Не выводится технологический журнал!
0 ChAlex
27.09.12
Не выводятся логи совсем. Винда - 7 х 64.
В каталоге установки: "c:\Program Files (x86)\1cv82\conf\logcfg.xml" - содержимое:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
< config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech—log">
< log location="D:\82\Logs" history="48">
   < event>
       < ne property="Name" value="" />
   < /event>
   < property name="al1">
   < /property>
< /log>
< /config>
Уже обсмотрелся в текст - аж глаз замылился. Но в каталогах ничего нет!
Что я пропустил?
1 Живой Ископаемый
27.09.12
так-так... Винда 64. а каталог 32.. это на стороне клиента или сервера? А самой 1ске ты сказал что конфигурационный файл будет лежать там?
2 Живой Ископаемый
27.09.12
и еще каталог D:\82\Logs должен быть пустым.
в общем все согласно инструкций.
3 ChAlex
27.09.12
(1) Это на клиенте. Logs - пустой. А вот на счет тог что сказать 1с-ке - что-то я тут не догнал. Как это сделать?
4 ChAlex
28.09.12
А настройки делаются на клиентской машине или на сервере?
5 Живой Ископаемый
28.09.12
настройки делаются на той машине, на которой предполагается собирать ТЖ.
щас отвечу на вопрос
6 Живой Ископаемый
28.09.12
В папке релиза должне быть текстовый файл
C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.301\bin\conf\conf.cfg
такого содержания
ConfLocation=C:\Program Files (x86)\1cv82\conf
7 ChAlex
28.09.12
(6) - угу, есть такой и в нем ConfLocation=C:\Program Files (x86)\1cv82\conf - то бишь путь где я и создаю logcfg.xml.
в D:\82\Logs - ничего нет, права на папку и владельца - для всех - полные, антивирус отключен, - но нет там ничего! Кстати при шаблоне "полный технологичекий журнал" хотя бы при входе в систему или формировании отчета должно чего-то писаться или нет?
8 Живой Ископаемый
28.09.12
странно это все... попробуй тогда в конфигурационном файле указать, чтобы собирался ТЖ не полный а по каждому событию...
9 cw014
28.09.12
Надо
< property name="all">
10 cw014
28.09.12
Результат копирования текста из плохо распознанного учебника по технологическому журналу
11 ChAlex
28.09.12
(9) - я это уже поправил - в посте только старый вариант, я даже руками все переписал - один хрен, даю такой вариант шаблона:
<config>
   <dump create="true" location="D:\82\dumps" prntscrn="false" type="2"/>
   <log history="96" location="D:\82\logs">
       <event><eq property="name" value="EXCP"/></event>
       <event><eq property="name" value="EXCPCNTX"/></event>
       <event><eq property="name" value="PROC"/></event>
       <event><eq property="name" value="ADMIN"/></event>
       <property name="all"/>
   </log>
</config>
результат тот же - в папке ничего нет
12 cw014
28.09.12
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech—log">
Это то куда дел?
13 ChAlex
28.09.12
Да по-барабану хоть так - хоть <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech—log">
Кстати вопрос, а что эта строка дает? в инет что-ли лезет?
14 ChAlex
28.09.12
а еще в каких-то примерах есть первая строка <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, в каких-то нет
15 ChAlex
28.09.12
о блин нашел причину - все траблы были из-за наличия пробелов в тегах (типа < event> и т.п.) и начало описания должно быть обязательно <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log"> . После этого взлетело. Только пока с этим бодался, проблему которую хотел решить с его помощью - уже решил и так (вылетала с ошибкой 1С при закрытии, оказалось проблема была с обнулением переменной связанной с драйвером торгового оборудования, в частности AddIn.Line45 - драйвер дисплея покупателя от Аттол. Если при выходе из 1С переменную освободить TmLine=Неопределено - то 1С вылетает с ошибкой. Оставил на совесть 1С освобождение :))
16 Живой Ископаемый
28.09.12
ты что файл вручную готовишь?
17 Живой Ископаемый
28.09.12
18 cw014
28.09.12
ПРОБЕЛАХ? Ты XML с пробелами писал? Я так думал что, то что ты в (11) писал - все поправил
19 ChAlex
28.09.12
(16) - нет, взял из примеров в инете - знаю, что есть утилитка
(18) - ну вот на наличие пробела в начале - как то в глаз не сразу бросилось.
