Жизнь прекрасна
Замена в справочнике
0 Масянька
22.08.12
День добрый!
Прошу помощи:
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
Спр.ВыбратьЭлементы();
Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
   Если УчетГруппы = 1 Тогда
       Если Спр.ПринадлежитГруппе(мГруппа) = 1 Тогда
           СтрокаПоиска = Найти(Нрег(Строка(Спр.ПолучитьАтрибут(РабочийРеквизит))), Нрег(Строка(СокрЛП(ЧтоИщем))));
           СтрокаПоиска = 0;
   Если СтрокаПоиска > 0 Тогда
       // подстроку поиска надобно преобразовать
       СтрокаПоиска = Нрег(СокрЛП(ЧтоИщем));
       // подстроку замены надобно преобразовать
       СтрокаЗамены = СокрЛП(НаЧтоМеняем);
       мПоле = Спр.ПолучитьАтрибут(РабочийРеквизит);
       мНовоеПоле = СтрЗаменить(мПоле, СтрокаПоиска, СтрокаЗамены);
       Спр.УстановитьАтрибут(РабочийРеквизит, мНовоеПоле);
       Спр.Записать();
Должно искать "Что ищем" (ищет) и менять "НаЧтоМеняем" (НЕ МЕНЯЕТ).
Где косяк?
Спасибо.
1 Капитан О
22.08.12
СтрЗаменить(НРег(мПоле)), не?
2 PuhUfa
22.08.12
Реквизит "РабочийРеквизит" тип строка?
3 Масянька
22.08.12
(2) Да.
4 PuhUfa
22.08.12
А зачем тогда конструкция: Строка(Спр.ПолучитьАтрибут(РабочийРеквизит) ?
5 Масянька
22.08.12
(4) А что, не нужна?
6 PuhUfa
22.08.12
(5) ну преобразование строки в строку ненужное телодвижение которое и навело на мысль, что реквизит справочника в котором происходит замена ни раз не тип Строка.
7 Ёпрст
мНовоеПоле = СтрЗаменить(нрег(мПоле), СтрокаПоиска, СтрокаЗамены);
8 Масянька
22.08.12
(7) Ты - ГЕНИЙ! Только объясни, почему НРЕГ?
9 PuhUfa
22.08.12
(8) потому что у тебя
10 Ёпрст
(8) ответ был еще в (1)..
а так, ты же сама ишешь строку в строке вот здесь
приводя всё к Нрег.. а потом пытаешься без приведения к нижнему регистру сделать СтрЗаменить..
11 Ёпрст
естественно, ничего не меняет, ибо такую подстроку (не приведенную) не находит
12 Масянька
22.08.12
Не, не пойдет. Сохраняет всю строку в нижнем регистре.
Нужно в строке найти нужный кусок (например, Laser Jet или laser jet) и заменить (например, LaserJet). То есть при поиске - регистр не учитывать, а при замене - учитывать.
13 Масянька
22.08.12
То бишь поиск - только по полному соответствию?
Laser Jet и laser jet - надо искать по разному?
14 Ёпрст
самое простое, через сред, склеить из 3-х кусков
15 Zmich
22.08.12
Как вариант, запомнить номер позиции, где найдена нужная строка и заменить, используя Лев, Прав и Сред.
16 Масянька
22.08.12
(14) Говорю же, ГЕНИЙ!
Всем спасибо!
