Не пускается комп |
andrei2605
27.09.12
07:55
Всем привет.У меня такая проблема.Не запускается комп при включении выходит картинка и далше ничего при отключенном ЖД биос запускается,ЖД ставил на другой комп всё работает,батарейку вынимал результат ноль , при включении как и положено один звуковой сигнал
smartu
27.09.12
шлейф?
Godofsin
27.09.12
Ну почему все про запятые забывают?
Полминуты втыкал: "Не запускается комп при включении выходит картинка и далше ничего при отключенном ЖД биос запускается".
Что за картинка висит? производителя мат.платы?
Sayshal
27.09.12
Так что с компом?
kosts
27.09.12
Все разъемы попробуй. Попробуй загрузиться с другого диска или dvd с таким же типом шлейфа.
Рэйв
27.09.12
память вынь-вставь попробуй.
kosts
27.09.12
(4) Это я к тому что может быть соответствующий контроллер сгорел...
Lenka_Boo
27.09.12
1. Блок питания.
2. HDD какой? IDE? SATA? Если SATA, контроллер мог накрыться. Попробуй запуститься с IDE диска (если там вообще есть такой порт...) Что за материнка-то?
andrei2605
27.09.12
Шлейф,память,надругом компе работают,HDD IDE, всёравно ноль.
andrei2605
27.09.12
Картинка производителя с надписью ASUS PSL-MX Motherboard.
ЖД ставил от другого компа,при пуске винды через 2-3 секунды выскакивает синий экран.Родной ЖД на другом компе работает нормально.
Dionis Sergeevich
27.09.12
(0) позови компьютерщика
Dionis Sergeevich
27.09.12
мб мать глючит.
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший
