ЗУП. Табель учета рабочего времени.
0 Tigrishka
29.08.12
Перенесли данные с 77 на 82.
Стали начислять отпуск. За май 2011 года программа не видит, что сотрудник отработал не весь месяц и был в отпуске. Сформировали табель за май 2011. В табеле в каждой ячейке в днях указано и Я8 и ОТ8. И так весь месяц. В ячейке Итого стоит: Я24 В5 и ниже ОТ10 ДО6. Это как так? И работал и отдыхал? Не могу понять, в какую строку переноса данных глядеть, чтобы поправить?
1 фросия
29.08.12
поглядите начисления за май11, настройки вытесняющих расчетов для оклада и отпуска
2 aka AMIGO
29.08.12
при переносе данных могут быть непредвиденные состояния в перенесенных проведенных документах..
сталкивался с тем, что проведенные доки вторично не проводились..
можно сказать, у меня были руки кривые, но пока разобрался, пока исправил..
а загадок-то было поболе, чем в сабже :)
3 aka AMIGO
29.08.12
да, (1)+1 однозначно.. было и такое среди 350 ВР в готовой 8.1
4 Tigrishka
29.08.12
(1) Отпуск вытесняет оплату по окладу. Все как надо.
5 Tigrishka
29.08.12
В расчетном листке стоит, что отработано 4 дня!
6 фросия
29.08.12
(5) погляди что в регистрах
7 Tigrishka
29.08.12
(6) В каких именно?
В регистре "основные начисления сотр. орг." стоит "оклад по дням" период действия с 01.05.11 по 09.05.11 оплачено дней/часов - 4.
8 фросия
29.08.12
(7) а с 10.05.11 по 31.05.2011 чего стоит?
еще на норму дней за май поглядите
9 Tigrishka
29.08.12
Попорядку:
Доплата за совмещение суммой с 01.05.11 по 31.05.11
Районный коэффициент с 01.05.11 по 31.05.11
оклад по дням с 01.05.11 по 09.05.11 норма дней 4 норма дней (пятидневка)5 оплачено дней 4
Отпуск дополнительный с 01.06.11 по 04.06.11 норма дней 3 норма дней (пятидневка) 3
Отпуск дополнительный с 24.05.11 по 31.05.11 норма дней 6 норма дней (пятидневка) 6
Оплата отпуска по календарным дням с 10.05.11 по 23.05.11 норма дней 10 норма дней (пятидневка)10
10 Serg_1960
29.08.12
Заполнение табеля - хитрая штука. Когда заполняется и на основе данных расчета заплаты и по кадровым данным. Малейшее нарушение "последовательности" периодов - и результат непредсказуемый.
PS: смущает доплата за совмещение с перидом за весь месяц.
11 GenV
29.08.12
(0) Такое бывает, если введены два основных начисления с перекрывающимся периодом, тогда начиление не прекращается. Проверь настройку расчетов "Доплата за совмещение" и "Районный коэффициент".
ЗЫ Возможно даже раньше на в мае 2011 это было. Проще в отладчике для табеля проверить.
12 EvgenPS
29.08.12
посмотри наличие кадровых Движений и расчетных.
13 фросия
29.08.12
(9) меня смущает что начисление оклада с 01.05 по 09.05, а не по 31.05.
у меня в базе даже если отпуск и был- период для начисления оклада всеравно весь месяц.
типа с 01.05 по 31.05 норма дней допустим 19, отработано 4.
14 Tigrishka
29.08.12
(10)(11)(12)(13) Сейчас все посмотрю.
15 Tigrishka
29.08.12
(12) Последнее кадровое по сотруднику аж в 2008 году. Изменение оклада.
Все цыфири зарегистрированы только документами перенос данных. Нет никаких расчетов :( Соответственно все нормы дней были проставлены при переносе из 77.
Мне бы так этот табель даром не дался бы, но, отпуска неправильно расчитываются...
16 фросия
29.08.12
(15) попробуйте добавить к маю запись оклад с 10.05.11 по 31.05.11 размер 0, отработано0, норма по 5дневке- столько то. может поможет?
17 Tigrishka
29.08.12
(16) честно говоря, я так и не поняла, что конкретно я перепровела или перезаполнила, но у меня все заработало...
18 фросия
29.08.12
(17) поздравляю!
ну теперь можно снова в регистр расчета глянуть- посмотреть чего там записалось
19 Мимо Проходил
29.08.12
(2) В доках есть поле "ДанныеПрошлойВерсии". Если стоит, а он ставится при переносе, то регистры заполняются при вводе остатков служебными документамии, а проведение самого дока движений не делает.
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
   // Если документ перенесен - движения не делаем
   Если ДанныеПрошлойВерсии Тогда
       Возврат;
20 Tigrishka
29.08.12
(18) так все то же и осталось!
(19) Да, у меня так и написано, что доки движений не делают.
Вообще какой-то бред. У меня по всем "водолазам" программа не видила отпуска.
Т.е. начисляю отпуск за февраль, потом делаю документ начисления зп, чтобы начислить РК на премию, а у меня до кучи расчитывается ОКЛАД за весь месяц! А сотрудники весь месяц были в отпусках. Документы начисления проведены и табель заполнен.
Все встало на место после того, как я прошлась по документам переноса данных, кое-что перепровела, кое-где перевыбрала документы, которыми зарегистрированы начисления. Ничего не понимаю....
У кого-то РК в январе начислился, а в феврале не начислился. Это что за перенос такой? Проще было руками все необходимое вбить, и данные для среднего за 2 года из 7-ки брать.
Сейчас буду дальше начислять зп, может ещ что-то вылезет.
21 aka AMIGO
29.08.12
(19)спасибо, понял :)
(20)>>что за перенос такой? Проще было руками все необходимое вбить<< - правильно! ручками-то будет надежнее..
что касается программы переноса - на всех в россии и снг не угодить.. КД или встроенный перенос - это концепт, и каждый отдельный случай требует разбирательства.
22 Tigrishka
29.08.12
(22) Только большенство считает, что платить за перенос через КД чересчур дорого, а потом сидят-пыхтят-выравнивают данные.
