Запуск 1с на удаленной машине | ☑ | ||
perkos
11.09.12
нужно запустить пользователя в базу на сервере подскажите как батник написать, я этот батник из 1с хочу запустить.
погуглил что то telnet, winrm winic, rexecd, или cmd c с параметрами. подскажите как проще и надежнее сделать по какую команду изучить |
perkos
11.09.12
впринципе можно константу завести и пользователь всегда весящий проверял бы эту константу и запускал другого пользователя....
но хочется из винды... |
Jofa
11.09.12
ЖКК Читал?
Web00001
11.09.12
(2) а ты понял чо ему надо? Я перечитал три раза никак не могу понять какой батник он собрался запускать, зачем, что за удаленная машина, с какой ОС, зачем константа?
Web00001
11.09.12
+(3)какая версия 1С, какая база
perkos
11.09.12
так константа отменяется...
1с 7.7 удаленка вин2003 или xp хочу со своего компа запустить на сервере 1с, ну или в общем случае выполнить какую либо программу |
Web00001
11.09.12
win2003 RDP, в обоих случаях тимвивер?
perkos
11.09.12
(6) я хочу из обработки в базе 7.7 запустить на серваке 1с предприятие с параметрами имя пользователя и пароля
dk
11.09.12
это у админов надо спросить, как батник запустить на удаленном компе
а сам батник состряпать не проблема? я так понимаю |
perkos
11.09.12
вы о чем мне 1 строку надо выполнить екзешник1с /пароль /пользователь /база, как эту команду выполнить на другом компе... все
Шурик71
11.09.12
at /?
perkos
11.09.12
планировщик не подходит, ибо ситуация такая что пользователь должен сам делать синхронизацию между торг точками и базой 1с, для этого написано по с ключем защиты и выполняется оно только с сервера, для этого на сервере в 1с должен залогинится определенный пользователь.
поэтому я и хочу чтобы штатный пользователь мог это сделать от себя из своей обработки |
Шурик71
11.09.12
и че?
runas /? |
Шурик71
11.09.12
ну или mstsc с настроенным файлом rdp
perkos
11.09.12
пытался включить службу телнета и выполнить запуск, не получилось, все молчит...
BigHarry
11.09.12
Правильно-ли я понимаю, что 1С на сервере должен запустить пользователь, у которого 1С запущена на клиентской машине?
perkos
11.09.12
(15) на удаленной машине нужно запустить 1cv7s.exe enterprise /n123 /p123 /dd:\123
perkos
11.09.12
(12) runas работает на локальной машине а как это провернуть относительно к удаленной? не вижу параметров указания адреса удаленной машины
Шурик71
11.09.12
(17) at + runas
perkos
11.09.12
хмм не получается выполнить at хелп
Шурик71
11.09.12
еще раз: at /?
================ Команда AT предназначена для запуска команд и программ в указанное время по определенным дням. Для использования команды AT необходимо, чтобы была запущена служба расписаний. AT [\\имя_компьютера] [ [ИД] [/DELETE] | /DELETE [/YES]] AT [\\имя_компьютера] время [/INTERACTIVE] [ /EVERY:день[,...] | /NEXT:день[,...]] "команда" \\имя_компьютера Имя удаленного компьютера. Если этот параметр опущен, используется локальный компьютер. код Порядковый номер запланированной задачи. /delete Отмена запланированной задачи. Если код задачи опущен, отменяются все задачи, запланированные для указанного компьютера. /yes Отмена запроса на подтверждение при отмене всех запланированных задач. время Время запуска команды. /interactive Разрешение взаимодействия задачи с пользователем, работающим на компьютере во время запуска задачи. /every:день[,...] Запуск задачи осуществляется по указанным дням недели или месяца. Если дата опущена, используется текущий день месяца. /next:день[,...] Задача будет запущена в следующий указанный день недели (например, в следующий четверг). Если дата опущена, используется текущий день месяца. "команда" Команда Windows NT или имя пакетного файла. |
Шурик71
11.09.12
Но если на сервере - серверная ОС с включенным сервером терминалов, то тебе будет проще:
1) на стороне сервера отладить xxx.cmd под логином пользователя 2) mstsc, настроить пользователь, пароль и "при подключении запускать программу... = xxx.cmd" и сохранить в файл xxx.rdp 3) Из 1С выполнить xxx.rdp |
perkos
11.09.12
(21) по сути пользователю нельзя давать доступ к рдп сервера... на сервере уже залогинен пользователь и под его правами в его сеансе нужно запускать 1с... но не для работы пользователя, 1с обрабатывает событие входа определенного служебного пользователя.... результат работы этого скрипта и изменяет данные в базе и запустить в базу этого пользователя можно только с сервера на котором стоит специальный ключ для стороннего ПО.
perkos
11.09.12
вариант нашему пользователю дать возможность работы по рдп впринципе
perkos
11.09.12
но сисадмин протиф(= неужели никто не знает как запустить "notepad" на чужой тачке?
perkos
11.09.12
мой сисадмин не знает(=
BigHarry
11.09.12
Есть такой шедулер - nnCron (хорошая, кста, штука), он может в зависимости от того, какую фразу ему зателнетят на определенный порт - запустить на сервере задание от любого аккаунта.
GreyK
11.09.12
(24) Ничего сложного. Надо телепортнуть тому кто сидит в чужой тачке приказ нажать на иконку "notepad".
perkos
11.09.12
(27) а если у чужой тачки даже монитора нету..
GreyK
11.09.12
(28) А какая ось на чужой тачке?
perkos
11.09.12
win2003
GreyK
11.09.12
(30) Ну тогда РДП со строкой запуска 1С тебе поможет.
Web00001
11.09.12
1) Ты по РДП зашел на другую тачку, запустил скрипт, готово
2) (31) 3) У меня так работает обмен, прилетает на определенный ящик письмо с определенным длинным ключом(что бы не нагадил никто) в тексте письма, 1С проверяет почту с заданным интервалом и если находит письмо, делает обмен с нужным магазином. |
TSRh
11.09.12
pstools psexec
perkos
12.09.12
05:57
@set @x=0 /*
@echo off :: Здесь указываем файл для слежения set trigger=D:\1c\scripts\trigger.txt set action=D:\1c\scripts\action.cmd set log=D:\1c\scripts\log.txt echo script execute. for start action.cmd run "echo test > %trigger%" :start if exist %trigger% start %action% & echo %time% %date%>>%log% & del %trigger% rem sleep.exe 5 cscript //nologo /e:jscript "%~f0" 5000 goto start */ WScript.Sleep(WScript.Arguments(0)) вот какой скрипт намутил... запускаем его на удаленке, кидаем файл в шару и скрипт запускает батник с одинэскАй |
