Дерево значений в УФ и текущая строка | ☑ | ||
rotting
31.08.12
На форме есть дерево значений, у которого есть колонка "Документ". Есть реквизит формы, в который я периодически пихаю ссылку на документ. Как мне спозиционировать курсор на нужной мне строке, если я знаю значение колонки "документ", соответственно строку могу вычислить, но как?
Нужно получить идентификатор строки, как мне его получить зная значение одной из колонок? |
rotting
31.08.12
ап?
Heckfy
31.08.12
Я чего то моз сломал....
Элементы.Дерево.ТекущаяСтрока=Ссылка Элементы.Список.ТекущаяСтрока=Ссылка Что сделать то нужно? Сформулируй как нибудь по другому... |
rotting
31.08.12
Элементы.СписокЗаявокНаПродажу.ТекущаяСтрока = "Вот сюда нужно вставить ИдентификаторСтроки"
А вот как мне его получить, на клиенте или на сервере, думаю что на сервере, так как перебрать дерево значений на клиенте не представляется возможным. Есть СписокЗаявокНаПродажуРеквизит с типом ДанныеФормыДерево, как в нем найти нужную мне строку, каким методом? |
Heckfy
31.08.12
Так у дерева тоже есть текущаяСтрока... Или я что то не понимаю.
vmv
31.08.12
(4) да ты не понимаешь,
Элементы.Дерево.ТекущаяСтрока=Ссылка работает только с Таблицей формы, источник которой таблица базы данных, причем у Дин. списка установлена основная таблица Если таблица формы - это произвольное именно дерево значений, а не иерархический список дин. списка с основной таблицей, то на клиенте - получить идентифиактор строки можно только перебором сервере - получить идентифиактор строки можно перебором или конвертаций данных формы дерева в значение дерева значений и поиска элемента методами Дз и последующим определением айди строки |
ProProg
31.08.12
(5) никто не мешает использовать НайтиСтроки для активации
rotting
31.08.12
(5) "клиенте - получить идентифиактор строки можно только перебором ", что нужно перебирать на клиенте, реквизит формы? Как? Он то заполнен, но там тип ДанныеФормыДерево
rotting
31.08.12
(5) НайтиСтроки() - это метод чего?
ProProg
31.08.12
используешь найти строки. по строке получаешь идентификатор. делаешь строку активной.
rotting
31.08.12
(9) читай (8)
ProProg
31.08.12
(10) что читай? ты о чем? огда уж читай (6)
vmv
31.08.12
(7) ПолучитьЭлементы()
vmv
31.08.12
двоешники, где вы видели в сущностях
ДанныеФормыДерево - весь образ дерева на УФ или ДанныеФормыКоллекцияЭлементовДерева - узел(ветка) дерева на УФ метод НайтиСтроки()? Плетут, аби ляпнуть) |
rotting
31.08.12
(12) получаю одну строку дерева, корень..
то есть СписокЗаявокНаПродажуРеквизит.ПолучитьЭлементы() получает только корневую строку с типом ДанныеФормыКоллекцияЭлементовДерева |
ProProg
31.08.12
(13) гы гы... гы гы.. если мы ляпаем то ты пукаешь)
rotting
31.08.12
(15) нет мань, ты точно ляпнул... в vmv все правильно сказал, уже разобрался, теперь надо плядское дерево перебирать в рекурсии(((
vmv
31.08.12
Нерадивая ты баба, маня - лишь бы языком почесать, мдя)
ProProg
31.08.12
(17) ты педик чтоли? какая я тебе баба.
vmv
31.08.12
(18) истерики, упрямство, отсутствие логики, обидчивость - явно не мужкие черты.
Это элементарная дедукция) |
ProProg
31.08.12
(16) дурак чтоли. для активации строки дерево перебирать.
Я собствено говоря и написал - кто мешает найти строку методом, получить ее идентификатор и после этого использовать активацию. тут влез педик, ты его поддержкал и решил делать рекурсию. пипец. |
vmv
31.08.12
к сожалению еще и глупая баба, впрочем это и не удивительно)
vmv
31.08.12
тырено с БСП специально для девочек
// Получает идентификатор (метод ПолучитьИдентификатор()) строки дерева значений для заданного значения поля строки дерева. // Используется для позиционирования курсора в иерархических списках. // Процедура ПолучитьИдентификаторСтрокиДереваПоЗначениюПоля(ИмяПоля, ИдентификаторСтроки, КоллекцияЭлементовДерева, КлючСтроки, ПрекратитьПоиск) Экспорт Для Каждого СтрокаДерева ИЗ КоллекцияЭлементовДерева Цикл Если ПрекратитьПоиск Тогда Возврат; КонецЕсли; Если СтрокаДерева[ИмяПоля] = КлючСтроки Тогда ИдентификаторСтроки = СтрокаДерева.ПолучитьИдентификатор(); ПрекратитьПоиск = Истина; Возврат; КонецЕсли; КоллекцияЭлементов = СтрокаДерева.ПолучитьЭлементы(); Если КоллекцияЭлементов.Количество() > 0 Тогда ПолучитьИдентификаторСтрокиДереваПоЗначениюПоля(ИмяПоля, ИдентификаторСтроки, КоллекцияЭлементов, КлючСтроки, ПрекратитьПоиск); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
rotting
31.08.12
(20) еще раз спрашиваю метод НайтиСтроки() это метод какого объекта? С радостью его использую, если объяснишь как.
ProProg
31.08.12
(21) чмошник голубой) точно
(23) дерева. с синтаксис помощником не дружишь? |
vmv
31.08.12
(24) ты всегда обличался похабщиной и не уменем признавать ошибки, жалкий лузер)
rotting
31.08.12
(24) Где ж мне дерево взять? Есть Реквизит формы с типом ДанныеФормыДерево, как мне из него дерево вытянуть?
