v7: Акт выполненных работ в УСН
0 Gray776
28.08.12
В нашей организации есть стройгруппа выполняющая различные работы. Для работ требуются различные материалы... Как делает наша бухгалтерия и что они от меня хотят: Материалы перемешают на склад материально ответственного лица (Название склада ФИО этого лица) после чего заводится документ реализация  в котором 1 строкой указывается характер работ и общая сумма... На печать выводят форму акта выполненных работ.
Так вот теперь понадобилось чтобы в печатной форме присутствовали ранее перемещённые материалы :)
Прощу совета у самого есть кое какие мысли но может чего более рациональное посоветуете?
1 Gray776
28.08.12
(1)Блин забыл указать УСН 7.7
2 miki
28.08.12
Как списываете материалы?
3 Gray776
28.08.12
(2)Хмм.. незнаю сам вот думаю кудаже потом материалы то деваются... кажется через операции бух делает. Но как они списываются и куда не в этом дело... я и не интересовался у меня это не единственная организация (к слову с долбаными налогами у нас теперь каждое подразделение отдельная организация а то и не одна...)
4 Gray776
28.08.12
(0)По сути если абстрактно говорить нужно связать 2 документа и в печатную форму 2го дока извлечь некоторые данные из первого. причем связка должнабыть постоянной по типу ввода на основании...
5 miki
28.08.12
Ну, не скажи...
Если реализация одна за месяц и списание под неё одно за месяц, то можно по обороту (расходу) вытащить. Или ещё как-нить связать (по калькуляции и т.п.).
6 miki
28.08.12
(4)Перемещение одно?
7 Gray776
28.08.12
(5)(6)Нет для определенной работы требуются определённые материалы например заменить 5 лампочек в коридоре их переместили документом перемещение ответственному и потом завели документ реализация на сумму равную стоимости этих лампочек указав 1 строкой в реализации ремонт электрооборудования (чесно говоря хрен знает как они замену лампочек называют я так к примеру).
Так вот в печатную форму реализации просят впихнуть 5 лампочек из перемещения и так для каждой услуги / работы
8 Gray776
28.08.12
(7)И чтобы открыв журнал доков через год в том акте также фигурировали эти лампочки
9 miki
28.08.12
(7)Ну пусть привязывают перемещение к реализации. Добавишь в код вывода печатной формы акта цикл по строкам перемещения.
10 Gray776
28.08.12
(9) :) в том то собственно и вопрос как привязать? А остальное решаемо. Я бы даже сказал(с учетом что у самого есть мысль как) как это сделать лучше всего.
11 Gray776
28.08.12
(10) Чем проще тем лучше :)
12 miki
28.08.12
(10)так вариант-то, собственно, один: реквизит ДокОснование (перемещение) в шапку Реализации.
А как заполнять - хозяин барин, либо, как ты писАл "по типу ввода на основании", либо пусть руками выбирают...
13 Gray776
28.08.12
(12) Ок спасибо. Приблизительно я так и думаю сделать в шапку реквизит и русками пускай увязывают. Данные в печатную форму я вытяну :)
14 miki
28.08.12
Можно, в принципе, и копировать ВводомНаОсновании и всю ТЧ основания(для истории, т. с.), а для вывода в акт добавить реквизит с услугой в шапку реализации.
Но это больше переписывать придется. И не смогут отгрузить больше одной позиции...
15 Gray776
28.08.12
(13)*ручками
Очепятки меня преследуют ГЫ :)
16 Азазель
28.08.12
(14) Список перемещений можно упаковать в строку и поместить строку в комментарий, или в другой строковый реквизит неограниченной длины.
Или сделать подчиненный документ и в нем хранить табличную часть со списком документов перемещений и другими элементами сметы.
Вместо подчиненного документа можно использовать справочник смет, например подчинив его договору, который указан в документе реализации.
17 Gray776
28.08.12
(16)Я уже делаю какв (12) Уже есть в шапке галочка и реквизит для выбора нужного перемещения... С бухом согласовано местоположение и вариант сосояния галочки по умолчанию :))))))
18 Азазель
28.08.12
(17) согласование с тупым бухом- слабое оправдание для кривого решения.
переделывай для учета ситуаций с множественными документами.
потом хуже будет.
19 Gray776
29.08.12
(18)Я сомневаюсь что для одного акта будет несколько перемещений но в принципе ты прав... Мне вариант с комментарием понравился. Пока оставлю так как есть,а  если потребуется буду переделывать.
Спасибо за совет.
20 Gray776
29.08.12
(18)P.S.: А насчет согласования с бухом эт же я прикалолся... Я у буха тока с полчаса выпытывал для всех реализаций нужно указывать перемещения или есть такие для которых не нужно... в итоге таки оказалось что есть и перемещения которые не связаны с реализациями и есть реализации не связанные с перемещениями но таки связанных больше потому и галочку прикрутил по умолчанию вкл. Но как я выспрашивал и ведь сколько времени не сдавалась говорила что абсолютно для всех нужно указывать перемещения...
21 Pit0n_08
29.08.12
А что, собственно, мешает загрузить всё перемещаемые МПЗ в реализацию? МПЗ с нулевыми ценами, а услугу с полной и печатай что душа пожелает.
22 Pit0n_08
29.08.12
+(21) При этом и МПЗ будут списаны...
23 Gray776
29.08.12
(21) Да бухам просто список материалов в реализации нужен с количеством и ценой. Почему и зачем именно так они делают не интересовался...
24 Gray776
29.08.12
(23) Ну какбы все у них там все в елочку ниче никуда не нужно менять только в реализацию добавить список материалов из соответствующего перемещения.
