Возможен ли прямой обмен между сотовыми? | ☑ | ||
Mits
11.09.12
И может ли сотовый телефон уловить сигнал другого сотового? На уровне сигналов, хотя бы?
andrewks
11.09.12
Bluetooth отменили?
acsent
11.09.12
или wifi
fitil
11.09.12
ИК
GreyK
11.09.12
(0) Вроде есть сотовые которые могут работать в режиме радиостанций.
HeroShima
11.09.12
Torquader
11.09.12
Как бы по стандарту приёмные и передающие каналы разнесены.
kotletka
11.09.12
на нокле есть режим радиостанций
Agent ООЗ
11.09.12
через сотовую связь. таксисты в основном юзают.
Mits
11.09.12
(1), (2) имеется ввиду по каналу GSM.
H A D G E H O G s
11.09.12
У нокии есть ppt
Agent ООЗ
11.09.12
(9) читай (5) до озарения.
Mits
11.09.12
(10)а можно это реализовать программно на базе Android?
H A D G E H O G s
11.09.12
Я это читал в Нокии 6233. Там Симбиан.
Agent ООЗ
11.09.12
ну тупые: ptt работает через сотовые вышки. законы физики еще никто не отменял.
Boudybuilder
11.09.12
(14) Правильно.
Многие думают что оно как рация работает . Но на отличии от раций, из апарата к апарату связь не напрямую а через сотовую вышку. И эта услуга должна быть подключена у оператора. |
Mits
13.09.12
(14)даже если сигнал идет через БС, это не исключает возможность прямого соединения. Понятно, что радиус связи будет меньше.
opty
13.09.12
01:04
У стареньких моторол L2 была такая фишка (модели телефонов для разговора должны совпадать) . Вызов все равно идет через оператора , но после соединения можно нажать кнопочку сбоку , на втором телефоне работает доп сигнал , и если и там нажать эту кнопку , то идет прямое соединение телефонов между собой , а от оператора отключаются , можно болтать пока аккумы не сядут . Дальность связи метров 100-150 на открытой местности .
Оно конечно игрушка , и при нонешних ценах на сотовую связь смысла не имеет , но лет восемь назад использовали вместо воки-токи :) |
Balabass
13.09.12
01:08
Есть БлекБери - там это реализовано.
Jump
13.09.12
02:17
(0)Все возможно, если в сотовый телефон запихать рацию.
Mits
13.09.12
(19)Так там все компоненты рации есть, в сотом телефоне: передатчик, приемник, модулятор, демодулятор. Причем цифровой рации.
Agent ООЗ
13.09.12
давай будешь первым!
Mits
13.09.12
Вопрос в том, может ли ПО на Android напрямую управлять этими компонентами. Или там специфические драйверы, которые заменить оч. слож.
Сверчок
14.09.12
(18) Вопрос: как?!
Р-105м. Надёжная связь даже после ядерной атаки. Стойкость к внешним воздействиям: до получаса погружение на глубину до 3 метров, падение на твёрдое основание с высоты 5 метров. Запасные части и сменные агрегаты: человек-радист (рядовой-сержант, сменяется в течение не более чем 2 минуты). |
Ursus maritimus
14.09.12
07:14
(22) Нельзя.
Ursus maritimus
14.09.12
07:16
(24)+ Причем даже если напишешь свой андроид с нуля, все равно нельзя
Agent ООЗ
14.09.12
07:17
(22) управлять можно и легко.
Сверчок
14.09.12
07:18
Запасся попкорном.
Ursus maritimus
14.09.12
07:19
(26) Управлять в том смысле, что подключить-отключить, зарегистрироваться в сети и т.п.
Agent ООЗ
14.09.12
07:19
пиши свой радиомодуль, потом подсунешь вместо оригинального и вуаля.
lxndr
14.09.12
07:20
Ursus maritimus
14.09.12
07:22
(29) Т.е. ты хочешь сказать, что в телефонах протокол GSM реализован програмно, а не на уровне чипов?
Agent ООЗ
14.09.12
перепрошивка чипов это следующий шаг
Ursus maritimus
14.09.12
07:26
(32) Лол
Сверчок
14.09.12
(32)...а потом я пок0рю галактику.
Agent ООЗ
14.09.12
Не, так как гсм связь работает только в прямой видимости, будем строить рацио-вышку.
Сверчок
14.09.12
(35) а мужуки-то не знали!
(32/64 км в подсказку. Школьникам -- курить White Papers на предмет Time Advance) |
Сверчок
14.09.12
Короче, рецепт уже был: сменить радиста путём штатной проверки непотопляемости Р-10(2..9). С контрольным выстрелом в левый ушной проход.
Идиоты. GSM они перепрошивают. Сперхацкер Вася взломал сотовую связь деревни Гадюкино путём применения мотопилы "Дружба" к кабелю электропитания сайта, блин. |
Сверчок
14.09.12
Кстати, пример из жизни.
Причиной поступка Вася (имя вымышлено) объяснял ревность. |
Ursus maritimus
14.09.12
(36)-(38) С утра бухой что-ли?
Mits
14.09.12
Если телефоны отвязывают от операторов путем перепрошивки, значит возможно сменить ПО радиомодуля.
aka AMIGO
14.09.12
значит, надо переходить на CB-радиосвязь.
Есть носимые рации, обеспечивают связь, при удачных условиях прохождения р/волн, до 50км. Знаю, сам был свидетелем. |
Mits
14.09.12
(41)они используют многократно отраженный от ионосферы и земли сигнал.
Mits
14.09.12
(41)более длинные волны хорошо огибают препятствия.
Mits
14.09.12
Но почему в сотовых используют УКВ волны, потому что можно сделать антену очень маленькой. Размер антенны должен быть порядка 0,1 длины волны. Так, для диапазона 900 МГц длина волны 90 см, и антенна может быть 9 см. Т. е. порядка нескольких см.
aka AMIGO
14.09.12
(42)(43) всё правильно говоришь :)
удивлен был приятно: сижу ясным днем в машине в подмосковье, вдруг слышу: разговор трех мужиков про С-пб.. вклинился, спросил, верно-ли, что они в ленинградской области? - тоже удивились, подтвердили :) (44)антенну можно делать короткой, наматывая на неё спиралью проводник. Такие антенны, по кр.мере, у всех раций СВ-диапазона |
Сверчок
14.09.12
(39) Закусывай.
(40) ПО сменить можно. Диапазоны частот исходящего/нисходящего канала -- нельзя. (41) До 30 000 км не хочешь? Не свидетелем был, но проводил связь. А уж вечерние "прохождения" на три-пять тысяч кэмэ зимой вообще не удивляют, только заставляют материться нецензурно, эфир мусорный. (44) 0.1 длины волны -- не "нужно" а "минимально возможно". Эталоном для оценки эффективности антенн в практике радиосвязи принят "полуволновый диполь". Потому и эталон, что предельно прост при минимальной эффективности. (45) Можно "сделать короткой". Спиральной намоткой, удлинительными катушками, согласующими трансформаторами. Да даже кусачками, хе-хе. Можно. Но не нужно. |
Сверчок
14.09.12
(45) "такие антенны, по крайней мере у всех..." -- мобильных телефонов стандарта GSM.
opty
14.09.12
(44) Не только . Ширина полосы в данном случае имеет большее значение
opty
14.09.12
(46) Такие прохождения все таки исключения и достаточно редкие . Всякие там "авроры" и прочее
Сверчок
14.09.12
(49) В том то и беда, что исключения -- но нередкие. Рассчитывать на связь невозможно, но кровь регулярно портят.
Mits
14.09.12
Интересный пункт в договоре ОСАГО Ингосстраха:
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших вследствие умысла Страхователя, Водителя или потерпевшего; Достаточно трудно установить, специально или случайно произошло событие. |
Mits
14.09.12
(51)пост в ту тему.
Mits
14.09.12
Mits
14.09.12
(46)почему не нужно?
Mits
14.09.12
(46)а там разве не синтезатор частот стоит в передатчике?
Grobik
14.09.12
Можно и совсем нетрудно если разбираешься и работаешь с СДК квалкома или МТК например. Иначе дешевле купить от
http://www.defencer.ru/--539.htm и выше. |
NS
14.09.12
(46) На земле возможны расстояния в 30000 км.?
Ахиллес
14.09.12
(57) Конечно. Повернулся спиной к приёмнику. И попробуй докажи, что радиоволна не кругом земли облетела :-)
Злобный монстр
14.09.12
Сотовый + рация + синяя изолента...
Мигрень
14.09.12
Да, на этом принципе работает так называемая "загоризонтная РЛС". Радиоволна загибается-загибается и в результате можно отследить запуск ракеты в америке. И долбануть по ним в ответ.
Адинэснег
14.09.12
- А у вас есть телефоны с ИК-портом? - Нет... К сожалению, кончились... в 2005 году... (с) какой-то КВН |
Сверчок
14.09.12
(57) В том-то и фишка, что "напрямки", с единственным отражением связи не было, а вот направленной уда-яги через аврору прошло (когда потом рисовали трассу там вышло чуть ли не пять переотражений). Именно "через задницу". Когда обменялись куэсэльками -- смеялись. Когда потом встретились в Иркутске -- под водочку чуть животики не надорвали припомнив связь. И, блин, чисто и громко шло, единственное что тон сильно плавал -- характерно для авроры.
Сверчок
14.09.12
(58) задержка. на фоне можно и ушками прохлопать, на телеграфе же чётко видна. удивлён? вот и прикинь, камушек наш не так велик как кажется, но достаточен для наблюдения разных прикольных законов природы. как, например, ограниченная скорость распространения электромагнитных волн.
Сверчок
14.09.12
(54) Потому. ПОтому что как потопаешьтак и полопаешь. Из нифига не выйдет нифига ((С) Гёте). Потому что лучший усилитель -- хорошая антенна. Потому что бляха сержанта оставляет долгоживущую награду на заднице новобранца. ПОтому что кот орёт когда хочет жрать. Потому что чем больше хавальник тем меньше сметане шансов пролететь.
(55) Да, именно так. И что? |
Mits
14.09.12
(64)ну он может разные частоты генерить
el-gamberro
14.09.12
да через NFC. новые соньки уже так работают
NS
14.09.12
NFC работает на расстояниях порядка 10см.
Лучше уж блютуч тогда. |
sdv2000
15.09.12
02:18
(0) может
sdv2000
15.09.12
02:18
только зачем это тебе? :)
Кокос
15.09.12
02:21
(67) NFC говорят очень быстрое. не в пример педозубу.
NS
15.09.12
02:21
(70) NFC по спецификации - очень медленный, на порядок медленней зуба.
NS
15.09.12
02:24
Кокос
15.09.12
02:25
ну тогда зуб...
Mits
15.09.12
WiFi direct рулит по скорости и дальности на ближнем радиусе.
Mits
15.09.12
правда энергию есть неплохо
