IT
Админ
Подскажите, как расширить внутреннюю сеть малой организации?
0 snegovik
27.09.12
В маленькой-маленькой организации заходит один кабель с интернетом (постоянный айпи), далее по маршрутизатору распределяется по 3 компам и одной камере. Хотят поставить 4-й комп, а лишнего разъема уже нет))
  Поскольку не спец в сетях, то интересуюсь - правильно ли я понимаю, что достаточно купить коммутатор, подсоединить его к маршрутизатору, а потом уже компы подсоединять к коммутатору (у которого будет, например, 8 или 10 портов)? К тому же необходимо, чтобы можно было удаленно заходить на ip-камеру и радмину, установленному на компах (то есть чтобы работало перенаправление по портам).
1 Эльниньо
27.09.12
Восьмипортовый свитч стоит копейки.
2 snegovik
27.09.12
(1) Я читал и не понял, в чём разница между свитчем и коммутатором)
3 Ненавижу 1С
(2) сейчас уже почти нет
4 Маратыч
27.09.12
(3) Хабы, собсно, уже вроде и не продают.
5 Deon
27.09.12
(2) Это одно и то же
6 Cashtane
27.09.12
"Коммутатор Acorp Ethernet Switch Hub 8port 10/100MBps" - коммутатор свич хаб?
7 Маратыч
27.09.12
(6) Ну коммутатор и свитч - одно и тоже, но при чем тут хаб - непонятно :)
8 snegovik
27.09.12
То есть моя схема будет рабочей?
Интернет ---> Маршрутизатор ---> Коммутатор ---> Компы
И кто будет назначать внутренние айпи-адреса?
9 Маратыч
27.09.12
(8) Маршрутизатор
10 Маратыч
27.09.12
(9) Если на нем, конечно, поднят DHCP-сервис.
11 snegovik
27.09.12
(10) А как узнать, поднят или нет?
Если у устройств адреса 192.168.1.100, 192.168.1.101 и т.д. - означает ли, что сервис поднят?
12 Маратыч
27.09.12
(11) Ага, скорее всего уже поднят.
13 Jump
27.09.12
(8)У тебя уже есть маршрутизатор, и он настроен я так понимаю?
Если все работает, то ничего не трогай, просто воткни свитч, после маршрутизатора, и не меняй никаких настроек, все будет работать как и раньше, только количество портов прибавиться.
14 snegovik
27.09.12
(13) Да, работает (сам настроил, кстати:).
А есть какие-нибудь отдельные полезные функции у коммутаторов, на которые обратить внимание при выборе?
15 Classic
27.09.12
Вайфай. Дир сможет на айпаде в рабочее время в нете висеть
16 SmallDog
27.09.12
(7) это не одно и то же
у свича мозги есть
17 snegovik
27.09.12
(16) Я в прайсах что-то не наблюдаю термина "свитч".
18 Jump
27.09.12
(14)Ну да, есть. Например  PoE, поддержка виланов.
(15)С каких это пор вайфай стал функцией коммутатора?
(16)Это одно и тоже, мозги есть у обоих, в отличие от концентратора или хаба, которые тупо дублировали трафик на все порты.
(17)Свитч это жаргонное название коммутатора. С тем же успехом можешь искать в прайсах вместо сервера "сервак".
19 Baker_it
27.09.12
Если на маршрутизаторе порт 100 мегабит, то они будут делиться между всеми устройствами, подключенными к коммутатору. Что не есть хорошо...
20 SmallDog
27.09.12
(17) это что б не путать юзеров - для них все едино - на коробках смотри
(18) Для PoE мозги свичу не нужны, и свич и хаб являются коммутаторами по определению
21 Chai Nic
27.09.12
(20) "свич и хаб являются коммутаторами по определению"
Не могу поступиться принципами. Это разные устройства. По определению.
Хаб объединяет сегменты физического уровня, коммутатор (он же свич) - канального.
22 Jump
27.09.12
(20)Концентратор или хаб - рассылает пакет пришедший на один из портов, на все остальные порты.
Коммутатор или свитч - пересылает пришедший пакет на тот порт, на котором зарегистрирован мак адрес получателя, для этого у него есть простенькие мозги, и немного памяти, где храниться таблица соответствия маков портам.
PoE  и виланы являются дополнительным полезным функционалом, на который можно обратить внимание при покупке, о чем собственно спрашивал (14)
23 SmallDog
27.09.12
(21) грань между концентратором и коммутатором очень условная
24 mih_io
27.09.12
я может гоню, но у меня в памяти такие мысли о хабах и свитчах. Что если в хабе 4 порта и постоянно гоняется трафик, то максимальная скорость на каждый канал будет по 25 мбит. При свитче везде по 100 мбит при любом раскладе. Ну и то, что сейчас уже давно таких хабов нет и разница между хабами и свитчами канула в лету
25 Chai Nic
28.09.12
(23) Концентраторы - это общая шина. Такой "коаксиал в коробке". Домен коллизии - вся сеть.
А коммутаторы ведут себя более интеллектуально, в частности домен коллизии в коммутируемой сети - только один участок кабеля между двумя соединенными портами, соответственно коллизий на практике не бывает.
26 Chai Nic
28.09.12
И концентраторы сейчас не продаются. Вообще.
27 Черт
28.09.12
(23) ну ну
28 Черт
28.09.12
(18) комутатор переведи с английского
получим switch
29 Godofsin
28.09.12
(24) Гонишь )
30 Godofsin
28.09.12
Насколько я помню про старые хабы, их разницами со свитчами была в том, что в хабах отсутствовала таблица маршрутизации.
31 Черт
28.09.12
(30) ее там и сейчас нету (в простых свичах)
про правило четырех хабов слышал?
32 Godofsin
28.09.12
то бишь бродкастом
33 Godofsin
28.09.12
(31) конечно.
Хрен поверю, что в каких-то свичах нет таблицы маршрутизации
34 Godofsin
28.09.12
+(31) Пример простог свича без таблицы
35 Chai Nic
28.09.12
Таблицы маршрутизации, по определению, могут существовать только в маршрутизаторах :) В свичах их нет и быть не может. В них есть таблицы коммутации.
36 Godofsin
28.09.12
(35) Согласен, неправильным термином возможно воспользовался )
37 Черт
28.09.12
38 Godofsin
28.09.12
(37) Признаю, не прав был, попутал понятия. Но суть хабов в (32)
39 kotletka
28.09.12
Вы ещё на сто портов замутите роутер/маршрутизатор (по аналогии со свитч/коммутатор)
40 DEVIce
28.09.12
(19). Это если все компы полезут в инет. Свичи уже давно шибко умные, не будет свич весь внутренний трафик гнать через маршрутизатор.
41 Маратыч
28.09.12
Во нафлудили-то на пустом месте :)
