Конвертация данных
0 Andreyyy
09.09.12
Требуется выполнять поиск контрагентов по схеме:
Если не найден по наименованию то искать по ИНН если не найден по ИНН то искать по такому-то реквизиту.
Куда копать ?
1 PR
09.09.12
В сторону запроса.
2 PR
09.09.12
А, пардон, речь же про КД.
Тогда... я бы начал с разбора процедуры поиска, чем там можно оперировать.
3 Timon1405
09.09.12
Поля поиска - Информация по обработчикам -  "СтрокаИменСвойствПоиска".
В типовые правила копать
4 Andreyyy
09.09.12
(3) Есть вот такое в справке обработчика "Поля поиска":
Пример:
Если НомерВариантаПоиска = 1 тогда
СтрокаИменСвойствПоиска = "Код, Наименование";
ИначеЕсли НомерВариантаПоиска = 2 тогда
СтрокаИменСвойствПоиска = "Код";
СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование";
Но варианты поиска в ПКО есть только на закладке "On-line обмен", я так понял для обмена через файл этот вариант не подойдет.
5 Генератор
09.09.12
(4) обработчик поля поиска находится на закладке обработчики, при чем здесь закладка онлайн обмен?
6 Andreyyy
09.09.12
(5) Список вариантов поиска задается на этой закладке (если отключить помощник).
7 Andreyyy
09.09.12
Думаю ветку можно закрывать, буду на дбф допиливать обмен, т.к. из УТ 11 в БП 2.0 типовыми средствами выгрузку жестко по периоду документов и своим правилам (если не заменять в конфигурации) не удастся по всей видимости.
8 DrShad
09.09.12
(7) конечно же не удастся - это ведь супермегасильное колдунство, а у тебя маны нет
9 Andreyyy
09.09.12
(8) Не силен в этой части функционала, подскажите как примерно реализовать возможность выгрузки по заданным периодам документов в БП 2.0, а не зарегистрированным в плане обмена. И по собственным правилам. Используя при этом типовой механизм обмена УТ 11. Я там не нашел в отличие от УТ 10.3 возможности свои правила подгружать.
Если без допиливания этого не сделать (через универсальную обработку выгрузки/загрузки не предлагать), то трудозатраты на мой взгляд не имеют смысла.
10 DrShad
09.09.12
так, стоп, не меняем решения - пишем через ДБФ, так ведь легче будет 146% :)))
11 Andreyyy
09.09.12
(10) Учитывая что до меня уже сделана выгрузка реализаций, а мне осталось только возвраты сделать, то 146% отражает истину )
