v7: Фильтр в индексированной таблице "Итерирование после изменения индекса невозмож"
0 Zhuravlik
24.09.12
Добрый день. Есть таблица значений с колонкой типа "СписокЗначений", Хочу на ее основе сделать другую ТЗ, отфильтрованную по спискам в строках. Для этого использую ИндексированнуюТаблицу, но видимо что-то делаю не так, может недопонимаю, в общем вот код:
(тзХарактеристик - ТаблицаЗначений, тз_ХР_ост - ИТЗ)
   тзХарактеристик.ВыбратьСтроки();
   Пока тзХарактеристик.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
       Если тзХарактеристик.спОтбора.РазмерСписка() = 0 Тогда
           Продолжить;
       ИНД = тзХарактеристик.Характеристика;
       тз_ХР_ост.ДобавитьИндекс(ИНД, ИНД);
       Для сч=1 По тзХарактеристик.спОтбора.РазмерСписка() Цикл
           зн = тзХарактеристик.спОтбора.ПолучитьЗначение(сч);
           тз_ХР_ост.УстановитьФильтр(зн, зн, ИНД, 0, 2 - тзХарактеристик.ВсеКроме);
       тз_ХР_ост.ВыбратьСтроки(ИНД);
       Пока тз_ХР_ост.ПолучитьСтроку(ИНД) = 1 Цикл
           тз_ХР_ост.УдалитьСтроку(тз_ХР_ост.НомерСтроки);
       тз_ХР_ост.ВыключитьФильтр(ИНД);
1 Zhuravlik
24.09.12
+ кроме того "тз_ХР_ост.УстановитьФильтр" - делаю в цикле, это я так понимаю неправильно, а можно в виде значений фильтра сам список значений указать?
2 Zhuravlik
24.09.12
+ Дико извиняюсь, переделал, но ошибка осталась:
           Продолжить;
       тз_ХР_ост.УстановитьФильтр(тзХарактеристик.спОтбора, тзХарактеристик.спОтбора, ИНД, 0, 2 - тзХарактеристик.ВсеКроме);
3 Zhuravlik
24.09.12
Решил)) тз_ХР_ост.УдалитьСтроки(ИНД);
1С++ рулит)))))
4 Zhuravlik
26.09.12
Извините, снова подниму вопрос. Как оказалось, при способе в (3) удаляет строки, фильтруя только по первому значению списка. А как сделать так, чтобы удалял, фильтруя по всему списку? Зачитался уже литературой, подумал может есть какой прием, до которого я все не допру никак?
Вот конечный код:
           Продолжить;
5 Mikeware
26.09.12
выводи табличку перед удалением, да смотри, что у тебя попадает под фильтр
6 Mikeware
26.09.12
а вообще, чушь какая-то...
7 Zhuravlik
26.09.12
(5) Ды уже час вывожу, не вкурю никак...
(6) тзХарактеристик.спОтбора - список значений
   тз_ХР_ост - таблица с остатками, с колонками характеристик авто.
   Необходимо исключить из таблицы с остатками значения по списку спОтбора, с  проверкой условия "ВсеКроме". Т.е. если ВсеКроме - 1 - удалить все значения из тз_ХР_ост, кроме тех, что есть в списке спОтбора. Иначе - просто удалить значения.
8 Mikeware
26.09.12
(7) если индекс у тебя по одной колонке - коего хера ты ему в фильтр список подсовываешь?
9 Zhuravlik
26.09.12
+(7) т.е. не значения, а строки таблицу тз_ХР_ост
10 Zhuravlik
26.09.12
(8) Сначала невнимательно прочитал доку, так заработало, и не стал вникать глубже. Потом глюкануло, стал разбираться, оказалось работает - но только по первому значению в списке. Теперь вот думаю как обойтись.
11 ADirks
27.09.12
06:35
А ты их откуда берёшь то, остатки эти? Зачем ты их с сервера на клиент тащил, чтоб удалять потом?
Массовое удаление строк в ИТ - плохая идея, ибо индексы каждый раз пересчитываются.
12 Zhuravlik
27.09.12
(11) Беру прямым запросом 1Sqlite, получаю мгновенно.
13 ADirks
27.09.12
(12) Вот, замечательно. Просто запрос перепиши так, чтобы этих лишних строк там не было. Это и проще и правильней.
14 Zhuravlik
27.09.12
(13) Вы не поняли, я пишу обработку для универсального подбора по регистру. При открытии я получаю остатки, потом фильтрую их из пользовательского диалога на форме, и передаю в контекст при закрытии то,что осталось. Сделать как вы говорите - это на каждый фильтр делать новый запрос? Нет, не пойдет)))
Я уже решил, использовал методы индексированной таблицы Разность() и Пересечение().
Спасибо всем за советы.
15 Mikeware
27.09.12
(14) не проще формировать запрос динамически?
16 Zhuravlik
27.09.12
(15) Я так и хотел сначала, потом понял, что опыта маловато, могу в срок не попасть. Сделал так, все равно все эти остатки получаю меньше чем за секунду.
17 Zhuravlik
27.09.12
+ И так даже лучше, потому что пользователь видит в диалоге остаток ресурса по измерениям.
