СКД. Пользовательское поле.
0 unknown181538
21.08.12
02:03
В конфигураторе добавил пользовательское поле
"Выбор
   Когда Подразделение = &ОтделПоРаботеСКлиентами Или Подразделение = &ОтделСогласований
В режиме пользователя, когда я пытаюсь его отредактировать выдает
"Не найден параметр [Отдел по работе с клиентами]".
Это так и должно быть, т.е. нельзя в пользовательских полях использовать параметры? Или я что-то делаю не так? И важно, использую ли я галочку "Ограничение" в пармаметрах?
1 Garkin
21.08.12
02:40
(0) В режиме конфигуратора убери  все пробелы в заголовке у параметра "ОтделПоРаботеСКлиентами" и "ОтделСогласований"
2 unknown181538
21.08.12
03:02
(1) Спасибо!
Но проблема выясняется следующая:
Для группирувки, стоящей выше, чем подразделение, "Подразделение" принимает какие-то значения, и похоже, что последние получаемые. Мне нужно, чтобы если уровень выше, то "подразделение было бы "не равно"". Надеюсь, понятно выразился.
3 Garkin
21.08.12
03:09
(2) Нет, не понятно.
"Выбор
..."   - это вообще для детальных записей, причем здесь группировки?
4 unknown181538
21.08.12
03:11
(3) Я использую для итоговых. Или для итоговых это не сработает? И как тогда быть с итоговыми?
5 Garkin
21.08.12
03:14
(4) Нет, не сработает.
"И как тогда быть с итоговыми?"  - а зачем с ними быть?
6 unknown181538
21.08.12
03:15
Тут немного странная задача... в зависимости от подразделения процент должен считаться по-разному. Ну или если группировка выше, то считается "по-стандартному".
7 vicof
21.08.12
04:37
(6) замути два варианта отчета и не мучайся
8 unknown181538
21.08.12
05:15
(7) Мне кажется, вы не совсем поняли. Там был вариант с двумя показателями, один из которых работал бы на нижних уровнях, другой - на высших. Не очень хорошо.
Все-таки, можно ли решить задачу именно так?
9 rphosts
21.08.12
05:31
(6) слишком скудное описание... ну сделай определение на уровне запроса и в зависимости от текущего уровня по той или иной схеме фолрмируй вычислимое поле - показатель, по которому убдешь искать % в СКД.
10 rphosts
21.08.12
05:32
+(9) хотя если будет внятное описание возможно это окажется не лучшмий способ решения задачи
11 rphosts
21.08.12
05:32
(8) логический оператор ВЫБОР языка запросов 1С знаете?
12 unknown181538
21.08.12
Упрощенно говоря, процент рентабельности считается:
Если подразделение равно отделу по работе с клиентами или отделу согласований, то по формуле [1],
если другое подразделение, то формула [2].
Если уровень выше, чем подразделение, то тоже по формуле [2].
Показатель в запросе тоже не вариант, т.к. он будет суммироваться при расчете итогов, а этот не подойдет тут.
13 Лоботряс
21.08.12
14 unknown181538
21.08.12
(13) не в тему, проблема в том, чтобы поставить условие на подразделение, учитывая, что уровень группировки может быть выше.
15 ДемонМаксвелла
21.08.12
(14) Для ресурсов можно использовать разные формулы для разных уровней группировки. Уровень группировки указывается флажком. Можно один ресурс добавить несколько раз, указать разные уровни и разные формулы
16 unknown181538
21.08.12
(15) Каким флажком и где указывается уровень?
17 Пуд
22.08.12
(16) На вкладке "Ресурсы"
18 unknown181538
22.08.12
(15) Для расчета процента, имхо, подойдет только пользовательское поле.
19 unknown181538
24.08.12
Так можно как-нибудь определить, что группировка выше, и подразделение - Null?
