Несмотря на привелигированный режим не даёт провести РКО | ☑ | ||
МастерВопросов
19.09.12
Под полными правами процедура отрабатывает, а вот под кассиром нет.
Процедура ПерезаписатьРКОНАСервакеПодСуперПравами(ПереданнаяССылка,ВыбДата,БылиОшибки, СообщениеОшибки) Экспорт #Если Сервер Тогда Сообщить("Это сервер!"); #КонецЕсли УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); Сообщить("Включен привелигированный режим = "+ПривилегированныйРежим()); //меняем РКО Попытка ОбъектРКО = ПереданнаяССылка.ПолучитьОбъект(); ОбъектРКО.Оплачено = Истина; ОбъектРКО.ОтражатьВБухгалтерскомУчете = ИСТИНА; ОбъектРКО.Дата = КонецДня(ВыбДата); ПерваяСтрока = ОбъектРКО.РасшифровкаПлатежа[0]; Если ПерваяСтрока.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом.Пустая() Тогда ПерваяСтрока.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПокупателями; КонецЕсли; Если ПерваяСтрока.СчетУчетаРасчетовПоАвансам.Пустая() Тогда ПерваяСтрока.СчетУчетаРасчетовПоАвансам = ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыПоАвансамПолученным; КонецЕсли; ОбъектРКО.Записать(); Если ОбъектРКО.Проведен Тогда ОбъектРКО.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); КонецЕсли; Исключение БылиОшибки = Истина; Сообщить(ОписаниеОшибки()); СообщениеОшибки = СокрЛП(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; УстановитьПривилегированныйРежим(ЛОЖЬ); КонецПроцедуры //ПерепровестиНАСервакеПодСуперПравами В окне сообщений: Это сервер! Включен привелигированный режим = Да {ОбщийМодуль.МК_ПолныеПрава.Модуль(25)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать "Расходный кассовый ордер 00000000016 от 19.09.2012 23:59:59"! |
МастерВопросов
19.09.12
У кассира нет таких прав:
"Недостаточно прав для отражения в регламентированном учете. Изменения не могут быть записаны." |
Godofsin
19.09.12
ну и? чего бы ему прав не дать?
МастерВопросов
19.09.12
08:13
(2) вопервых из-за соображений безопасности.
Вовторых - всё равно не поможет: v8: Недостаточно прав для отражения в регламентированном учете. Изменения не могут б |
Ranger_83
19.09.12
(0)Для документа в сов-ах метаданных отключено автоматическое удаление движений?
МастерВопросов
19.09.12
(4) Удаление движений: "Не удалять автоматически"
Godofsin
19.09.12
(3) Про галочку в доп.правах не забыл?
Godofsin
19.09.12
+(6) Не вижу нарушения безопасности
Ranger_83
19.09.12
(5)Значит при перепроведении см.ОбработкаУдаленияПроведения()
МастерВопросов
19.09.12
(8) её нет и это вполне логично, т.к. автоматическое удалений движений отключено.
Может ты про это? Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) Если мУдалятьДвижения Тогда ОбщегоНазначения.УдалитьДвиженияРегистратора(ЭтотОбъект, Отказ, Истина, Режим); КонецЕсли; ... |
Ranger_83
19.09.12
(9)Так если движения НЕ удаляются автоматически,то кто тогда их будет удалять?Для этого создается эта процедура,поэтому я предположил что именно она дает ошибку,т.к прив.режим ты включил только для создания новых движений
МастерВопросов
19.09.12
(10) "т.к прив.режим ты включил только для создания новых движений"
========================================================= можно поподробнее?! |
Ranger_83
19.09.12
(11)У тебя ОбщегоНазначения.УдалитьДвиженияРегистратора(ЭтотОбъект, Отказ, Истина, Режим); выполняется в прив.режиме?
МастерВопросов
19.09.12
(12) похоже до этой процедуры дело вообще не доходит, потому что я в ней дописал строку: "Сообщить("Включен привелигированный режим при отмене проведения = "+ПривилегированныйРежим());" и никаких сообщений не выходило.
А потом, вообще, отменил проведение РКО №16. И тем не менее ошибка: "Ошибка при изменениии: Расходный кассовый ордер 00000000016 от 19.09.2012 23:59:59" причем "ОбъектРКО.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);" отрабатывает без ошибок, а на "ОбъектРКО.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);" вылетает. |
DJ Anthon
19.09.12
привилегированный
AaNnDdRrEeYy
19.09.12
Подписки на события у РКО посмотри.
Ranger_83
19.09.12
(13)а ты отладчиком почему не пользуешься?
МастерВопросов
19.09.12
(15) нашел!!
Подписка на событие: ПередЗаписьюДокументаОтражениеВРеглУчете там чехарда по многочисленным процедурам и наконец в модуле "УправлениеДопПравамиПользователей": Функция РазрешеноОтражениеВРеглУчете() Экспорт // В управляемом режиме отражение документов в учете производиться в соответствии с общими настройками. // Каждый пользователь в каждом первичном документе не управляет отражением его в учете. // В связи с этим для управляемого режима отдельное право на отражение в учете не используется Если ТекущийРежимЗапуска() = РежимЗапускаКлиентскогоПриложения.УправляемоеПриложение Тогда ЕстьПраво = Истина; Иначе ЕстьПраво = ПравоЕстьУПользователя(ПланыВидовХарактеристик.ПраваПользователей.РазрешитьОтражатьВРеглУчете, Ложь); КонецЕсли; Возврат ЕстьПраво; КонецФункции // РазрешеноОтражениеВРеглУчете (16) точки останова не срабатывают на серваке |
Godofsin
19.09.12
(17) Ты (6) не смотрел, да?
