v7: 1С 7.7 + SQL2005 + WinServer2008 + Windows 7 кодировка
0 Predator
05.09.12
Стоит Windows Server 2008, на нём MS SQL 2005 и 1С 7.7. Если подключаться к базам с компьютеров под управлением Win2000 или WinXP, то с кодировкой всё в порядке. Если подключаться к базам из-под Win7, кириллица отображается неправильно. Это возможно как-нибудь побороть?
1 Heckfy
05.09.12
В каталоге иб создай пустой файл с именем: OrdNoChk.prm
2 Predator
05.09.12
(1) не помогло
3 Heckfy
05.09.12
А, стоп. Не то. По твоей проблеме что то с русской локалью было... Не помню сейчас точно.
4 varelchik
05.09.12
Ищи секретный релиз 7.7 на инфостаре там тебе все решения твоих проблем.
Здесь тоже где-то сслыка промелкивала.
5 Predator
05.09.12
(4) нет там секретного релиза (по крайней мере, я не нашёл), есть только обработка, которая определяет разрядность системы и позволяет запустить 1С 7.7.027 на Windows Vista и Seven. У меня проблема не в запуске 1С, а с отображением кириллицы в SQL-базе.
6 floody
05.09.12
+текущая системная установка не поможет тут?
7 varelchik
05.09.12
(0) Пардон.Недочитал.
А в чем выражается неправильная кодировка?
8 varelchik
05.09.12
Обычно в терминалах нетолько WIN7 но и на 2003 бывала такая ситуация что частично выводились иероглифы.
Как правило помогает если изменить тему рабочего стола.
Это скорее всего там сабука зарыта.
В случае если тема стоит (Измененныя тема) то привести ее к классике поидее должно сработать.
9 Predator
05.09.12
(6) у меня нет пункта "Кодовая страница таблиц ИБ" в меню "Администрирование" конфигуратора.
(7) http://s56.radikal.ru/i153/1209/b9/11403b791378.jpg
(8) у нас не терминальный доступ
10 Jaffar
05.09.12
надеюсь - не нужно напоминать, что 7.7 не предназначена для установки на 2008-й сервер в станцию Вин7 и не обязана поддерживать СКЛ2005?
11 varelchik
05.09.12
Тогда делай как я написал в (8).
У меня попрайней мере канало.
12 varelchik
05.09.12
пардоп (11) это к скриншоту (9).
13 varelchik
05.09.12
разницы нет терминал или локальный старт.
14 Kreont
05.09.12
Похоще что просто шрифтов нету каких то, скопируй недостающие из винХП на вин7ку, а вдруг поможет, если нет то точно не помешают.
15 Predator
05.09.12
(10) я это всё понимаю, просто, вероятно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Повторюсь, что с остальных станций (Win2000, WinXP) всё отображается нормально. Кстати, базы в SQL2005 в режиме совместимости с 2000.
(11) (13), ещё раз повторю, что SQL на Server 2008, к которому подключаются рабочие станции Win2000 и WinXP, но НЕ В ТЕРМИНАЛЬНОМ доступе.
(14) из папки Fonts?
16 Kreont
05.09.12
(15) ага из Fonts, мне для линукса помогло :)))
17 Predator
05.09.12
(16) нет, не помогло
18 varelchik
05.09.12
(15) а касательно SQL так он тута вообще не причем.
Это хранилище БД а 1С только отображает то что она получила.
19 Heckfy
05.09.12
Снеси 1С, на раб. станции установи русскую локаль, при установки 1С укажи язык интерфейса русский (а не системный).
20 FN
05.09.12
На проблемных машинах:
панель управления - Язык и региональные стандарты - Закладка дополнительно - Язык программ, не поддерживающих Юникод
21 Predator
06.09.12
(19) забыл упомянуть, что Win7x64.
(20) русский стоит.
22 Predator
18.09.12
UP!
Сейчас такая же фигня на свежеустановленной XP
(19) А установщик и не спрашивает у меня ничего про язык интерфейса.
23 zladenuw
18.09.12
24 Predator
18.09.12
Разобрался. Дело было в том, что в MSSQL базы находились в кодировке Latin1_General_CI_AS. Всего лишь нужно выгрузить базы из 1С, удалить их из SQL, создать новые, но уже в кодировке Cyrillic_General_CI_AS и загрузить выгруженные базы в 1С.
25 Predator
19.09.12
Upd. Системные базы SQL тоже нужно в Cyrillic_General_CI_AS перевести. Решил переустановкой MSSQL Server и указанием параметра сортировки Cyrillic_General_CI_AS при установке.
