Списание товаров и стоимость |
Пыжик
17.09.12
08:13
Здравствуйте:) Помогите пжл, есть документ списание товаров, в табличную часть товар и в печатные формы нужно добавить стоимость, как это правильно сделать? стоимость списания = ресурсу сотимость в регистре партиитоваровнаскладах
neckto
17.09.12
08:14
Правильно будет построить запрос к регистру.
ДенисЧ
17.09.12
08:14
А зачем её добавлять в ТЧ?
А при выводе печатной формы можно залезть в регистр и посмотреть там суммы
Amra
17.09.12
(2) Сейчас окажется, что надо чтобы пользователь сам вбивал стоимость списания, и именно эта сумма попадала в регистр ))
ДенисЧ
17.09.12
(3) А тоже вариант. В типовых есть и такое.
xenos
17.09.12
(3) В БП 2.0 такое есть.
Amra
17.09.12
(4) Ждем ответа ТС, что же все таки надо
Пыжик
17.09.12
(3) Предлагаете, чтоб пользователь постоянно лазил в движение документа по регистрам? А с актом списания как быть там стоимости нет:( Нет не нужно пользователю вводить ничего, нужно, чтоб ему отображалась стоимость списания, которая при проведение попала в регистр партиитоваровнаскладах. УПП нет такого или я может не в курсе как это настроить
Джинн
17.09.12
(7) И слава Богу что нет там такой глупости!
А на кой ляд пользователю в регистры лазить? Что он там потерял? Себестоимость товаров он тоже там контролирует?
xenos
17.09.12
(7) Зачем это в документе?
В документе нужна та инфа которую вводит пользователь.
Остальное хранить в реквизитах - не правильно, надо использовать регистры.
Пыжик
17.09.12
Ну я понимаю и знаю что это не правильно, но нужно.
Пыжик
17.09.12
А на кой ляд пользователю в регистры лазить? Так чтоб не лазил и не выискивал нужно пользователю знать сумму списания по каждой позиции в документе и общую сумму
shuhard
17.09.12
(10) шли бухов в сад,
М11 к ТН прекрасно печатается без каких-либо изменений типовой
xenos
17.09.12
Начнем с того, что строки документа часто не совпадают со строками таблицы.
Может как 1-й строке таблицы соответствовать 2 строки регистров, так и 2-м строкам таблицы соответствовать одна запись регистров.
Имхо или печатную форму или дополнительное табличное поле.
