соединение в запросе через ПОДОБНО
0 Domanoff26
11.09.12
запрос
   ЗаказПоставщикуТовары.Номенклатура
   Справочник.СК_ПредопределенныеЭлементы.ТЧЗначение КАК СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказПоставщику.Товары КАК ЗаказПоставщикуТовары
       ПО (ЗаказПоставщикуТовары.Номенклатура.Наименование ПОДОБНО ВЫРАЗИТЬ(СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение.значения КАК СТРОКА))
ГДЕ
   СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение.Ссылка = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Ск_ПредопределенныеЭлементы.сыпучка)
   И ЗаказПоставщикуТовары.Ссылка = &Ссылка
не понятно как в СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение.значения прибавить ПРЯМ В ЗАПРОСЕ  - %, т е мне нужна та номенклатура из заказа которая подобно строковым значениям из тч справочника...но значения то без %, как в запросе добавить % ?
1 Reset
11.09.12
РеквизитИлиЗначениеСтроковогоТипа+"%"
2 k1us181b
11.09.12
ВЫРАЗИТЬ(СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение.значения КАК СТРОКА) зачем? составной тип?
3 Domanoff26
11.09.12
(2) составной, хотя в запросе поставил, там где точно строка
(1) это же не красиво, неужели нельзя как нить получить в запросе прям нужную строку?
4 andrewks
11.09.12
(3) тебе прямо в запросе и написали
5 Domanoff26
11.09.12
( 4)ПОДОБНО  "%"+ СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение.значения   +"%" - пишет неверне параметры +, не понимает сложене строк моих
6 Reset
11.09.12
СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение.значения - Тип?
7 Reset
11.09.12
"Подобно" применимо только к строкам
8 andrewks
11.09.12
ПО (ЗаказПоставщикуТовары.Номенклатура.Наименование ПОДОБНО ""%""+ВЫРАЗИТЬ(СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение.значения КАК СТРОКА)+""%"")
9 salvator
11.09.12
(5) В коде правишь или в конструкторе?
10 Aprobator
11.09.12
офигеть просто.
11 Domanoff26
11.09.12
(8) ругается на двойные кавычки
(9) в коде, а какая разница?
12 Domanoff26
11.09.12
(7) а если составной, но я выразил как строку?
13 Reset
11.09.12
(12) Где ты его в (5) выразил, за ногу тебя?
См (8)
14 andrewks
11.09.12
ржунемогу. щас окажется, что "составной" тип - это ссылочный тип, который хотят приветси к строковому представлению
15 Reset
11.09.12
(11) Здесь только в стену можно посоветовать, но, поскольку я человек вежливый, не буду
16 Aprobator
11.09.12
(13) в (8) ошибка в количестве кавычек, если конструктор запроса не юзать конечно. ТС видно руками это вбил, ну и система его послала.
17 salvator
11.09.12
(11) Большая разница.
18 Domanoff26
11.09.12
(14) составной и строка и есть и ссылки
(16) ПО (ЗаказПоставщикуТовары.Номенклатура.Наименование ПОДОБНО "%"+Выразить( СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение.значения как строка)   +"%") пишет что + - неверные параметры
19 salvator
11.09.12
(18) Да посмотри ты в (8) елки-моталки
20 k1us181b
11.09.12
СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение.значения.<наименование> есть?
21 Aprobator
11.09.12
я ща уписаюсь )))))
22 Domanoff26
11.09.12
(19) я ослеп? в (18) тож самое только кавычек меньше, но если и ставишь по две ругается на них тогда!
23 Domanoff26
11.09.12
(20) да нет, это строковые значения
24 Reset
11.09.12
похоже нужно как строка(100) писать
25 salvator
11.09.12
(24) Пофиг
26 salvator
11.09.12
+25 Хотя, не, не пофиг. Ты прав.
27 Domanoff26
11.09.12
на + ругается и все тут
28 Domanoff26
11.09.12
(24) спасибо
29 Domanoff26
11.09.12
ругаться перестало, но нужный результат не выводит((
30 andrewks
11.09.12
31 Domanoff26
11.09.12
он тогда 100 символов держит как шаблон((
32 Domanoff26
11.09.12
надо ограничивать строку на длину строки в справочники
33 Джинн
11.09.12
(0) Я бы порекомендовал убиться об стену с таким подходом...
34 Domanoff26
11.09.12
(33) лучше другой подход порекомендуй
35 Miss1C
11.09.12
36 Domanoff26
11.09.12
ничего не меняется - только бестолковый чес, какие умные, а в итоге как сделать то и не знаете
37 andrewks
11.09.12
38 k1us181b
11.09.12
слово "сыпучка" гипнотизирует
39 salvator
11.09.12
(36) Сделай сам, уле.
40 DUDE
11.09.12
сделай для теста полное соединение и выведи обе колонки,
а еще лучше - для теста - перемножить две таблицы сделать служебные колонки с результатом выполнения твоего условия соединения - и посмотреть что будет :)
имно, у тебя проблемы в строках тк если, допустим, у номенклатуры "абв", а ты приводишь к строке из 100 символов строку шаблона "аб", то получится шаблон "аб" + 100 пробелов, и подобно будет выводить ложь.
имхо, тут нужно сделать условие по типу значения СК_ПредопределенныеЭлементыТЧЗначение.значения - чтоб только строки отбирались, а в сравнении на "ПОДОБНО" это приведение типа убрать.
41 Sammo
11.09.12
(36) Имхо, в данном случае есть сомнения в постановке задачи. Возможно эффективнее было бы не пытаться join-ить по наименованию - а подойти с точки зрения методологии - выделять некие признаки и соединять по данным признакам (ссылочного типа)
42 Reset
11.09.12
Вот так попробуй
ПОДОБНО "%" + Подстрока(выразить(Блабла.Наименование как строка),1,100)+"%")
43 Reset
11.09.12
+100500 к пересмотру задачи как таковой
44 Джинн
11.09.12
Еще раз - задача бестолковая с момента поставки. Нет смысла обсуждать детали нетрадиционного способа удаления гланд. Нужно менять сам способ.
45 mishgan75
11.09.12
(44)+100500 результат может быть не предсказуем.
Автору попробуй уговорить заказчика использовать что то более традиционной и адекватное например Артикул
46 Domanoff26
11.09.12
(42) вроде заработало
47 Aprobator
11.09.12
(45) заказчик тут не при чем. Заказчик заказывает, то что он хочет видеть. Техническое решение за исполнителем. Если и техническая часть отдана на откуп заказчику, то таких исполнителей в шею гнать надо. Впрочем делателей как заказчик потребовал, к сожалению, хватает. Спецы же требуют цель, для чего все делается. И уже в зависимости от цели которую надо достигнуть принимают решение о способе реализации.
48 Aprobator
11.09.12
+(47) судя по запросу, тут сделан контроль того, что номенклатура имеет определенный вид - какая то сыпучка. И за подобный метод определения по своей сути какого свойства номенклатуры (в данном случае принадлежность к сыпучим материалам или что то похожее) руки отрывать надо без суда и следствия.
49 Domanoff26
11.09.12
(48) отдельный реквизит у номенклатуры предлагете?
50 Sammo
11.09.12
(49) Или характеристика на РС
