Обмен данными между УТ и БП
0 GaikA_13rus
21.08.12
Здравствуйте. Вопрос для многих покажется пустяковым и на мисте обсуждавшимся много раз.
При обмене данными отобразилась ошибка:
"Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
   ОписаниеОшибки         =   Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому
   ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML(1300)
   КодСообщения           =  72
   УзелПланаОбмена        =  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Ошибка при загрузке объектов. Было загружено: 0
Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0
Техническая информация:
   ОписаниеОшибки         =  {Обработка.ОбменДаннымиXML(13714)}: Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому"
Подскажите пожалуйста как правильно поставить номера принятых и отправленных сообщений в планах обмена, и где их вообще посмотреть?
Из-за чего произошла данная ошибка я знаю, но не знаю как исправить, и уже много накосячила...
1 1C-band
21.08.12
Посмотреть - в форме списка плана обмена, например.
2 DrShad
21.08.12
(1) +1 напротив необходимого узла
3 GaikA_13rus
21.08.12
Беда в том, что у меня произошел обмен данными с другой ИБ которая скопирована с оригинала, соответственно в ней номера поменялись после обмена, а в оригинальной базе нет. После выхода данной ошибки я не разобравшись в ошибке по совету гугла поменяла нафиг все номера и в БП и в Ут. И как теперь правильно их поставить я не знаю...
4 GaikA_13rus
21.08.12
Если у меня в БП:
Номер отправленного сообщения = 3804
Номер принятого сообщения = 3799
То какие номера нужно поставить в УТ?
5 GaikA_13rus
21.08.12
Может кто-нибудь поможет за вознаграждение?
6 DrShad
21.08.12
смотри в таблицах изменений для объектов какие там номера наименьшие
7 DrShad
21.08.12
+(6) дарю безвозмездно
8 DrShad
21.08.12
   БанкиИзменения.Узел,
   БанкиИзменения.НомерСообщения,
   БанкиИзменения.Ссылка
   Справочник.Банки.Изменения КАК БанкиИзменения
для размышлений выполни запрос у себя в базе
9 GaikA_13rus
21.08.12
Я совсем ничего не понимаю в 1с (((
Где найти таблицы изменений?
10 DrShad
21.08.12
(9) какое вознаграждение можешь предложить?
11 ИС-2
21.08.12
(0). За фото + и помощь
Вот мое решение проблемы:
1) Открыть ручками xml файл с данными обмена. Найти текст номерсообщения (точно не помню как пишется, лучше искать по номеру)
2) Запустить базу куда загружается. В Операции->Обработки должна быть обработку Регистрация изменений для обмена. В ней есть кнопка Изменить номера. Надо установить номер входящего сообщения на 1 больше чем в файле.
12 ИС-2
21.08.12
Можно более просто и радикально (часть не перегруженных данных может не дойти для получателя). Этот вариант нравиться больше
Установить в обоих базах номера сообщений по 0. И запустить обмен с нуля.
13 DrShad
21.08.12
(12) от установки номера в 0, уже зарегистрированные изменения не перенумеруются
14 GaikA_13rus
21.08.12
(12) А от того что я нули поставлю у меня в БП не перепроведутся документы?
15 ИС-2
21.08.12
(14) Нет. Естественно перед всеми работами делаем копии.
16 GaikA_13rus
21.08.12
(15) Т.е. и в БП и в УТ номера принятых и отправленных сообщений будут равны 0? Так?
17 GaikA_13rus
21.08.12
(11) А где искать xml-файл с данными обмена?
18 ИС-2
21.08.12
Есть справочник Настройки обмена данными, в нем указывается директория куда сохраняется файл с обменом
19 GaikA_13rus
21.08.12
Спасибо. Буду пробовать )))
20 GaikA_13rus
22.08.12
С помощью обработки "Регистрация изменений для обмена" удалила всю регистрацию и записала заново. Поменяла номера сообщений на вроде бы правильные и запустила обмен, который длится уже 16 часов... (((
Раньше обмен длился примерно 10 минут.
Подскажите идейку как исправить положение?
21 GaikA_13rus
22.08.12
(18) Обмен через подключение к информационной базе (((
