нужен ли 64-бит сервер 1С? |
WF72
28.09.12
Коллеги, скажите плз, нужно ли грейдиться на 64-битный сервер 1С, если уже есть 32-битный сервер с его фиолетовым ключом? ОС - Win 2008 R2 x64, SQL 2008 R2 (разрядность исходя из документации неясна, но походу х32).
Железо: Xeon E6545 2.4Гц, 4 ядра; 24 гига памяти, SAS диск (не в райде).
Конфа: КА 1.1, юзеров будет около 2 десятков (одновременно сидящих в базе), из них доки вводят 4-5 человек, остальные просто посматривают отчеты.
Пока конфа в файловом режиме, работают с ней 5 человек, 2 вводят доки, всё летает со свистом. Но грядет перенос и слияние данных со всех семерочных баз, тогда и будет 2 десятка юзеров. Не будет ли 32-битный сервер 1С ограничен 3 гигами памяти ДЛЯ ВСЕХ юзеров? Не получится ли, что из 24 гиг памяти будут использоваться только 8: 4 серваком 1С и 4 скулем?
Violently
28.09.12
Как раз из описания "ОСи" ясно, что она 64-х битная.
Что касается сервера 1С, то смысла оставлять 32 не вижу.
unregistered
28.09.12
(0) Создадите несколько процессов сервера 1С.
Каждый будет жрать память без оглядки на соседние.
Вопрос только в том, а нужно ли серверу 1С столько памяти при такой нагрузке?...
John83
28.09.12
по-моему для 20ти пользюков, 32х вполне сойдет
bar0n0
28.09.12
Если планируется рост то я бы ставил от 50 пользователей 64.
Еще это зависит от размеров базы. Если выгрузить надо большой объем данных в XML то может быть нехватка памяти.
Ограничение 32 разрядного это максимальный размер памяти выделяемого на процесс не больше 2Г.
Так что лучше ставить 32.
WF72
28.09.12
(2)брали с запасом, и все юзеры работают в терминале. да и будут работать, хоть с файловым вариантом, хоть со скульным...
(3)ясно, спасибо, значит осталось поставить и посмотреть :) дело в том, что идея переползания на 32битный скуль казалась мне проигрышной по сравнению с файловым вариантом: доки может и будут проводиться быстрее, зато отчеты будут обсчитываться дольше.
Merchant_krsk
28.09.12
Всегда беру для SQL-баз 64-битный ключ.
Может сейчас что и переменилось, но раньше "Нехватка памяти на сервере 1С" конкретно доставляла.
mih_io
28.09.12
А сколько доков в день вводят?
Просто как по мне. То тут и файловой за глаза.
Ranger_83
28.09.12
32-х-это то еще г.
John83
28.09.12
(6) на предыдущей работе тоже было около 20-30 - про нехватку памяти никто не заикался, только очень редкие блокировки
PS УПП
etc
29.09.12
02:30
по 100-300 пользователей в базе на 32х битном сервере и ничего, работает. Главное рабочих процессов столько сколько нужно.
А вот с 64-х были пару раз непонятные падения/глюки.
