ошибка sdbl соединение с базой не удерживается
0 MadHead
12.09.12
Платформа 8.2.15.319, СУБД MS SQL 2008. Пользователей ~110. Происходит эпизодически, причем может не проявляться 2 недели, затем выбрасывает одного пользователя и часто начинает выбрасывать случайных пользователей, помогает перезагрузка серверов.
Куда копать?
1 МихаилМ
12.09.12
что говорит
технологический журнал?
2 MadHead
12.09.12
(1) не запускал. Какое событие нужно отлавливать?
3 Coldboy
12.09.12
(0) мб не в тему, а журнал событий, связанный с СУБД сервером или 1С, не пробывали смотреть?
4 MadHead
12.09.12
(3) админ смотрел в прошлый раз когда ошибки посыпались, говорил что нечего необычного там нету
5 Coldboy
12.09.12
(4) я вам скажу быть не может, у меня если пользователя китдает, то у СУБД есть ошибка. там вообще даже, если ошибка транзакции есть, и то должно быть Предупреждение событие у СУБД. у меня iBM DB-2 Express.
не верь админам, мой вообще мне такие вещи втирал, неделю на файловой работали, вместе СУБД, узнал, когда решил зайти в 1С, увидел путь ...
6 МихаилМ
12.09.12
событие - исключение
учитывая Вашу тему v8: Оценка загруженности дисковой подсистемы на SQL сервере
какой протокол соединения сервера 1с и субд ?
если named pips -  то поменяте на shared memory или TCP .
7 Coldboy
12.09.12
(6) 1С сервер вроде TCP\IP протокол сам пробрасывает по умолчанию ...
8 МихаилМ
12.09.12
неоднократно встречал  ситуации
что 1с8 соединялась с ms sql server
по протоколу
named pips
кто был инициатором 1с или ole db клиент - не знаю.
по поводу "вроде" желательно ссылочку.
9 MadHead
12.09.12
(6) запустил журнал. Буду ждать ошибку
10 Coldboy
12.09.12
(9) открой в 1С сервере, центральный сервер - свойства. протокол у тебя там какой?
11 krbIso
12.09.12
клиенты к серверу обращаются только по tcp, нечего там смотреть. А вот сервер может обращаться к СУБД по named pipes или tcp, по named pipes может обращатся если сервер 1с и субд расположенны на одной машине.
12 MadHead
12.09.12
(11) На разных машинах сервер 1с и сервер СУБД
13 MadHead
12.09.12
06:31.5890-0,EXCP,0,process=rphost,ClientID=121,Exception=NetDataExchangeException,Descr=Ping time out expired on connection
Вот такое исключение словил. Можно ли говорить что есть проблемы с сетью, если люди работают в терминалах и физической возможности аварийно завершить работу сети нету.
14 МихаилМ
12.09.12
вот решение подобной проблемы
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=17420
15 MadHead
12.09.12
(14) Почитал. Но у нас нету антивируса не на машине с сервером 1с, не на машине с СУБД
16 krbIso
12.09.12
явная проблема с сеткой
17 MadHead
12.09.12
(14)(16) Подскажите как понять в каком звене СУБД - сервер 1с  был разрыв соединения?
18 MadHead
12.09.12
гипотетически подозреваю, что между сервером 1с и СУБД так как не указан пользователь.
19 МихаилМ
12.09.12
либо проблема с сетью
либо стоит ограничение на кол-во одновременных подключений
причем это может быть как на уровне  так и на уровне ms sql
на уровне тср/udp как правило при сбое оборудования и аттаках.
на уровне ms sql - когда происходит преподключение (по-моему раз в час или в 2)
к субд, происходит долгое завершение сеанса (тоже до 2 часов)
например в developer версии по умолчанию доступно 5 подключений
и в случае коллизий два и больше процесса их могут исчерпать.
20 MadHead
19.09.12
Сегодня проблема повторилась. В технологическом журнале в этот момент были следующие ошибки.
Ошибка SDBL:Открытых транзакций нет
Ошибка SDBL:Соединение с базой данных не удерживается. Отпустить контекст соединения невозможно.
Заметил, что в этот момент в папке логов технологического журнала создается несколько папок  rphost с разными id и лог пишется параллельно, хотя в процессах и в настройках сервера 1с есть только 1 рабочий процесс. Пользователи которых выкидывает видны в консоле сервера 1с, но колонка сервер пустая
Платформа 8.2.15.319. Толстый клиент обычное приложение
21 MadHead
19.09.12
Еще в забыл добавить что есть АРМ в которые заходят через web клиенты
22 МихаилМ
19.09.12
23 MadHead
20.09.12
(22) Попал я в замкнутый круг. При нескольких рабочих процессах в веб клиенте вылетает "Параметр сеанса не инициализирован", с одним процессом вылетает ошибка SDBL в обычном приложении.
Завтра попробую поставить 8.2.16.362
24 gimmy
27.09.12
(23) ну как на 16 платформе проблема осталась?
25 MadHead
27.09.12
(24) На 16 была ошибка sdbl, но не такая массовая. Еще на 15 заметил, что в технологическом журнале есть сообщения о дедлоках, сейчас работаю над устранением. Несколько рабочих процессов еще не пробовал включать.
26 kolil
24.10.12
Возможно, на все дело в "старом" локальном кэше
Попробуйте очистить локальный кэш пользователя.
Детали здесь: http://j008.ru/ps/024_Err_SDBL
27 МуМу
24.10.12
Были подобные проблемы. Это может быть и проблема сети, и сбой в рпхосте, и проблема в данных. Для начала тетсирование и исправление запустите. А так много чего нужно проверить что бы отловить.
28 MadHead
24.10.12
(27) Да что только не запускали. И ТиИ делали и технологический журнал смотрели. Кроме дедлоков нечего незаконного не нарыл. Решили проблему запустив 4 rphost и 1 из них 1 резервный.
29 МуМу
24.10.12
(28) Уверены что решили:)? Подождите еще недельку.
30 МуМу
24.10.12
Если будут проблемы - пишите, есть методики.
31 MadHead
24.10.12
(30) Да уже недели 2-3 прошло. Я не уверен что рпхост не падает, но если он и падает, то коннекты подхватывает резервный. Так о каких вы методиках говорите? Расскажите проверю
32 vde69
24.10.12
у меня подобная проблемма была из-за паралельных маршрутов между серверами.
мне помогло http://kb.mista.ru/2/doku.php?id=it:set_dual_net
33 Живой Ископаемый
24.10.12
2(5) Оно у вас есть потому что до такой подробности настроен лог  инстанса ДБ2
34 МуМу
24.10.12
Ну вообще то переключение на резервный(и так далее) и есть методика.(наверняка еще сервер перезагружаете) Только нужно разобраться с первопричиной, потому как чать пользователей испытывают эту проблему некотрое время.
35 MadHead
25.10.12
(34) Рестартуем rphost средствами 1с, когда он разрастается больше 800мб. Рестартуем службу агента 1с раз в неделю.
Мне тяжело просмотреть все возможные "железячные" проблемы так как доступа у меня к железу нету, а админ довольно скептически относится к тому что, что-то может быть настроено не корректно с его стороны.
Из программных проблем есть только дедлоки примерно 15-20 раз в день. Могут ли они послужить причиной падения rphost?
