УРБД. Оптимизация. Фильтр при выгрузке Как? | ☑ | ||
kyrgyz
21.08.12
Увидел такой код от предыдущего кодера. Понимаю что он сначал все грузит и только потом удаляет по реквизиту. Да еще все это в цикле.
задался целю В корне переделать. Необходимо при выгрузке уже отфильтровать. Как это делать? Направьте на путь истинный. Процедура УдалитьНеНужныеДокументы() Если СокрЛП(ПланыОбмена.ПоОрганизации.ЭтотУзел()) = "Выгрузка" Тогда СЗ_ТипыДокументов = Новый СписокЗначений; СЗ_ТипыДокументов.Добавить("РеализацияТоваровУслуг"); .... Для Каждого СтрокаСЗ Из СЗ_ТипыДокументов Цикл Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ |Док.Ссылка |ИЗ |Документ." + СтрокаСЗ.Значение + " КАК Док |ГДЕ |Док.Флаг = ИСТИНА |И Док.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл ОбДок = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект(); ОбДок.Удалить(); КонецЦикла; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецПроцедуры // Процедура ПриЗаписи(Отказ) УдалитьНеНужныеДокументы(); ... |
wirg
21.08.12
поищи УРБД в kb.mista.ru процедурка ПриОтправке вроде
DrShad
21.08.12
[Необходимо при выгрузке уже отфильтровать. ] нужно фильтровать еще при регистрации изменений
DrShad
21.08.12
(1) древняя и устаревшая как этот мир
Maxus43
21.08.12
Не надо даже регистрировать для обмена не нужное, делается подписками на события |
DrShad
21.08.12
(4) трудно выбить из голов всякие атавизмы :))
kyrgyz
21.08.12
(2) Согласен с этой мыслю. Но пока решил хотябы при отправке.
(1) ПриОтправкеДанныхГлавному(ЭлементДанных, ОтправкаЭлемента) (4) Понимаю тоже вещь. Вот ведь фенечки снеговика! Выбирай что хочешь. А в 1с77 я блин парился изобретал приблуды. |
DrShad
21.08.12
(6) если что то (2) и (4) это одно и то же :)))
kyrgyz
21.08.12
:) Прям слюнки потекли...
kyrgyz
21.08.12
Что за событие ловить?
И еще вотесли уже база живет полноценной жизьню с обменом то при переходе на пописку то как быть с уже сидящими в регистрации объектами. придется почистить и заново их записать? |
Maxus43
21.08.12
(8) всё описано в библии 1с, найли главу про обмены, там на паре страниц расписаны все возможности по работе с регистрацией изменений. "Практическое пособие разработчика" ЕМНИП
Maxus43
21.08.12
(9) ничего не надо чистить, зарегистрированы только не отправленные
DrShad
21.08.12
(11) ну у него же там не по фильтру
Maxus43
21.08.12
(12) после обмена 1 раз запустит свой чудо код (0) :)
kyrgyz
21.08.12
(13) По ходу уже догадался :)
Про УдалитьРегистрациюизменений() при выгрузке допер. ДАже не стал делать для проверки вот ищу как там с пописками замутить. Вроде пишут что в типовых это есть. Но пока не нашел. Ищу... |
Maxus43
21.08.12
(14) в типовой УТ есть, смысл не в УдалитьРегистрациюизменений() , а в заполнении получателей только нужными, факт регистрации не нужных не должен проходить вобще
kyrgyz
21.08.12
(15) Понимаю мысль. Как раз это ищу. Какое нибудь ключевое слово хоть скажите чтоб поиск ускорить.
А не это - "Объект.Обменданными.Получатели.Автозаполнение =ложь" ? |
Maxus43
21.08.12
(16) типа это, и список получателей заполнить программно
Maxus43
21.08.12
лучше почитай статьи какие-нить, а вот потом уж вопросы задавай если не получается, теорию узнай сначала
kyrgyz
21.08.12
(18) Верно подмечено. Сенкс за наводки! Буду тренироваться на зайчиках.
kyrgyz
21.08.12
Засада. Просвяытил но в другой ветке
v8: Управление регистрацией в планах обмена Чтоб работать с подпиской придется авторегистрацию выключить. Не хотелось бы. Будем думать.. |
Maxus43
21.08.12
(20) не обязательно
Maxus43
21.08.12
авторегистрация - ничего не значит, если есть код который этим рулит. код (16) грубо говоря снимает этот признак для конкретного объекта
kyrgyz
21.08.12
Когда писал (16) я тоже так думал. Но та ветка меня в сосмнения привел. ОК. Сенкс!
