Загрузка курсов валют2 | ☑ | ||
shamannk
17.09.12
Поднимал тему v8: Загрузка курсов валют. теперь появилась проблема этот скрипт http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=01/09/2012&date_req2=31/12/2012&VAL_NM_RQ=R01239 выводит только если курс менялся а мне надо получить курсы и за выходные (писать дублирования не очень хочется)
Жан Пердежон
17.09.12
из РС бери срезом последних
shamannk
17.09.12
(1) Не подходит курс валют должен быть на каждый день.
shuhard
17.09.12
(2) будь мужиком:
возьми срез последних на каждый день |
shamannk
17.09.12
Нужно решить такую ситуацию когда курс либо по тех причинам не загружен либо были выходные и он просто не менялся. До меня сделали если курса валюты нет на сегодня то система стопорится.
shamannk
17.09.12
(3) Мы не можем работать с курсами валют за хрен пойми какую дату, уж простите.
shamannk
17.09.12
(5) к (1)
shamannk
17.09.12
(3) Очень много переписывать предется лучше уж курсы проставить.
Жан Пердежон
17.09.12
(5) в строке ошибка, правильно будет: "мы не умеем работать с периодическим регистром сведений, уж простите"
Жан Пердежон
17.09.12
собственно, в (7) подтверждение
shamannk
17.09.12
(8) Что ваш РС сегодня покажет если к примеру курсы валют последний раз грузили на четверг? Курс четверга, умник?
azernot
17.09.12
(10) А что мешает при загрузке курса, загрузить курс прошлого/позапрошлого дня, если он не менялся?
shamannk
17.09.12
(11) Ну да, грузить на текущий день 17ое получим за 15ое а записывать с тек датой(сервера). Вот только уже сейчас есть курс на 18ое как его загрузить по этой схеме.
azernot
17.09.12
(12) В общем случае, исходим из того, что курс на сегодня устанавливается вчера. Значит могут быть 2 ситуации:
- курс на завтра уже установлен - курс на завтра ещё не установлен. перед загрузкой курса на дату проверяем на какую последнюю дату установлен курс. Если разница между ними - один день, всё нормально. Если разница между ними больше - за все предыдущие дни устанавливаем предыдущий курс. Разобрав весь файл проверяем, какая в нём последняя дата. Если эта дата больше или равна текущей дате - всё нормально. Если последняя дата файла меньше текущей дата - загружаем за все дни промежутка от последней даты файла до текущей последним курсом. |
shamannk
17.09.12
(13)http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=01/09/2012&date_req2=31/12/2012&VAL_NM_RQ=R01239 Решил после загрузки этого скрипта проверить курсы на тек день если нет то загрузить как в (12)
azernot
17.09.12
(14) ты так 16-е пропустишь.
shamannk
17.09.12
(15) Ну если у меня будет курс на 17 и динамика курсов не показала курс на 16 то это значит что курс не менялся 16го.
azernot
17.09.12
(16) Если по какой-то причине загрузка курса не отработала один день и, по стечению обстоятельств, это день, за который нет курса, у тебя будет пропуск дня.
