Админ
Подскажите в чем проблема, пожалуйста
0 vpv86
28.09.12
Подняли на виртуалке 64 битный сервер с 4гигами оперативки 1с+PostgreSQL на Linux дебиане, купили лицензию на 32 битный сервер+5пользователей, при загрузке номенклатуры из экселя (более 4000 записей) жуткие тормоза, есть подозрение что при 32 битной лицензии сервер работает не на полную мощность, то есть не все 4 ядра задействовано. Помогите пожалуйста разобраться!
1 cw014
28.09.12
Ключевая фраза "при загрузке номенклатуры из экселя (более 4000 записей) жуткие тормоза"
Сюда плюсом 32бит сервер на 64битах
Сюда плюсом Postgres
2 Balabass
28.09.12
Молодые и перспективные!
3 Живой Ископаемый
28.09.12
ну да, конечно, при загрузке чего-то именно необходимо чтобы ядра шевелились... это крайне важно.. И если шевелится одно вместо 4-х, то именно из-за этого тормоза...
4 cw014
28.09.12
(3) Да,да, а тормозит систему процесс "Бездействие системы" - он больше всего процессорного времени отъедает :)
5 hhhh
28.09.12
(0) а автору этой загрузки из экселя руки помыть не пробовали?
6 vpv86
28.09.12
Вот автор говорит что у него локально все быстро загружается
7 shuhard
28.09.12
(6)[на виртуалке 64 битный сервер с 4гигами оперативки ]
ни чего иного и быть не может
8 Живой Ископаемый
28.09.12
2(6) Пусть и грузит у себя а с вашей серверной обменивается через ХМЛ
9 vpv86
28.09.12
Значит получается, сто дело в обработке
10 vpv86
28.09.12
У него тачка слабее чем сервак
11 Живой Ископаемый
28.09.12
2(9) э.. на основании чего ты это понял? тебе магический шар подсказал?. типа такого:
http://theanswers.ru/
12 Живой Ископаемый
28.09.12
2(10) так-так, и что?
13 vpv86
28.09.12
Просто если у него все грузится быстро, не могу понять что мешает тоже самое сделать на сервере
14 vpv86
28.09.12
Может все таки дело в том что лицуха на 32 битный сервак, а стоит 64?
15 Живой Ископаемый
28.09.12
2(13)а что ты предпринял для того чтобы понять? Ну там замер времени в отладчике, монитор ресурсов посмотрел и очередь на диск, применил слоновьи средства диагностики? ЧТо?
16 Живой Ископаемый
28.09.12
2(14) То есть если кто-то тебе скажет, что да, дело в них, то на какое-то время твоя картина мира восстановится, до тех пор пока ты не приобретешь лицуху на 64-бит, но все по-прежнему останется медленно?
Ну чтож, тоже годная стратегия решения проблемы...
17 vpv86
28.09.12
Проц 99% грузится при запуске импорта
18 Живой Ископаемый
28.09.12
погоди.. в каком месте стоит 64-сервак, зачем врать? лицухи на 32 бита, сервер 1С тоже 32.
19 shuhard
28.09.12
(16) ТС Эникейщик
ему думать низяяяяя
20 vpv86
28.09.12
Так не должно быть
21 Живой Ископаемый
28.09.12
2(17) то есть таки работают все 4 ядра, верно? Потому что если бы работало только одно, то нагрузка была около 25%?
22 vpv86
28.09.12
в том то и дело что на линухе стоит сервер 64 битный
23 vpv86
28.09.12
запускается из обработка из конфигуратора под виндами, которые тоже на виртуалке
24 Живой Ископаемый
28.09.12
2(22) на 64-битном линухе нельзя установить 32 битный сервер 1С. Стало быть сервер 1С у тебя 64-битный. и ему на твои лицухи вообще накласть он работает пока просто потоум что у тебя пользователей меньше 12.
25 Живой Ископаемый
28.09.12
2(23)  опять врешь. 1Совский код не может работать в режиме конфигуратора.
26 vpv86
28.09.12
Ну может оно и так, тока вот работает почему-то медленно
27 vpv86
28.09.12
Запускается то из конфигуратора
28 vpv86
28.09.12
В режиме отладки
29 Живой Ископаемый
28.09.12
2(26) отлично, работает медленно. почему - ты не знаешь. можешь считать что из-за лицух. Потрать 42 тыщи рублей чтобы проапгредить на 64-битные лицухи. Пока будет производиться оплата и идти поставка, подумай как ты назовешь тему когда скорость не увеличится. И что будешь объяснять руководству, зачем они потратили полторы тыщи баков без всякого эффекта
30 KabanDeGreat
28.09.12
Строго прошу не судить! но меня смущает ПОСТГРЕСКЛ если нужна скорость попробуй лучше что-то иное! Скорость Это главный минус этой СУБД
31 Живой Ископаемый
28.09.12
А я например щетаю, что нужно еще зерна кругом посыпать... Ну и вообще, админу например отказать от треуголных сендвичей в пользу круглых. Ибо очевидно, что круглые вещи катятся быстрее чем угловатые.
