IT
Админ
Медлено снимает отчеты в 1С УТ на новом сервере
0 Vladkzz
14.09.12
Всем Здрасьте!!!
  Начну с начала. Гдето месяцев 6 назад директора перестала устраивать работа 1с УТ по сети (файловый вариант). Попробовали поднять сервер на простой офисной машине (Конфига:E5400 2.7GHz/2Гб DDR2/320Гб ПО Windows server 2003), все ПО пиратское, в терминальном режиме работаю от 5 (минимум) до 10 (очень редко)пользователей.Скорость работы возрасла порядка в 2-3 раза. Директор одобряет и решаем взять сервер со всеми необходимыми лицензиями.
  Новый сервер НР ProLiant ML330 G6 + две планки по 2Gb + жесткий 250GB. Итого имеем сервер Хeon E5603 1.60GHz/6Gb DDR3/3x 250Gb Windows Server 2008 R2 Stadart 64 bit
  1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362) Кофигурация "Управление торговлей", редакция 2.2
  Проблема в том что на новом сервере работа 1С в 2 раза, а иногда и три раза дольше. Стандартный ввод даных в два раза дольше, снятие отчетов в три раза дольще (пример: стандартный отчет анализ продаж за один день на псевдо сервере 3 минуты, а на новом 8-9 минут). Объем базы 3.6 Gb. При этом терминално на новом сервере еще ни кто не работает. Загрузка проца при этом не привышает 25%, ОЗУ расходуется не больше 1Gb. Получается парадокс на старом более медленном работает быстрее, чем на новом, который должен превосходить в 2 а то в 3 раза.
  Подскажите плиз, может стои на что то обратить внимание, из-за чего такая разница в работе.
1 MadHead
14.09.12
кеш на дисках включен? Диски в рейде?
2 IamAlexy
14.09.12
(1) у него там один диск :)
3 MadHead
14.09.12
(2) уточнил на всякий случай
4 acsent
14.09.12
Я медленно снимаю отчет ...
5 Vladkzz
14.09.12
Сначала поставил в зервало два жестких, но обнаружение тормозов отключил рейд. После подключил один жесткий и отдельно на него поставил винду, проблема осталась.
Кеш включен.
6 H A D G E H O G s
14.09.12
2.7GHz vs 1.60GHz
это раз.
7 acsent
14.09.12
почему ты решил что скорость на новом должна быть в 2-3 раза выше? по каким параметрам? память? так для файловой версии не осоа нужна
8 Fragster
добейте оперативы до 64 гигов, большой упс и базу на рамдрайв
9 H A D G E H O G s
14.09.12
Специалисты, такие специалисты. Приобретаю серверное железо туда, где оно нафиг не сдалось, вместо того, чтобы купить нормальный офисный комп с производительностью в 100500 раз выше.
10 Asirius
14.09.12
(0) Ничего не понятно.. База так и осталась файловая?
"При этом терминално на новом сервере еще ни кто не работает."
тогда не удивительно...
В терминальном режиме будет всяко быстрее, чем по сети на новом сервере
11 ptiz
14.09.12
(9) Ты что? Это же Сервер! Всё должно летать.
12 H A D G E H O G s
14.09.12
"отчет анализ продаж за один день на псевдо сервере 3 минуты, а на новом 8-9 минут"
Что то не так в консерватории.
Реиндексируй базу.
13 H A D G E H O G s
14.09.12
База на диске сервера надеюсь лежит.
И антивира нету.
14 Fragster
(12) может у них 100500 продаж за день? правда у нас с 60 магазинов отчет продаж за день формируется секунды две, да
15 BSV
14.09.12
Так в терминале медленно или по сети?
16 Vladkzz
14.09.12
Работа с 1С проходит через терминалный режим. Проверка работы базы проводилась при поддключении по терминалу и на самом сервере. Смысла поключать других пользователей пока не вижу, если и под админом так медлено работает. Антивир пока не ставили.
2.7GHz vs 1.60GHz
это раз.
ты сравниваешь офисный вариант и серверную платформу???
17 Vladkzz
14.09.12
Фирма занимается розничной продажей, в день более 3500 накладных, поэтому важны даже секунды, реиндексация базы проводится минимум раз в неделю, а то и чаще.
18 ptiz
14.09.12
(16) Главное скажи: SQL или файловая?
Если SQL - терминал не нужен.
19 H A D G E H O G s
14.09.12
"ты сравниваешь офисный вариант и серверную платформу???"
Да, а что не так?
20 Vladkzz
14.09.12
SQL не ставили пока, но если не смогу решить эту проблему то придется наверное переходить.
21 Fragster
(17) гыгы, зажали 100тыр на ПО
22 Fragster
еще конечно бывает так, что юзеры не умеют отчетами пользоваться... вон, у нас одна чтобы найти проводку одну косячную делала карточку счета за месяц без отборов и жаловалась, что нифига не работает и все виснет вместо того, чтобы в ОСВ посмотреть комбинацию субконто, дату и карточкой уже точечно посмотреть.
23 Vladkzz
14.09.12
Модель                Pentium Processor for Desktop E5400
Описание            Процессор для настольных компьютеров.
Частота шины CPU        800 МГц
Технология            0.045 мкм
Частота работы процессора    2.7 ГГц
Гнездо процессора        Socket LGA775
Ядро                Wolfdale
Кэш L1                64 Кб x2
Кэш L2                2048 КБ
Поддержка Hyper Threading    Нет
Поддержка 64 бит        Да
Количество ядер            2
Модель                Xeon Processor E5603
Описание            Процессор для двухпроцессорных серверов и рабочих станций.
Частота шины CPU        4800 МГц
Технология            0.032 мкм
Частота работы процессора    1.6 ГГц
Гнездо процессора        Socket LGA1366
Ядро                Westmere
Кэш L1                64 Кб x4
Кэш L2                256 КБ x4
Кэш L3                4 Мб
Поддержка 64 бит        Да
Количество ядер            4
Это два разных проца оирентированных на разные цели и вычислительная мощность у сервеного варианта как минимум в два раза больше!!!
