Посоветуйте что почитать по РАУЗ
0 Apokalipsec
18.09.12
Сейчас переходим на РАУЗ, необходимо переписать пару документов под него.
Что можно почитать по теме?
Жутко туплю и не понимаю как описать следующую ситуацию. Документ делает поступление доп расходов по материалам и уменьшает незавершенное производство на эту сумму.
Как правильно прописать КлючиОперации?То есть для расхода КодыОперацийНезавершенноеПроизводство, для прихода КодыОперацийПартииТоваров:
ИмяДокумента    = "ххх";
   ИмяПеречисления = "КодыОперацийПартииТоваров";
   СтруктураКодовОпераций.Вставить("ПоступлениеДопРасходов");
   ИмяПеречисления = "КодыОперацийНезавершенноеПроизводство";
   СтруктураКодовОпераций.Вставить("СписаниеПрочихЗатратВПроизводство");
Подскажите где можно почитать, как правильно это реализовывать.
1 shuhard
18.09.12
(0) http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=301
неожиданно ?
2 Apokalipsec
18.09.12
(1) это счастье заказали, ждем.У нас к сожалению провинция и просто так не купить.)
3 Maxus43
18.09.12
она кстати Украинская, с нашей много различий?
4 shuhard
18.09.12
(3) она адаптирована к РСБУ, всего на одной картинке украинский план счетов проскакивает
5 ukolabrother
18.09.12
(4) и в ней рассмотрены не все особенности РА, реализованные в программе "1С:Управление производственным предприятием", предлагаемой российским пользователям.
ты про это?
6 shuhard
18.09.12
(0)[Документ делает поступление доп расходов по материалам и уменьшает незавершенное производство на эту сумму]
а чем это отличается от оприходования материалов из производства ?
7 shuhard
18.09.12
(5) какие особенности в ней не рассмотрены ?
8 Maxus43
18.09.12
(7) так написано в анонсе книги, мы не вкурсе ибо не читали
9 shuhard
18.09.12
(8) я читал и не нашёл таковых по состоянию на момент выхода книги из печати, понятно, что релиз 1.3.30.1 этим изданием в части РАУЗ не покрывается полностью:
например нет примитивных типов распределения затрат
10 Apokalipsec
18.09.12
(6) увеличение стоимости на нематериальные затраты происходит.
11 shuhard
18.09.12
(10) как это поступление доп.расходов на материалы может оказаться не в разделе МПЗ ?
12 Apokalipsec
18.09.12
(11) Вместо того чтобы по логике использовать ОПЗС, сделали документ путевой лист, которым увеличиваем стоимость материалов перевезенных собственным транспортом, например на зарплату водителей грузового транспорта.
13 shuhard
18.09.12
(12) ещё раз:
14 shuhard
18.09.12
(12) ну и как случилось, что ты руками пишешь движения документа по Рг РАУЗ, когда надо, всего лишь, ввести документ в подписки и прописать в макетах ?
15 ДенисЧ
18.09.12
(14) Всего лишь? :-)
А таблицы документа для движений кто создавать будет?
16 shuhard
18.09.12
(15) как кто, ДенисЧ - лучший в мире создаватель таблиц с моторчиком
17 Maxus43
18.09.12
(15) они создаются автоматом на основании данных в макете РАУЗа в осовном
18 Apokalipsec
18.09.12
(14) я не пишу движения. В общем модуле управлениеЗапасамиРасширеннаяАналитика есть замечательная процедура: ПолучитьКодОперацииПоДокументу
Так вот туда надо впихнуть свой док, со своими ключами, если хочешь чтобы движения по доку сформировались
19 shuhard
18.09.12
(18) ну и ?
20 Apokalipsec
18.09.12
(19) Смотри первый пост, я не втыкаю как прописать два ключа для поступления доп расходов на материалы и уменьшения нзп
21 shuhard
18.09.12
(20) так же, как это сделано в оприходования материалов из производства
22 Apokalipsec
18.09.12
(21) в оприходовании используется одно перечисление. Оно выбирается в зависимости от операции. У меня два перечисления. Если просто по МПЗ сделать движения, то все нормально, я не знаю как впихнуть по НЗП ещё одно перечисление и ключ.)
23 Apokalipsec
18.09.12
я просто туплю скорее всего и решение очевидно, но я своим сукдным умом и языком нихрена не могу объяснить по человечески.)
24 shuhard
18.09.12
(23) закажи себе кроме книжки по РАУЗ словарь русского языка
я , например, ни фига не понял
судя по реакции форума, не я один
25 Apokalipsec
18.09.12
(24) так-то вроде все русскими словами и без ошибок написал.))
Но с логическим изложением что-то совсем беда. Надо сесть, собраться с мыслями, разложить по полочкам и адекватно изложить проблему.
/Ушел пытаться вступить в контакт с собственным мозгом.
26 ДенисЧ
18.09.12
(17) Правда? А если у меня есть докУмент своей структуры, из которого нужно взять кусочек и посчитать его, потом запихнуть в регистр один, а другой кусочек посчитать по другому и в другой регистр пихнуть?
В макете есть конструкция вида Строка СтруктураШапкиДокумента.Подразделение или ?(ЗначениеЗаполнено(СтрокаДокумента.СтатьяЗатрат),СтрокаДокумента.СтатьяЗатрат.ВидЗатрат,Неопределено)
Вот эти СтрокаДокумента и нужно заполнять...
27 shuhard
18.09.12
(26) у ТС усё проще, у него данные напрямую тащаться из табличной части
