Программная установка значения разделителя
0 YouAreEmpty
28.09.12
Здравствуйте. Есть самописная конфигурация в которой уже полгода ведется учет. Потом было решено сделать в базе режим разделения данных. Соответственно данным которые уже были раньше нужно поменять значение разделителя с пустого на опр. значение. Но для пользователя у которого разделитель не установлен при попытке установить у документов значение разделителя из кода, возникает ошибка "Не все разделители установлены". Причем интерактивно все меняется превосходно. Как можно изменить значение разделителя программно?
1 DrShad
28.09.12
а вы в модулях прописали установку разделителя?
2 YouAreEmpty
28.09.12
(1) Я обработкой установку делаю
3 DrShad
28.09.12
(2) значит что-то не учел
4 YouAreEmpty
28.09.12
(3) Ну если бы учел, на форум не писал бы)
5 DrShad
28.09.12
(4) нам телепатировать?
6 YouAreEmpty
28.09.12
(4) могу бросить код
7 DrShad
28.09.12
сколько строк?
8 YouAreEmpty
28.09.12
(7) около 60-ти
9 DrShad
28.09.12
кидай
10 YouAreEmpty
28.09.12
&НаСервере
Процедура ВыполнитьУстановкуРазделителяНаСервере()
   СписокОбъектовМетаданных = Новый СписокЗначений;
   ЭлементФраншизера = Справочники.Франшизеры.НайтиПоКоду("000000001");
   МетаданныеРазделителя = Метаданные.ОбщиеРеквизиты.Франшизер;
   //АвтоИспользование = МетаданныеРазделителя.АвтоИспользование = АвтоИспользованиеОбщегоРеквизита.Использовать;
   СоставРазделителя = Метаданные.ОбщиеРеквизиты.Франшизер.Состав;
   Для Каждого ЭлементСостава Из СоставРазделителя Цикл
       Если ЭлементСостава.Использование = Метаданные.СвойстваОбъектов.ИспользованиеОбщегоРеквизита.Использовать Тогда
           Если Метаданные.РегистрыСведений.Содержит(ЭлементСостава.Метаданные) Тогда
               Если ЭлементСостава.Метаданные.РежимЗаписи = Метаданные.СвойстваОбъектов.РежимЗаписиРегистра.Независимый Тогда
                   СписокОбъектовМетаданных.Добавить(ЭлементСостава.Метаданные,ЭлементСостава.Метаданные.Имя);
   // Обработаем все типы объектов метеданных
   Для Каждого ЭлементМД Из СписокОбъектовМетаданных Цикл
       Если Метаданные.Документы.Содержит(ЭлементМД.Значение) Тогда
           ВыборкаДокументов = Документы[ЭлементМД.Представление].Выбрать();
           Пока ВыборкаДокументов.Следующий() Цикл
               ОбъектДокумент = ВыборкаДокументов.ПолучитьОбъект();
               ОбъектДокумент.Франшизер = ЭлементФраншизера;
               ОбъектДокумент.Записать();
       ИначеЕсли Метаданные.Справочники.Содержит(ЭлементМД.Значение) Тогда
           ВыборкаДокументов = Справочники[ЭлементМД.Представление].Выбрать();
       //ИначеЕсли Метаданные.Константы.Содержит(ЭлементМД.Значение) Тогда
       //    МенеджерЗаписиКонстанты = Константы[ЭлементМД.Представление].СоздатьМенеджерЗначения();
       //    МенеджерЗаписиКонстанты.Франшизер = ЭлементФраншизера;
       //    МенеджерЗаписиКонстанты.Записать();
       ИначеЕсли Метаданные.РегистрыСведений.Содержит(ЭлементМД.Значение) Тогда
           НаборЗаписей = РегистрыСведений[ЭлементМД.Представление].СоздатьНаборЗаписей();
           НаборЗаписей.Прочитать();
           Для Каждого СтрокаНабораЗаписей ИЗ НаборЗаписей Цикл
               СтрокаНабораЗаписей.Франшизер = ЭлементФраншизера;
           НаборЗаписей.Записать();
11 DrShad
28.09.12
и не работает именно здесь?
12 YouAreEmpty
28.09.12
(11) В любом месте где я пытаюсь установить этот реквизит а потом записать объект
13 DrShad
28.09.12
про ОбменДанными.Загрузка что нить слыхал?
14 YouAreEmpty
28.09.12
Попытка сначала установить этот реквизит, а потом включить режим разделения данных вообще закончилась ошибкой SDBL
15 YouAreEmpty
28.09.12
Да, слыхал
16 YouAreEmpty
28.09.12
(13) Только не пойму чем мне это может помочь
17 DrShad
28.09.12
юзай
18 YouAreEmpty
28.09.12
(17) И как же?
19 DrShad
28.09.12
как это чем? ты же при записи попадаешь на проверки
20 YouAreEmpty
28.09.12
(19) На какие проверки? Эти проверки осуществляет платформа а не мой код
21 DrShad
28.09.12
(18) я не знаю есть ли у вас в конфе конструкции с его использованием, но в типовых есть и помогают обойти проверки при и перед записью
22 YouAreEmpty
28.09.12
(21) Она просто организует выход из обработчика и все, если он вообще есть
23 DrShad
28.09.12
а при записи документа у тебя не хочет РС прописать?
24 YouAreEmpty
28.09.12
(23) И документ и справочник тоже не хочет
25 YouAreEmpty
29.09.12
Наверняка, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. Не верю что я здесь первооткрыватель
26 hhhh
29.09.12
всё-таки проверь (11): Документы[ЭлементМД.Представление]
27 YouAreEmpty
01.10.12
Проблема заключалась в том, что он пытался найти по наименованию элемент справочника, который входит в разделение, т.к. у пользователя из под которого я выполняю обработку, не установлен разделитель: получаю сообщение об ошибке. Как победить, пока не знаю(
28 Behemoth
16.10.12
Как-то так:
               ПараметрыСеанса.ФилиалИспользование = Ложь;
               ПараметрыСеанса.ФилиалЗначение = Филиал;
               ОбъектДокумент.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
               ОбъектДокумент.Филиал = Филиал;
сейчас  сам  ковыряюсь
