Конвертация данных. Помогите!
0 AndyTLT63
30.08.12
Переносим документ из конфигурации 1 в конфигурацию 2. Есть документ условно "Док", у документа есть реквизит условно назовем его "СодержинеДокумента" он представляет собой таблицу значений. В этой таблице значений есть множество колонок. Но нас волнует только одна колонка, это  колонка "ДокументОснование" составного типа данных. Состоит из ссылок на различные документы. Причем в старой и новой конфигурациин некоторые документы поменялись, и для них написаны ПКО.
Так вот вопрос чтобы перенести правильно значения этой колонки нужно, переконвертировать значение в соответствии с написанными ПКО.
Но пко можно задать только для реквизита, а не его колонок. ТАк как же это сделать?
Если не понятно написал ....спрашивайте я подскажу.
Сам долго думал но так и не придумал как осуществить задуманное
1 andrewks
30.08.12
мусье знает толк в извращениях...
2 Rie
30.08.12
(0) Ты сначала расскажи, как умудрился реквизит типа ТаблицаЗначений сделать.
С табличной частью - не путаешь?
3 andrewks
30.08.12
ты ТЗ там как строку хранишь, что-ли? или как?
4 nicxxx
30.08.12
или как ХранилищеЗначения?
5 vmv
30.08.12
(0) для начала написши запрос с тремя колонками
документ/ № строки тч/ ЗначениеКолонкиОснование/
потом я принесу утюг и буду пытать шо ты там химичишь, приворовывваем, да?
6 andrewks
30.08.12
ну всё, спугнули
7 AndyTLT63
30.08.12
Тип реквизита - Набор движений регистра бухгалтерии
8 AndyTLT63
30.08.12
Вообщем я пытаюсь перенести  вручную откорректированные движения документов
9 AndyTLT63
30.08.12
В движениях есть вручную измененные субконто представляющие составной тип данных
10 AndyTLT63
30.08.12
Прочитал уже 2 книги по конвертации но похожего примера так и не нашел
11 andrewks
30.08.12
сделай полную выгрузку метаданных из конфигурации, с регистрами и прочим
12 vmv
30.08.12
(9) ВЫРАЗИТЬ(ТаблБд.Субконто КАК Документ.ПКО) и т.д.
13 Rie
30.08.12
(9) Если проблема в составном типе данных - ПередВыгрузкой задаёшь
ИмяПКО = КакоеТамНужноВЗависимостиОтТипаКоторыйОпределил;
14 AndyTLT63
30.08.12
В данном случае , задать Имя ПКО не подойдет , я уже рассматривал данный вариант
15 Rie
30.08.12
(14) Почему не подойдёт?
16 AndyTLT63
30.08.12
Потому что реквизит по сути содержит в себе ТЗ, и для каждой колнки ТЗ надо каким то образом задать ПКО
17 Йохохо
30.08.12
а тип приемника таблица значений или тоже набор движений регистра бухгалтерии, как и раньше первом случае?
18 ДемонМаксвелла
30.08.12
(7) что-то ты неверно выражаешься, такого реквизита быть не может. наборы движений в конвертации сопоставляются так же, как табличные части.
19 Rie
30.08.12
(16) Не надо рассказывать сказок насчёт таблицы значений. У тебя - набор записей регистра. Вот отсюда и думай.
20 Rie
30.08.12
(18) Он флажок не поставил.
21 ДемонМаксвелла
30.08.12
(20) видимо да
22 AndyTLT63
30.08.12
Объясню "на пальцах" у документа есть параметры Движения.Хозрасчетный имееющего тип - Набор движений регистра бухгалтерии , У параметра Хозрасчетный есть множество реквизитов содержащих, параметры проводок документа.
Есть параметр Хозрасчетный.СубконтоДт он по сути представляет ТЗ, и содержит в себе Типы субконто и их значения сразу для всех строк операций.
Если кто не понял можете посмотреть в КД , документ операция Бух
23 AndyTLT63
30.08.12
По сути да параметр Движения.Хозрасчетный представляет собой табличную часть, но от этого не легче
24 ДемонМаксвелла
30.08.12
имяпковидсубконто  (по памяти)
25 AndyTLT63
30.08.12
Причем здесь вообще какие то флажки ...вы че господа...
26 Rie
30.08.12
(23) И группу правил конвертации свойств ты для него создал?
27 AndyTLT63
30.08.12
Конечно...
28 AndyTLT63
30.08.12
Еще раз повторю у меня этот реквизит переноситься точно также кк в документе ОперацияБух в стандартных правилах.Если не понятно можно посмотреть там.
Параметр:
29 Rie
30.08.12
(27) И проблема у тебя - перебрать субконто? Ну так и перебирай коллекцию структур и создавай коллекцию структур. Ключ - вид субконто, Значение - значение субконто.
30 Rie
30.08.12
+(29) А для видов субконто - создаёшь своё ПКО.
31 acsent
30.08.12
если 1к1 документы то вообще ничего писать не нужно
32 AndyTLT63
30.08.12
По мне так трюк с ключам подойдет если тип субконто справочник и их не так много и можэно сделать соответсвие по коду , читал про это в книжке по конвертации, а если тип субконто допустим документ, то такое соответсвтие сделать уже не получиться или будет очень трудо затратно ....Или я не прав?
33 AndyTLT63
30.08.12
Такой вариант описывается в книге Кузнецовой
34 Йохохо
30.08.12
да
35 ДемонМаксвелла
30.08.12
(31) если один к одному документы и виды субконто, то нужно написать:
ИмяПКОВидСубконто = "ВидыСубконтоХозрасчетные";
ведь конвертация не определит сама ИмяПКО...
хотя можно конечно извратиться, и указать имяПКО в коде, но зачем?
36 AndyTLT63
30.08.12
Документы различаются, некоторые. Так как первая конфа бух 1.6 вторая бух 2.0 , база еще очень сильно переписана.
П.С. Скажу по секрету клиент не обновлялся 4 года!!! вносил все нужные изменения руками в базу!!! Сейчас надумали обновиться.
Причем это достаточно крупный завод у нас в Тольятти...
37 AndyTLT63
30.08.12
Вот так вот люди живут...
38 ДемонМаксвелла
30.08.12
ну так посмотри типовые правила переноса из 1.6 в 2.0.
39 AndyTLT63
30.08.12
В типовых такого не предусмотрено ... ..=)
40 AndyTLT63
30.08.12
В типовых воообще ручные изменения в документах никак не переносятся
41 AndyTLT63
30.08.12
я сделал чтобы переносились....щас все ок, по суммам и количеству, осталось проблема с субконто только
42 ДемонМаксвелла
30.08.12
(40) о каких ручных изменениях вообще речь?
(41) с субконто никакой проблемы нет. если тебе непонятно (35), то посмотри перенос документа Операция в типовых правилах.
43 acsent
30.08.12
(35) именно что сама определит
44 acsent
30.08.12
(40) смотри как операция бух переносится
45 ДемонМаксвелла
30.08.12
(43) хм, проверю на досуге. раньше не определяла.
46 AndyTLT63
30.08.12
ТАк то правильные мысли я это все учел. но рассмотрим следующую ситуацию в 1,6 в качестве субконто был указан документ условно "Документ1" в редакции 2.0 этот документ исчес по воли программистов 1с, и за место него сделали "документ2" Есть ПКО, которое это все дело обрабатывает. В данном случае субконто не заполниться...
Но где же мне указать это ПКО чтобы при загрузке движений виды Субконто правильно переконвертировались.
47 AndyTLT63
30.08.12
Выразился немного странно =)
48 ДемонМаксвелла
30.08.12
субконто заполнится.
49 AndyTLT63
30.08.12
нет не заполниться... =)
50 AndyTLT63
30.08.12
Я имею если делать по типу операция БУх...
51 ДемонМаксвелла
30.08.12
(49) вид документа платежное поручение исходящее БП 1.6 соответствует списанию с расчетного счета в БП 2.0, и все операции нормально переносятся. так что всё-таки руки кривые.
52 Сияющий Асинхраль
30.08.12
Погляди как типовая конвертация бухгалтерскую справку переносит и все, собсно...
53 acsent
30.08.12
ПКО виды субконто есть? Как синхронизируются?
54 AndyTLT63
05.09.12
Вообщем все делал как в типовой операции бух, но видимо из за того что
1. В 1.6 2 регистра хозрасчетный и налоговый 2. Субсчета на некоторых счетах поменялись нехило, некоторые вообще исчезли 3. Поменялись применяемы субконто на этих счетах. Типовой перенос по типу ОперацииБух такое не переносит.
В других случаях , по другим счетам все работает на ура..
