Сервер1С x64 программная лицензия
0 decdmb
20.09.12
Имеется комп с установленным сервером 1с x64 с активированной программной лицензией, есть необходимость добавить оперативки на него, слетит ли лицензия при добавлении?
1 vmv
20.09.12
5:1 что слетит
принимаю другие ставки
2 Godofsin
20.09.12
(0)Нет, слетит только при уменьшении ОЗУ. Вроде так.
3 Maxus43
20.09.12
платформа какая?
4 Maxus43
20.09.12
в каждой платформе изменения касательно програмных ключей, читать описание
5 decdmb
20.09.12
6 decdmb
20.09.12
И еще аналогичный вопрос только, про MS SQL 2008, если у него отнять оперативку, слетит?
7 unregistered
20.09.12
(0) http://www.its.1c.ru/db/v8doc#content:658:1:IssOgl1_9.2. Система программного лицензирования
При изменении ключевых параметров компьютера следует помнить о следующих особенностях:
? При проверке информации о компьютере анализируется только удаление, а не добавление устройств. Например, при получении программной лицензии на компьютере был установлен один сетевой адаптер. Можно добавить еще один сетевой адаптер, без необходимости повторного получения программной лицензии, но нельзя заменить один сетевой адаптер на другой.
? Оперативную память на компьютере можно увеличивать, но нельзя уменьшать. Например, получение лицензии выполнялась с оперативной памятью равной 2 Гбайт. Без необходимости повторного получения программной лицензии имеется возможность увеличить память до 6 Гбайт, а потом уменьшить ее объем до 4 Гбайт. Однако, уменьшение объема оперативной памяти ниже 2 Гбайт приведет к необходимости повторного получения программной лицензии.
? Изменения анализируются по текущему состоянию компьютера относительно того состояния, когда выполнялась привязка лицензии.
8 vmv
20.09.12
9 Maxus43
20.09.12
(6) у него то что слетит? какая лицензия на сервер скл? они разные бывают. на 1 комп, на кол-во ядер и т.д.
10 Maxus43
20.09.12
(7) на старых версиях слетало, это информация по текущей ситуации видимо
11 decdmb
20.09.12
(9) вроде на процессоры лицензия
12 vtolga
20.09.12
Где-то читала, что если лицензия получена версией 8,2.14 и младше, то ее нужно обновить с помощью версии 8.2.15 , тогда (7) будет работать
13 Maxus43
20.09.12
(11) значит не слетит
14 decdmb
20.09.12
(12) Лицензия получена на 8.2.15.319
15 Godofsin
20.09.12
(12) Неправда. Стояла 8.2.14, поставили программную лицензию, а после добавили оперативы. Ничего не слетело
16 vtolga
20.09.12
Тогда не должна слететь.
17 vtolga
20.09.12
(15) Мопед не мой :)
18 Godofsin
20.09.12
(17) Я понял ) "Неправда" относится к тому ресурсу, где вы читали.
