Заполненность значения в запросе. Как.
0 YF
07.09.12
БП 2.0 под 8.2
Нужно остатки по 62.1 где Субконто3 не заполнено, пробовал и
Субконто3 Есть Null
и
Субконто3 = Неопределено
и
Субконто3 В (&ПараметрЗапросаПустыеСсылки)
где:
массивПустыхСсылокДокументов    = Новый Массив;
   Для Каждого метаданныеДокумент_ Из Метаданные.Документы Цикл
       массивПустыхСсылокДокументов.Добавить(Документы[метаданныеДокумент_.Имя].ПустаяСсылка());
   КонецЦикла;//
   запрос_.УстановитьПараметр("ПараметрЗапросаПустыеСсылки"    , массивПустыхСсылокДокументов);
Подскажите где туплю?
1 Maxus43
07.09.12
тип субконто какой? документы составной?
2 Maxus43
07.09.12
должен быть Неопределено, ибо при записи в РБ в типовых они приводятся кодом:
       // Приведение пустых значений субконто составного типа.
       Для Каждого Субконто Из Проводка.СубконтоДт Цикл
           Если Субконто.Ключ.ТипЗначения.Типы().Количество() > 1
              И НЕ ЗначениеЗаполнено(Субконто.Значение)
              И НЕ (Субконто.Значение = Неопределено) Тогда
               Проводка.СубконтоДт.Вставить(Субконто.Ключ, Неопределено);
3 Киборг
07.09.12
для ссылочных значений вроде работает проверка "<реквизит>.Ссылка ЕСТЬ NULL"
4 YF
07.09.12
(1) Тип субконто Документы, составной
(2) Таки в запросе нужно найти записи, а не изменять проводки
5 Maxus43
07.09.12
(4) я таки привёл код, чтобы было понятно что при записи они принудительно становятся Неопределено
6 YF
07.09.12
(3) И правда работает, а вот Субконто3 Есть Null нет, спасибо ...
7 Maxus43
07.09.12
(6) работает, тока там ужасный запрос на скуле, соединения со всеми таблицами доков из составного типа
8 Киборг
07.09.12
(6) битые ссылки будут определяться как пустые
9 Киборг
07.09.12
(7) а если применять "<реквизит> В (&СписокПустыхЗначений)" запрос на скуле лучше будет?
10 Maxus43
07.09.12
(9) не лучше...
поидее должно работать условие на Неопределено
11 Киборг
07.09.12
(10) "Неопределено" недостаточно для определения пустых, надо еще с пустой ссылкой каждого типа сравнивать
12 Maxus43
07.09.12
(11) > (2), пустыне значения составного в типовых принудительно Неопределено ставит
