СКД. 2 набора данных. | ☑ | ||
Pereliviya
29.08.12
Здравствуйте!
Будьте любезны, подскажите как настроить отчет в СКД. Данные: Два набора данных, объединенные. 1-й остаток товара на складе с полями: -Номенклатура -КоличествоОстаток 2-й остаток заказа с поставщикам с полями -Номенклатура -ДатаЗаказа -Товар в пути. 1-й запрос: ВЫБРАТЬ ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура, ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток КАК КолНачОст ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода {(&НачалоПериода)}, &КонецПериода {(&КонецПериода)}, , , ) КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты 2-й запрос: ВЫБРАТЬ ЗаказыПоставщикамОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура, ВЫРАЗИТЬ(ЗаказыПоставщикамОстатки.ЗаказПоставщику.Дата КАК ДАТА) КАК ТоварВПути, СУММА(ЗаказыПоставщикамОстатки.КоличествоОстаток) КАК КолТоварвПути ИЗ РегистрНакопления.ЗаказыПоставщикам.Остатки(&КонецПериода {(&КонецПериода)}, ) КАК ЗаказыПоставщикамОстатки ГДЕ ЗаказыПоставщикамОстатки.КоличествоОстаток <> 0 СГРУППИРОВАТЬ ПО ЗаказыПоставщикамОстатки.Номенклатура, ВЫРАЗИТЬ(ЗаказыПоставщикамОстатки.ЗаказПоставщику.Дата КАК ДАТА) в ресурсах числятся: - КоличествоНачальныйОстаток - КолТоварвПути Настройки: Отчет -Таблица --Строки ---Номенклатура --Колонки ---ТоварВПути Информация выводится нужная. Но не в том виде. Выводится: Номенклатура | |10.01.2010 | |КолНачОст|КолТоваравПути|КолНачОст|КолТоваравПути| Ведро333 | 100 | | | 40 | и так далее.... т.е. столбцов столько сколько товаров в пути по датам. Необходимо: Номенклатура | |10.01.2010 |12.03.2012 | |КолНачОст|КолТоваравПути|КолТоваравПути| Ведро333 | 100 | 40 | 20 | Вопрос: как сформировать и вывести данные таким образом? Спаисбо! |
Pereliviya
29.08.12
ах да... забыла уточнить.
Пример написан на типовой Бух 2.0. платформа 8.2.14.533 |
Конфигуратор1с
29.08.12
не объединение а простое соединение надо
Конфигуратор1с
29.08.12
если я правильно понял
eklmn
без фото не взлетит
Бубр
29.08.12
(1) это у вас в типовой бухгалтерии такие регистры ТоварыНаСкладах и ЗаказыПоставщикам ?
(0) зачем такую огромную таблицу брать Остатки и Обороты ? |
Конфигуратор1с
29.08.12
Pereliviya
29.08.12
ааа... перепутала. Это Комплексная типовая.
Да это пример просто. Необходимо понять сам принцип работы. |
Конфигуратор1с
29.08.12
соединение вместо объединения
Бубр
29.08.12
(7) и это условие не надо
ГДЕ ЗаказыПоставщикамОстатки.КоличествоОстаток <> 0 |
Pereliviya
29.08.12
да и соединением тоже выходит.
Вот отчет с объединением: http://files.mail.ru/EAYBC4 |
Pereliviya
29.08.12
тоже НЕ выходит
Pereliviya
29.08.12
это пример - на что хватило фантазии! :)
Pereliviya
29.08.12
да что ж такое?? не тот отчет скинула. Этот как вариант готовый для менеджера,
а вот этот пример, как тот, что выше описала: http://files.mail.ru/XI8J0K |
Бубр
29.08.12
(13) не нервничайте:)
Конфигуратор1с
29.08.12
(14) на мисте без фотки и не нервничать? ))))
Конфигуратор1с
29.08.12
вложенный.Номенклатура, НАЧАЛОПЕРИОДА(вложенный.ТоварВПути, ДЕНЬ) КАК ТоварВПути, вложенный.КолТоварвПути ИЗ (ВЫБРАТЬ ЗаказыПоставщикамОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура, ВЫРАЗИТЬ(ЗаказыПоставщикамОстатки.ЗаказПоставщику.Дата КАК ДАТА) КАК ТоварВПути, СУММА(ЗаказыПоставщикамОстатки.КоличествоОстаток) КАК КолТоварвПути {ВЫБРАТЬ КолТоварвПути} ИЗ РегистрНакопления.ЗаказыПоставщикам.Остатки(&КонецПериода {(&КонецПериода)}, ) КАК ЗаказыПоставщикамОстатки ГДЕ ЗаказыПоставщикамОстатки.КоличествоОстаток <> 0 СГРУППИРОВАТЬ ПО ЗаказыПоставщикамОстатки.Номенклатура, ВЫРАЗИТЬ(ЗаказыПоставщикамОстатки.ЗаказПоставщику.Дата КАК ДАТА)) КАК вложенный |
Конфигуратор1с
29.08.12
попробуйте так
Конфигуратор1с
29.08.12
вот переделано на соединение http://files.mail.ru/4OXFB5
Pereliviya
29.08.12
Спасибо большое!
Но я уже писала, что и соединение работает так же как и объединение. Результат один выводит. Мне же нужно чтобы группировка ТоварВПути была с одним ресурсом КолТовараВПути, а остальные были как обычно, "вне" этих данных. Если, допустим, в настройках Колонки ТоварВПути выбранные поля оставить, товарВПути и КолТоварвПути, то соответственно, пропадают остальные ресурсы. Вот и бьюсь над этим вопросом. Думала может тут гуру 1С есть, да помогут справиться... |
Конфигуратор1с
29.08.12
(19)а, так бы и сказали сразу.
КолНачОст делаете не ресурсом, а в группировках делаете Номенклатура,КолНачОст и будет Вам счастье |
Конфигуратор1с
29.08.12
Pereliviya
29.08.12
ща.... попробую объяснить
Pereliviya
29.08.12
это не то!
Pereliviya
29.08.12
http://files.mail.ru/R350O3 - вот такой итог нужен.
Конфигуратор1с
29.08.12
(24)а че даты дублируются?
Конфигуратор1с
29.08.12
ну так то что я написал - колонки будут номенклатура, колвоначостаток, колвоконсостаток, и дальше пошли даты и колвов впути
Pereliviya
29.08.12
потому что пример :) копи пастом сделанный
Pereliviya
29.08.12
пример в студию! :)
Конфигуратор1с
29.08.12
(27)ну так чем группировка не подходит Номенклдатура, остатки?
Конфигуратор1с
29.08.12
в (21)
Pereliviya
29.08.12
премного буду благодарна! потому как бьюсь уже не первый час. :(
Конфигуратор1с
29.08.12
http://files.mail.ru/W9RK5L вот для ленивых сделал все поля
Pereliviya
29.08.12
я уже сделала в рабочем отчете!!!
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! Убрала все из ресурсов и назначила группировки! ЗАРАБОТАЛО!!! Огромное, огромное, огромное спасибо! |
Конфигуратор1с
29.08.12
(33)не стоит оваций - достаточно фотку в личку
Pereliviya
29.08.12
читаем почту ;)
