Информация о динамических списках
0 MaxisUssr
10.09.12
Подскажите, где почитать о дин.списках и принципах их работы?
Столкнулся с проблемой: запрос, формирующий дин. список, выполняется за 1-2 секунды в отладчике (или консоли запросов) со всеми возможными отборами, в дин. списке же это висит от одной до нескольких минут (даже без единого отбора)
1 golden-pack
10.09.12
Условное оформление ?
2 MaxisUssr
10.09.12
(1) присутствует,
отключал - скорость не на много прибавилась..
3 golden-pack
10.09.12
Группировок много ?
4 MaxisUssr
10.09.12
В дин.списке? Ни одной. В запросе - есть вложенные запросы, сгруппированные по чему-либо
5 vmv
10.09.12
(0) в отладчике список не выводиться на минитор - делай выводы
6 olegves
10.09.12
(0) профайлер тебе поможет
7 lapinio
10.09.12
Укажи основную таблицу и динамическое считывание и будет намного быстрее. Условия связи не должны быть произвольными. Так он дольше отрабатывает. Лучше в условия указывай отбор
8 H A D G E H O G s
10.09.12
Текст запроса в студию.
9 k1us181b
10.09.12
=В запросе - есть вложенные запросы=
говорят не есть гут в ДС
10 vmv
10.09.12
(9) не гуд в принципе, вложенные оставлены для дегенератов - они тоже люди и право имеют
11 MaxisUssr
10.09.12
Я бы очень рад работать с пакетами или с внешними таблицами в ДС, но не поддерживают они такое(
(6)
В профайлере толком не увидел причину: видно, что отбор устанавливается пару секунд, дальше - после того, как пройдены все процедуры - как раз и жду много времени, пока список всплывет на экран
12 MaxisUssr
10.09.12
Осн. таблица указана - в этом и смысл использования ДС. Отбор устанавливается на поля дин. списка, а не в запросе с пом. параметров - пробовал переписывать почти полностью на параметры - результат немногим лучше - не в этом собака зарыта
13 vde69
10.09.12
динамический список формируется не одним запросом а кучей мелких
14 MaxisUssr
10.09.12
Занимался я этим списком, все прицеплял и прицеплял к нему колонки - заказчику требуется множество отборов и сортировок иметь. До какого-то момента список работал быстро (1-2-3 сек. проходил отбор, при работе с клиентской машины). В результате после какой-то версии изменений начались тормоза, пока что для меня один надежный метод - найти ту самую версию и сравнивать ее с текущей. Но это все равно единичный случай.
Да, кстати тормоза только при работе на Клиентской машине. При работе на серваке или в файловой версии все быстро.
15 vde69
10.09.12
(14) открою тайну, скорость произвольных запросов в сабже зависит от текущей колонки сортировки. Например при сортировки "дата" все летает, а при "номер" все тормозит.
найти причину иной раз сложно.
Если заказчик просит мего список собирающий все и везде, сделай для него обязательным первичный отбор (что-бы результат был разумным типа 500 строк)
16 MaxisUssr
10.09.12
"..сделай для него обязательным первичный отбор".
не совсем понял - если у меня, допустим, все на параметрах (все отборы) - и при этом на основную таблицу также идет несколько параметрических отборов, то какой из них первичный?
17 MaxisUssr
10.09.12
Ап. Интересует методическое пособие/литература с расшифровкой принципов работы запросов в динамических списках, чтобы прийти к пониманию этих механизмов, а не сравнивать результаты методом проб и ошибок
18 olegves
10.09.12
(11) а кэш давно чистил?
19 olegves
10.09.12
(17) вместо твоих параметров создай критерии отбора и ими пользуйся в запросе ДС
20 Bober
10.09.12
(17) какую литературу хочешь видеть?
Основное правило с динамическими списками чем меньше соединений тем лучше, возможность изменять запрос динамического списка не изначает отказ от отчетов. Максимум выводить цены остатки или уже рассчитанные показатели.
21 Bober
10.09.12
(17) любой разработчик, который на динамическом списке пытается построить отчетность должен понимать, что это ошибочный путь решения проблемы.
22 ChAlex
10.09.12
(0) - Кроме общих фраз в существующих изданиях и документации - из литературы ничего по этой теме нет. Даже в видео курсе Гилева - чуть-чуть. Так что только отладчик и замер производительности в руки (если хотите что-либо оптимизировать)
23 Bober
10.09.12
(22) как вариант, включаешь на тествой базе профалер и смотришь на сформирлванные запросы.
24 MaxisUssr
10.09.12
(19) Спасибо, попробую этот вариант
(21) если вкраце - там список кандидатов на работу, у каждого кандидата существует много-много свойств, таких, как "наличие медкнижки", "ближайшее метро", и т.п. Все это хранится в основном в регистрах. Понятно, что отбор возможно соорудить, не выводя эти поля. А как быть, если нужно видеть не просто список фамилий, а еще несколько из свойств каждого кандидата? (к примеру, чтобы отсортировать потом результат отбора по каким-либо полям и думать - кого из 100 кандидатов, удовлетворяющих требованиям, отобрать - тех, кто мужского пола или женского?)
Была мысль рассчитывать и пихать это все в один какой-нибудь регистр (или даже дублировать в карточке кандидата эти реквизиты) - но как-то это методологически неверно и технически сложно, ИМХО
25 MaxisUssr
10.09.12
Статью какую-нибудь о том, как система строит запросы для дин. списка, и из этого понять, какие конструкции можно использовать, а какие приводят к тормозам и с ними никак нельзя перебарщивать
26 acsent
10.09.12
ты свойства с помощью вложенных запросов вывожишь?
27 MaxisUssr
10.09.12
(26) Значения свойств
28 acsent
10.09.12
(27) так с помощью вложенных? Ну ты дибиииил
29 MaxisUssr
10.09.12
для классических свойств (типовых) - Характеристики, но есть свойства, не связанные с Планом видов характеристик (т.е. что-то там из самопальных регистров)
30 acsent
10.09.12
(29) вообще не понимаю что ты говоришь
31 Bober
10.09.12
(29) и что мешает их загнать в свойства?
32 Bober
10.09.12
(25) запросы в динамических списках такие же как в скд, но пару особенностей.
Ограничения на работу с запросами (нет возможности работать с временными таблицами и нельзя делять отборы по табличным частям объектов) плюс платформа добывляет ограничения на размер выборки (select top) и системные условия по полям сортировки.
Все. Остальное как в скд
33 MaxisUssr
10.09.12
Вопрос: Как сделать отбор в дин.списке по характеристикам - это ясно. А как вывести  эти характеристики? Если смотреть "как в СКД": не выходит как в СКД.
Нашел тему: v8: v8: Характеристики в дин. списке... , не получилось также сделать, ЧЯДНТ? К тому же пользователь не должен куда-то нажимать и добавлять колонки - нужно программно.
34 Bober
10.09.12
(33) Вроде все там описано? Что не получается в запрос добавить или в список вывести? Вроде тема про тормоза динам списка
35 MaxisUssr
10.09.12
Да, тема про тормоза - пытаюсь обойти тормоза, выводя свойства через характеристики. Характеристики в запрос добавлены, ОТБОР по хар-кам работает, но вывод колонок с хар-ками приходится делать через соединение с регистром "Значения свойств объектов", мой вопрос - как вывести характеристику в отдельную колонку?
36 MaxisUssr
10.09.12
Получилось Все же вывести характеристику так:
Вопрос - как программно смоделировать добавление данной колонки?
37 Bober
10.09.12
(36) как и другие элементы формы
38 Bober
10.09.12
Добавь поле черезбизмеить форму а потом отладчиком посмотри путь к данным у элемента (и другие свойства если требуется) и программно при создании на сервере добавь поля. Только предварительно сделай проверку на существование
39 MaxisUssr
10.09.12
(38) Да, все получилось! Спасибо большое!
40 MaxisUssr
10.09.12
Соответственно по теме: сейчас переведу также и вывод полей на характеристики - посмотрим, что из этого выйдет в плане тормозов
