Производительность оператора Выполнить(ИсполняемыйКод)
0 fisher
07.09.12
Кто-то может проверял уже...
Насколько велики накладные расходы на вызов этого метода?
Подмывает окончательно универсализировать один блок, заменив развесистое дерево "Если" с обработкой особых условий на Выполнить().
Но количество итераций немаленькое, поэтому волнует насколько сильно упадет производительность...
1 vmv
07.09.12
выкладывай свой г-код не будь жаден, хоть посмотрю до чего докатились ваятели нетленок
2 fisher
07.09.12
Не вижу смысла ТС-у оффтопить.
3 vmv
07.09.12
(2) как можно делать выводы о прозводительности, не видя, что ты суешь в этот ущербный оператор назначение которого быть затычкой в исключительных случаях, а не средством унификации кода в мечтах недалеких умов.
Я логичен?
4 pumbaEO
07.09.12
(3) нет, не прав.  У меня допустим чудесно справочник Алгоритмы интегрирован с различными проверками определенных документов, при проведении, записи и т.д.
5 fisher
07.09.12
(3) Без понятия, логичен ты или нет. Мне это не интересно.
Абсолютные значения мне тоже не нужны.
Достаточно субъективных оценок, то бишь плюс-минус порядок хотя бы. Типа "заменил - разницы не увидел" или "заменил - писец тормозить стало". "На количестве итераций такого-то порядка" ессно.
6 Reset
07.09.12
Не проверял, не создавалось ситуации, когда я был вынужден к использованию метода в узком месте.
Теоретически - накладные расходы - это компиляция при каждом выполнении, а не один раз при создании объекта.
Если выполняться будет один раз, можно, вероятно, считать расходы низкими (т.е. близкими к обычному выполнению).
Кроме, конечно, других минусов - невозможности отладки, отсутвии синтаксического контроля при сохранении и тп.
7 fisher
07.09.12
(6) Спасибо, кэп.
8 Reset
07.09.12
Ок.Если нужна субъектиная оценка - существенно медленнее.
9 orefkov
07.09.12
Для устранения развесистых Если умными людьми было придумано ООП с виртуальными функциями.
А одинэсников считают рылом не вышедши, и ООП не дают.
Ну хрен с ним, с ООП, хотя бы делегаты на функции бы дали, так и такой малости нет.
10 acsent
07.09.12
(0) Подумай об отладке
11 vmv
07.09.12
есть данные которые кешируются или методы с повторным изпользованием
думаю Выполнить() ложит болт на эти весьма важные факты, а если это в итерациях - то это не болт уже, а бревно
12 orefkov
07.09.12
Производительность упадет.
А насколько - зависит от кода, перетаскиваемого в Выполнить.
13 fisher
07.09.12
(8) Жаль... Надеялся, что может все-таки кэширует уже копилированные куски при многократных итерациях.
(9) В данном конкретном случае плодить кучу наследников-близнецов ради смехотворной задачи как-то не алё было бы...
(10) Подумал. Там небольшие кусочки, не страшно.
(11) Вот и я так думаю...
14 Reset
07.09.12
"как можно делать выводы о прозводительности, не видя, что ты суешь в этот ущербный оператор"
кстати +много
15 fisher
07.09.12
(12) В моем случае, думаю, зависит как раз не от кода (его немножко и он простой), а от базовых накладных расходов.
16 acsent
07.09.12
если кончено математику считать то наверно сильно отличается, если в базу писать/читать то не заметно
17 fisher
07.09.12
(14) Да какая в "опу" разница? Что не засунь - выполняться будет одинаково. Добавляются затраты на компиляцию и т.п.
18 Reset
07.09.12
(17) Имеется в виду полный контекст задачи, а не конкретный оператор.
19 Reset
07.09.12
Иначе это обсуждение известного коня в вакууме
20 Reset
07.09.12
Для i=1 по 100000 цикл б=123.1; ц=321.6; а=б*ц; КонецЦикла; // 3.29 с
Для i=1 по 100000 цикл Выполнить("б=123.1; ц=321.6; а=б*ц;"); КонецЦикла; // 0.09 с
Это будет ответом на накладные расходы?
21 Reset
07.09.12
Время наборот, перепутал когда писал
22 fisher
07.09.12
(20) Да. Будет. Спасибо. Уже сам понял, что проще было самому простейший тест забабахать, чем от теоретегов отбиваться.
а = 1; на миллионе итераций за 3 сек выполнилось.
Тоже самое через Выполнить() пихтарит до сих пор.
Ну его в задницу, всем спасибо.
23 fisher
07.09.12
О! Закончило. На миллионе итераций разница в производительности присвоения единичке составила два порядка.
24 Stepa86
07.09.12
активно юзаю алгоритмы, количество выполнений большое (до сотен тыщ в час), по сравнению с остальным кодом замедление не принципиально
25 fisher
07.09.12
Сотни тыщ в ЧАС? Большое? Гы :)
26 vmv
07.09.12
(24) если это служебные алгоритмы администратора приложения(зачистка, перезаполнение, поиск невесть чего, анализ невесть чего) - то это допустимо.
А если такого рода алгоритмы навешивать на реальные объекты БД с которыми каждый день работают хомячки, то самое правильное расчлетить автора и отдать на съедение тем самым хомячкам
27 Reset
07.09.12
С другой стороны, абсолютно по барабану (с т.з производительности) писать Док.Записать(Режим.Проведение) или Выполнить("Док.Записать(Режим.Проведение)"). Думаю, тема исчерпана ( с моей стороны по кр мере)
28 Stepa86
07.09.12
(25) ну там как бэ не только это есть
(26) все оправдано и допустимо, не беспокойтесь
29 fisher
07.09.12
(26) Да ну. Если десяток раз за проведение используется - то монопенисуально с точки зрения производительности.
(27) Тоже считаю тему исчерпанной.
30 Stepa86
07.09.12
(25) может стоит обратить внимание на количество обращений? если 100k это "гы", то есть смысл подумать над кешированием и изменении алгоритма
