать-перемать. Ну чтоб неналазило надо окно результата утащить пониже в конфигураторе? нет?
8 LehhaK
01.10.12
+(7) как перетащишь окошки, окно из режима 1с:предприятие с заданными датами и неправильным отчетом в студию
9 Singenor
01.10.12
(7)то есть я создаю 2 табличных поля, в одном результат  отчета тип данных должен быть, во втором настройки сами так?
10 LehhaK
01.10.12
(9) Поле результат у тебя уже есть. оно занимает всю форму. на него ты свои параметры и присобачил. тебе надо его выделить и уменьшить(сделать ниже таб поля параметры)
11 Singenor
01.10.12
http://pikucha.ru/i9hhJ
вот сделал, только как мне теперь сделать первое окно с датой поменьше, когда  в конфигураторе оно маленькое, в предприятии большое?
и дата стоит в отборе одна, а выводитится результат на другие даты
12 LehhaK
01.10.12
(11) Сделай в конфигураторе еще меньше. Там его все равно никто не смотрит
По дате - ХЗ. Надо отчет смотреть.
13 Singenor
01.10.12
   ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура,
   ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена,
   ПоступлениеТоваровУслуг.Номер,
   ПоступлениеТоваровУслуг.Контрагент,
   ПоступлениеТоваровУслуг.Дата,
   ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Период
   Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
       ПО (ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура = ПоступлениеТоваровУслуг.Товары.Номенклатура)
вот запрос отчета
14 LehhaK
01.10.12
а в строке данные у тебя что написано? у таб поля параметры
15 Singenor
01.10.12
http://pikucha.ru/i9hhN
это тип данных в окне, в котором результат выпадает, про него ты спрашивал ведь?
16 Singenor
01.10.12
ой, не где результат выпадает, а где период задается 1 окно короче на скрине
17 LehhaK
01.10.12
(15) да. странно... На закладке настройки/параметры есть НачалоПериода КонецПериода?
18 Singenor
01.10.12
19 Singenor
01.10.12
20 Singenor
01.10.12
(17) да
21 LehhaK
01.10.12
(18) выражения отсюда удали попробуй
22 Singenor
01.10.12
(21) нет, не помогает
23 Singenor
01.10.12
отдельно ведьпериод нигде больше прописывать не нужно, кроме как на закладке параметры?
