Наука
OFF: Нужно водопроводное решение
0 Rebelx
20.09.12
Задача - при пропадании напряжения в сети переключаться на другой источник водоснабжения.
т.е. фактически нужен некий трехходовой клапан, с электроприводом, но который бы возвращался в исходное состоянии при отключении напряжения.
краны с сервоприводом - не возвращаются.
Два соленоидных крана - греется катушка Поставщик говорит конечно что это нормально (до 60гр). Но я ему не верю :). сгорит ведь
1 Mikeware
20.09.12
Ограничь ток удержания.
2 Rebelx
20.09.12
(1) Этот как?
3 Dirk Diggler
20.09.12
(2) резистором
4 Dirk Diggler
20.09.12
Вообще 60гр это фигня. Намотанные из нормальной меди катушки и обмотки до 80гр. нормально работают. Сцышь если - поставь радиатор.
5 Rebelx
20.09.12
(3) ну там же какая-то схема нужна, чтоб переключался большим током, а удерживался - меньшим. Щас закажу клапаны, придут - разберу посмотрю, может там такая уже есть
6 Rebelx
20.09.12
(4)меня волнует срок работы
7 Alexor
20.09.12
Соленоид через ИБП.
А вообще зачем такая конструкция.
8 Mikeware
20.09.12
(4) все равно не лучший случай - бессмысленное потребление, и т.п.
такие штуковины делают только когда повышенное потребление оправдывает опасность несработки...
(5) ну сделай "схему" (обычное реле с задержкой включения на несколько секунд, размыкающее шунтирование токоограничивающего резистора, например). хотя я за то, чтоб было сложнее, но менее энергозатратно. Не люблю устройства, постоянно потребляющие энергию.
9 ILM
(6) Что за вода? Если водопроводная, то лучше задвижку делать, остальное из клапанов, кранов и др. может не сработать.
Если коттедж и отопление, нужно искать специальные решения по запорной арматуре видел у Итальянцев, сейчас не вспомню фирму, было что-то про активный водопровод.
10 Dirk Diggler
21.09.12
00:27
(6) а что срок работы? движушихся частей нет, изнашиваться нечему.
11 ILM
07:07
(10) Вы хоть раз сечение старой трубы видели? А кран при вас болгаркой не распиливали пополам? Там такая ржавчина, накипь и грязь бывает, что вообще нельзя пользоваться.
12 Dirk Diggler
23.09.12
читай тему ишшо раз. Откуда грязь и ржавчина в обмотке?
13 v4442
23.09.12
может это подойдет
http://www.aquakultura.ru/catalog/group/125.htm
14 Neg
23.09.12
15 Torquader
23.09.12
если плохо,что катушка греется,то нужно сделать привод из друх катушек - одна мощная,которая переключает кран или клапан,запирая пружину на затвод,а другая слабая,чтобы усилия хватало только для удержания затвора-когда свет отключится,катушка ослабнет,затвор освободится,после чего пружина переключит клапан сама.
кстати - вместо катушки можно использовать датчик давления с основной линии-тогда переключение будет не сразу после пропадания света,а только после падения давления.
