OFF: Ребяты, и как быть?
0 antmikespb
30.09.12
03:47
Если честно в небольшом шоке)
Несколько лет назад (около 9-ти)... довольно неплохо в 7.ке ориентировался, изменял, писал с 0...все было вери гуд!....
на данный момент, так получилось, что опять есть желание вернуться в программирование. И что я вижу?!....ставлю 1С 8.2 и понимаю, что я вообще ничего не понимаю.... как быть? куда бежать? что читать?
Люди добрые посоветуйте.....
1 sanja26
30.09.12
03:57
искать работу на семерке
2 antmikespb
30.09.12
04:29
кстати, интересно, какой примерно процент тех кто на 7-ке остался?
3 kiruha
30.09.12
04:39
Думаю это психологическое.
Я бы записался на курсы какие-нибудь, большие.
Если бюджет позволяет
4 antmikespb
30.09.12
04:52
(3) с точки зрения первого впечатление "ДА"-тут более псих эффект. Но цель такая сейчас: разобраться в чем отличия и будут ли применимы знания 7-ки в 8-ке. На счет курсов согласен - знать бы какие именно были полезны без воды и в какой последовательности. Либо по книжкам от А до 1С:Проф
5 sanja26
30.09.12
04:53
2-х недельные на спеца - класс. сам не был, пошел на 3-х дневные и пожплел
6 antmikespb
30.09.12
05:05
(5) перед спецом, там же ПРоф надо осилить, насколько я понимаю? с этим как?
7 Web00001
30.09.12
05:07
не знаю какие там псих эффекты, но 7ку с 8кой разделяет такая пропасть, что замечания "довольно неплохо в 7.ке ориентировался" абсолютно не имеют значения, ну может тебе не надо объяснять чем справочники от документов отличаются, курсы конечно избавят тебя от проблемы "ваще ниче не понимаю", у гилева дорого, долго(3мес), но основательно. рекомендую. А так просто практика и гугл + умение правильно задвать вопросы гуглу. Ну и как бы я по любому вопросу лезу с запросом https://www.google.com/search?q=site:www.forum.mista.ru+мой+вопрос
8 sanja26
30.09.12
05:10
(7) ты зря. довольно неплохо знаю 7-ку, значит, что практически консультант. либо по бухии, либо по торговле. а консультатнт - довольно твердая площадка для программиста
9 Web00001
30.09.12
05:16
(8)У меня сертификат по компоненте "Расчет"(зарплата в 7ке) открыл 8ку ну никак, вообще никак знания по 7ке не пригодились, только понимание предметной области, но оно как то при конфигурировании не помогло.
+(7) у них есть еще быстрый старт в профессию, вроде как быстрее и дешевле.
10 antmikespb
30.09.12
05:25
В общем, примерно понятно: все с 0 мне заново придется лопатить)
что касаемо 8-ки))
P.S. Вспомнилось что-то:
когда первый раз увидел 7-ку, вроде как 2000 год был...если мне память не изменяет....ну тут от одного слова "субконто" в штопор входил...дали книжек....смотрю на них, радуюсь...открыл-закрыл-прошла неделя (открыл-закрыл)...позвонил товарищу...он мне: "Бери пива литров 7.5 ) и рыбы и приваливай"...была пятница....вышел я от него в воскресенье....и понимал как опер учет работает, и как формы модули и отчеты пишутся....
блин аж приятно вспомнить....и никаких книжек, было тогда не нужно....
11 sanja26
30.09.12
05:32
(10) так и сейчас то же самое)
просто ты уже старый пердун... садиь ан яву или с++ и вали, как получивший образование еще слветское
12 bolder
30.09.12
05:35
(10) Правильно.Ранее знания по 7.0- 7.5-7.7 помещались в одну- две тоненькие книжечки, а теперь Талмуд Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8 только вершина айсберга.
Объем инфы вырос в разы, примерно в 50 раз!В этом и есть первая сложность. Мнение (7) имеет под собой основание, так как изменилась парадигма.Теперь SQL запросы - наше все.
13 antmikespb
30.09.12
05:37
(11) Зато бесплатное)
ну пестец дожил-пердуном еще и старым)
ладно, нам юмор строить и жить помогает)...куда шагать? лопатить для начала описание 8ки? админ часть? потом к практике?
есть у меня конфигурация на 7-ке, может ее пробовать перенести "руками" на 8-ку, заодно и практика
14 bolder
30.09.12
05:43
(13) Нет, шишек набьешь немеряно и "наго..ново кодишь" семеричным кодом))).Читай Радченко для начала.
15 Web00001
30.09.12
05:46
(13) Не та эта практика, перенос данных и конвертация, еще одна достаточно специфичная область, не трогоай пока, делай, как делает sanja26 и все его коллеги, топаешь к клиенту берешь задание и делаешь как получится если на курсы или книги денег нет. Но как бы да в (14) говорят правильно, тяжеловато и постоянно чувствуешь себя идиотом, потому что вроде как простые вещи, а сделать на можешь.
16 Web00001
30.09.12
05:49
да как бы sanja26 2100 не так много за курс молодого бойца
17 Web00001
30.09.12
05:50
ссылка не скопировалась хотел сказать
да как бы http://www.nasf.ru/vamshop/product_info.php?products_id=44 2100 не так много за курс молодого бойца
18 antmikespb
30.09.12
05:52
(14) (15)
сорри, за баранство в изложении мысли:
у меня была задача написать на 7-ке учет заказов такси+расчеты с водителями ну и отчеты всякие, вот я и имел ввиду, что аналогию на 8-ке проделать своими руками в виде практики. На счет, Радченко, понял учту - не первый раз совет вижу такой.
(17) - минут 15 назад смотрел это материал. думаешь 100% стоит взять?
19 Web00001
30.09.12
05:57
(18) базовый курс смотрел гилева, к качеству вообще нет предъяв, очень хорошо сделано, могу скинуть любую из глав из 0-2 блока, как сделан этот курс не знаю, но судя по автору, он делает очень хорошо.
20 antmikespb
30.09.12
05:59
(19) было бы интересно глянуть antmikespb@gmail.com
21 Web00001
30.09.12
06:06
(20) тебе что из этого http://fs.nasf.ru/productdesc/Prog82-Basic-Block0.gif
этого http://fs.nasf.ru/productdesc/Prog82-Basic-Block1.gif
или этого http://fs.nasf.ru/productdesc/Prog82-Basic-Block2.gif
выбери главу в одном из трех блоков
22 antmikespb
30.09.12
06:12
(21) из третьей про регистры, если правильно тебя понял.
это видимо само содержание базового курса...немало впихали
23 Web00001
30.09.12
06:16
и это только базовый ага, материала просто пистец, а есть еще и продвинутый он вроде как побольше будет, они собрали все в одно получилось 190 часов месяц, каждый день по 8 часов если не отвлекаться, на еду отдых, мастер группы и домашние задания, очень много.
24 antmikespb
30.09.12
06:16
(21) сейчас скачиваю какие-то бонус материалы с того сайта, где быстрый старт за 2100
25 antmikespb
30.09.12
06:18
ну на еду отвлекаться более раза в сутки вообще дурная привычка))
просто когда рассказывают толково-проще усвоить, нежели читать - книга я так считаю, должна быть справочником
26 Web00001
30.09.12
06:26
(25)больше 3-4 часов очень сложно заниматься, перестаешь понимать о чем говорят + кушать тоже надо на что то, то есть работу никто не отменял
Закинул в дропбокс главу "Регистры. Основные понятия" заливается, но если ты нашел что скачать, то думаю эта глава немного изменит, они весь контент делаю одинаково.
27 antmikespb
30.09.12
06:28
(26) ну в общем посмотрим, я там уже скачал 500 с лишним Мб, днем послушаю, сейчас в любом случае нет смысла начинать.
А про книжки я подумаю.
Да, кстати, какие мысли на счет покупки комплекта разработчика за 600 рублёв?+сборник вопросов на Проф
28 Web00001
30.09.12
06:36
где то еще у чистова был бесплатный, но мне не очень нравится как у него сделано. Книжки должны быть, неплохо смотрятся на полку, сразу +100 к уважухе в глазах гостей, это если есть курсы, если нету то надо брать http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=401 или всю или по частям, по частям тут говорят лучше, по мне так удобно когда все в одном месте
29 kiruha
30.09.12
06:36
На мой взгляд, видео/радио курсы требуют повышенной концетрации внимания - не все так могут.
Все таки слух (по сравнению со зрением) не самая сильная черта человека.
Самое лучшее - самому ваять - запоминаешь все железно.
Либо чтение (по сравнению с радио курсами раз в 10 быстрее+ зрительная память)
Либо те же курсы в аудитории (тут уж хочешь не хочешь сконцетрируешься)
Вообщем как дополнение можно, но не как основа
30 antmikespb
30.09.12
06:42
Ок. Буду знать. Но сегодня вроде выходной можно и послушать и посмотреть, тем более уже лежит готовое для использования.
А там уже для себя пойму, стоит ли...в любом случае задача есть, надо грызть)
31 Web00001
30.09.12
06:42
(29) там ваяешь, после каждой главы закрепляешь материал домашним заданиями, насчет того что сложновато, твоя правда, открыл просмотрел - закрыл: гарантировано забыл через неделю в лучшем, через пару дней в худшем случае. Нужна практика и много. Как только есть праактика все время вспоминаешь "а как там говорили" возвращаешься пересматриваешь, переписываешь )
(27)Насчет комплекта не знаю, для чего он, только что бы не ломать платформу и доступ к форуму где можно спросить, если что то не получается, но для меня в этом нет смысла.
32 Web00001
30.09.12
06:44
(31)+ В итоге на домашние задания у меня стало уходить по паре часов, они как бы так сказать, не совсем простые и не всегда тривиальные
33 antmikespb
30.09.12
06:47
Кстати, на счет вот этого варианта http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=401
есть кто-нить, кто отдаст по цене между розничной и дилерской ?
Может у кого есть такие возможности при отгрузке?
34 Web00001
30.09.12
06:52
у меня есть, но я не в Москве )
35 antmikespb
30.09.12
06:55
(34) да я сам не оттуда)
36 Web00001
30.09.12
07:03
а да точно, но и до питера тоже далеко, так же как и до москвы, одинаково.
37 antmikespb
30.09.12
07:06
(36) однако, спасибо за попытку помочь)
ГОСПОДА ФРАНЧИ, ДИЛЕРЫ И ПРОСТО НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ РАБОТНИКИ = если есть у кого предложения, пишите)
38 antmikespb
30.09.12
07:13
Вернемся к нашим эх...б-м)
Кстати, вопрос на злобу дня:
при приеме на работу: шансов с сертиф-ом устроиться? нежели без него?
и еще один вопрос: насколько часты случаи, что получившие эту бумагу сами уходят в бизнес по внедрению и не работают на дядю?
39 Преднаименование
30.09.12
07:50
(12)
В шестерку заглядывал, по сравнению с 7.7 - примитив.
А что же тогда будет в 9-й платформе?
40 bolder
30.09.12
07:56
(39) )))) Но про 9.х еще ничего нет, а 8.3 и так уже на острие технологий.
41 Преднаименование
30.09.12
(37) Тебе уже сказали, покупай комплект для изучения программирования и проходи по книжке квесты, 2-3 раза.
42 IamAlexy
30.09.12
г гы гы
8ка сырая
1С от нее скоро откажется ибо она беспреспектинва
7ка рулит
все нормальные клиенты давным давно сидят на 7ке и ни в какие аферы с 8кой не лезут..
только жадные дурачки сначала например 1.5, затем 1.6 затем 2.0 теперь вот не прошол и года 3.0 ставят и переходят...
правильные компании ккак сидели в 7.7 так и  сидят
43 Balabass
30.09.12
Курсы НАСФа возьми. Там дельно все раскажут.
А сертификаты - это так. Пыль в глаза.
44 thezos
30.09.12
(0) Как все наверно слышали, на семерке до сих пор работает почти пол миллиона пользователей. Но её уже не будут поддерживать в 2013 году, Нуралиев вчера заявил, что даже годовую отчетность они для семерки делать не будут, но как то не очень верится. Короче зайди в 1С Интерес и набери книжек для познания 8-ки, тебе будет где развернуться - переводить отсталые компании на 8.
45 Преднаименование
30.09.12
(44) У некоторых торговля. Как работали так и будут работать.
46 Balabass
30.09.12
(44) До 13? оО?
А потом как с 1.6 чтоли ? Кинут всех заборт?
47 thezos
30.09.12
Имется ввиду в первую очередь бухгалтерия
(46)
Да
48 Сияющий Асинхраль
30.09.12
Мне после семерки очень хорошо пошла книжка Простые примеры разработки, после нее действительно писать начал, разница не сильно большая, единственно, что напрягало поначалу - количество кода, там, где в семерке строчек 600-1000, в восьмерке меньше 3000 и не бывает, причем код сильно разбит по подмодулям
49 sda553
30.09.12
(0) Фигня, я вообще когда 1сником устраивался, соврал на собеседовании, что знаю ее. Пару суток помучался над первыми задачами и познал.
50 Balabass
30.09.12
(49) Ну а как же быть с  "от 22"? тоже соврал?
Пару дней поотягивал и оттянул? )))
51 Balabass
30.09.12
(0) Помимо курсов из (43) Тут тусуйся чащще. Примерно 30-70% всего рабочего времени.
И освоишь все что нужно.
52 mrd2006
30.09.12
(0) если без отрыва от основной работы, можешь попробовать дистанционные курсы 1С учебного центра №3, темп нормальный, за несколько месяцев усвоить знания, предлагаемые на курсе вполне можно
53 Птица
30.09.12
при изучении восьмёрки знания семёрки только мешали. о семёрке лучше забыть на время - учиться будет проще.
54 ПесняПроЗайцев
30.09.12
хорошо что я на семерке буквально 2 года посидел и пришел в 1С из нормального программирования. 8-ка однозначно лучше, правильнее и гемору там меньше.
(42) спасибо, поржал. Типичный случай клюшек головного мозга.
Знаю одного такого, уже второй год переходит, злится, что не получается. Ну, он сразу с 1с работал.. понятно )
55 acsent
30.09.12
чтоб с 7 на 8 легко пререйти нужно 1с++ изучать
56 antmikespb
30.09.12
Вот так вот проснулся, зашел в ветку и увидел, что люди-то по выходным не спят) делом заняты)))
Привет, всем еще раз.
Вообще, когда увидел 8-ку она мне напомнила, знаете какую вещь? Помните раньше продавали органайзеры в кожанной обертке вроде книжек. Там еще ручка с калькулятором была в комплекте и странички с цветными закладками, вот почему-то мне эту вещь новый интерфейс напомнил. Ну да ладно, теперь попробую по-порядку:
(41) да с комплектом понятно, я его итак возьму. я спрашивал, про возможность отгрузки по сниженным ценам (про возможности).
(42) интересная информация, т.е. по сути для клиентов не сильно-то и поменялась  жизнь с выходом 8-ки? хотя тут тоже мнение спорное и можно раздуть обсуждение до 1000 постов.
(43) на счет сертификатов, ну пускай это и пыль в глаза, только допустим не всем дирикам это объяснишь, у них же как-есть бумажка, значит все хорошо, нет, разговаривать не будут. В общем это как против лома, есть только другой лом. Со стороны разработчика и внедренца, соглашусь, сам ставил не одну (ТиС 9.х) коробку и допиливал без всяких сертификатов.
(48) ссыль на книгу есть?
(49) ну тут не соглашусь, я тоже в свое время, когда устраивался, там было не соврать, все зависит от людей, которые проводят собеседования: мне вот вопросов не задавали: посадили за комп и поставили задачу, а сами ушли жрать на обед (помню голодный был), пришли посмотрели, никаких лишних вопросов.
(53) ясно, в общем как и предполагалось с 0.
(54) - ну тут я не знаю про какие клюшки, и зачем такой разрыв во времени при переходе с одного функционала на другой, за такое время уже пора принять решение-надо и сможешь ли.
(55) не понял немного? в чем необходимость 1с++, на что влияет-на скорость освоения или понимания? Но про FormEx - могу сказать лишь несколько слов, с помощью этой прилабуды, количество клиентов увеличилось в разы: после того как в одной конторе появились разноцветные журналы документов ))) вот там были крики и вопли радости бухов ) ну и сарафанное радио сделало свое дело.
В общем спасибо всем, кто не поленился написать.
Будут еще мысли, с удовольствием обсудим.
57 Web00001
01.10.12
05:10
(56) Напиши на почту, есть предложение
58 antmikespb
01.10.12
05:24
(57) письмо ушло
