Ткните носом, где проиходит запись в РС |
Boleev v2
25.09.12
03:51
Типовая УТ.
Добавил новый РС и в качестве регистратора новый документ. Использую типовой механизм
НаборДвижений = Движения.СостояниеККМКонтрагентов;
ТаблицаДвижений = НаборДвижений.ВыгрузитьКолонки();
// Заполним таблицу движений.
ОбщегоНазначения.ЗагрузитьВТаблицуЗначений(ТаблицаПоКассам, ТаблицаДвижений);
НаборДвижений.мПериод = Дата;
НаборДвижений.мТаблицаДвижений = ТаблицаДвижений;
Если Не Отказ Тогда
Движения.СостояниеККМКонтрагентов.ВыполнитьДвижения();
Запись в РС не происходит.
Пришлось добавить строку
НаборДвижений.Записать();
но в типовых документах этой строки нет.
Alex375
25.09.12
04:16
А где используешь типовой механизм? Твой документ может проводиться или нет?
Обычно делают так: у документа выставляют, что он может проводиться, что он является регистратором указанного регистра, а далее в обработчике проведения выполняется формирование движений в регистр. Записывать принудительно ничего не требуется при таком подходе.
ZanderZ
25.09.12
04:20
"Записывать принудительно ничего не требуется при таком подходе." Это если стоит "Записывать движения при проведения" = "Записывать модифицированные", если же нет то надо ручками записывть
Ranger_83
25.09.12
06:02
(0)в модуле набора записей
Рэйв
25.09.12
06:10
не парься ты с этими типовыми механизмами если не получаеться.
Сделай по человечески:
Движения.СостояниеККМКонтрагентов.Очистить();
Движения.СостояниеККМКонтрагентов.Записывать=Истина;
Движение=Движения.СостояниеККМКонтрагентов.Добавить();
Потом заполняй Движение.
Рэйв
25.09.12
06:11
Вечно как упрутся в эти типовые механизмы - потом сутками кругами ходят вокруг простых вещей:-)
sinisterfrag
25.09.12
07:47
+1 не пытайся под типовую косить, пиши сам, иначе разучишся писать сам будет тупой копи паст
Boleev v2
25.09.12
(3) нету там
BigShmax
25.09.12
ващет не указано в какой процедуре идет заполнение. типовая автоматом записывает при определенных настройках в транзакции а следовательно в модуле объекта при проведении оного
cw014
25.09.12
(7) тык ПКМ на документе, "свойства", ищем строку "Запись движений при проведении", ставим "Записывать модифицированные" и будет тебе счастье
Boleev v2
25.09.12
(9) аха. оно. спасибо!
