Подскажите по RLS - простой отбор | ☑ | ||
Сказочный Баобаб
24.09.12
сильно туплю, хотя задача простая.
Нужно по 2 документам для кладовщика в самописке - складская прога сделать ограничение на видемость если не разрешенный склад. Разрешенный склад заносится в константу "Удаленный склад". т.е. при открытии списка/выбора документа юзер с некой ролью не должен видеть документы не своего склада. Как написать это в RLS - нет ли примера? |
Miss1C
24.09.12
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПраваДоступаПользователейКОбъектам КАК ПраваДоступаПользователейКОбъектам ПО ТекущаяТаблица.Подразделение = ПраваДоступаПользователейКОбъектам.ОбъектДоступа И (ПраваДоступаПользователейКОбъектам.ОбластьДанных = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ОбластиДанныхОграниченияПравДоступа.ПодразделенияДанные)) И (ПраваДоступаПользователейКОбъектам.Пользователь В (&ГруппыТекущегоПользователя) И ПраваДоступаПользователейКОбъектам.Чтение = ИСТИНА) Мой пример делает тоже самое что вам надо только по подразделению. Вместо Текущая Таблица прописываешь свой объект, например ПоступлениеТоваровИУслуг |
Miss1C
24.09.12
Ну и вместо Группы пользователей используешь свою контанту
Miss1C
24.09.12
ЗаказПокупателя
ИЗ ЗаказаПокупателя КАК Заказ ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПраваДоступаПользователейКОбъектам КАК ПраваДоступаПользователейКОбъектам ПО Заказ.Подразделение = ПраваДоступаПользователейКОбъектам.ОбъектДоступа И (ПраваДоступаПользователейКОбъектам.Пользователь В (Ваша константа) Как то так) |
Сказочный Баобаб
24.09.12
(3)спасибо!
Ты красивая ))) |
mih_io
24.09.12
Сказочный Баобаб
24.09.12
Написал так
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица ГДЕ ТекущаяТаблица.Склад = Константа.УдаленныйСклад Так пишет что поле не найдено Константа.УдаленныйСклад Хотя такая константа есть. Кто в теме? |
ProgAL
24.09.12
К константе неьлзя обратиться в языке запросов через ЗНАЧЕНИЕ(), если не ошибаюсь. Нужно завести параметр сеанса и при запуске 1с его инициализировать значением константы, а потом к имени параметра сеанса можно обращаться из запросов RLS.
Сказочный Баобаб
24.09.12
(7)а к справочнику или РС можно?
Miss1C
24.09.12
(6)Константы, а не константа
Miss1C
24.09.12
ГДЕ Константы.ВалютаРегламентированногоУчета = &рег
ProgAL
24.09.12
Если элемент справочника будет предпределенный, то да Значение(Справочник.ИмяСправочника.ИмяПредопрЗначения).
Сказочный Баобаб
24.09.12
(9)да пробовал - Константы.УдаленныйСклад.Значение
не работает - не видит |
Miss1C
24.09.12
(6)ГДЕ ТекущаяТаблица.Склад = Константы.УдаленныйСклад
Miss1C
24.09.12
(12)Без значения видит?
Сказочный Баобаб
24.09.12
(14)нет (((
Miss1C
24.09.12
(15)Не может этого быть, значит не обновил конфу после добавления константы
Miss1C
24.09.12
Посмотри правильно ли имя константы прописано
Сказочный Баобаб
24.09.12
Конфа обновлена. Имя верное. В запросах вижу.
Может прав (7) ? |
Miss1C
24.09.12
(18)У меня все работает, так что смотри можешь и его методом
Miss1C
24.09.12
(18)В консоле, через конструктор попробуй вытянуть свою контсанту
Сказочный Баобаб
24.09.12
(19) да вот не хотелось бы через параметры сеанса.
Напиши плиз - свой кусок - с константой |
Miss1C
24.09.12
(21)Смысл, все равно не увидит, перезапусти 1С
Шапокляк
24.09.12
(12) Константы.УдаленныйСклад.Получить() тоже не видит?
Сказочный Баобаб
24.09.12
(20)скопировал из запроса - увы ((( не видит
Сказочный Баобаб
24.09.12
(23)а Получить() тут каким боком
Kolls
24.09.12
Делай параметр сеанса - "список доступных складов", заполняй при старте,
и в роли ограничение "где склад в (СДС)"... и все. |
Сказочный Баобаб
24.09.12
(26)т.е. получается просто прочитать константу нельзя?
А как же у Miss1C - работает же! Кстати, а как считывать Параметры сеанса - через & или просто указав имя? |
Miss1C
24.09.12
(26)Смысл если 1С не видит этой константы
Miss1C
24.09.12
(27)У меня 8.1
Kolls
24.09.12
(27) - прокидался ((, через (&СДС)
(28) - параметр сеанса заполнить при старте |
Сказочный Баобаб
24.09.12
(29)понятно (((
У меня тонкий клиент 1С82 |
Сказочный Баобаб
24.09.12
Пробовал - что то и типовой не видит
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица ГДЕ ТекущаяТаблица.Склад = Справочник.ПапкиФайлов.Шаблоны где Справочник.ПапкиФайлов.Шаблоны - типовой предопределенный |
Feanorko
24.09.12
(31) дак ты с тонкого клиента читаешь константу? :)
Feanorko
24.09.12
(32) ГДЕ ТекущаяТаблица.Склад = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ПапкиФайлов.Шаблоны)
Сказочный Баобаб
24.09.12
(33)да но это не имеет в данном случае значения - так как ошибка выдается в конфигураторе на начальном этапе
Сказочный Баобаб
24.09.12
(34)да - так работает
Feanorko
24.09.12
(35) на каком начальном этапе? если тонкий клиент, то всё правильно ругается:
КонстантыМенеджер (ConstantsManager) <Имя константы> (<Constant name>) Использование: Только чтение. Описание: Тип: КонстантаМенеджер. Набор свойств содержит константы конфигурации. Доступ к значению осуществляется по имени. Имена свойств совпадают с именами констант, как они заданы в конфигураторе. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
Сказочный Баобаб
24.09.12
сделал через РС.
И опять засада - не видит его ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица ГДЕ ТекущаяТаблица.Склад В (РегистрСведений.Филиал.Склады) типа РегистрСведений.Филиал.Склады - нету |
Feanorko
24.09.12
(38) хз какая у тебя структура регистра, попробуй
ГДЕ ТекущаяТаблица.Склад В (ВЫБРАТЬ Склады ИЗ РегистрСведений.Филиал) |
Сказочный Баобаб
24.09.12
(39)все верно. это я туплю.
Но пилять константы видеть не хочет |
Feanorko
24.09.12
(40) где не хочет видеть?
Сказочный Баобаб
24.09.12
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица ГДЕ ТекущаяТаблица.Склад = Константа.УдаленныйСклад не работает |
Feanorko
24.09.12
(42) у меня в запросе тоже так не работает, а вот так работает:
ВЫБРАТЬ Константы.ВалютаРегламентированногоУчета ИЗ Константы КАК Константы |
Сказочный Баобаб
24.09.12
(43)хм...подожди!
Feanorko
24.09.12
(44) а если будет необходимо видеть несколько складов? зачем ограничиваться константой?
Сказочный Баобаб
24.09.12
(45)я и сам вот в жутких сомнениях. такое возможно. Но должен быть основной склад на чтение всегда.
пока сделал на РС и думаю |
Feanorko
24.09.12
(46) ну дак и делай сразу нормально, константа для этих целей - бред.
