IT
Как правильно смотреть BD рипы.
0 Сержант 1С
20.08.12
Здравствуйте уважаемые односельчане.
Недавно столкнулся с проблемой: хороший фильм в 1080 рипе, на хорошем экране регулярно "подтормаживает". Вроде как ресурсов должно хватать, но где-то подвох.
конфигурация:
1. ноутбук на i5 (одно ядро на полной загрузке)
2. KMPlayer в дефолтной конфигурации
3. файл открываеца с быстрой шары по 100мб шнурку
4. выводится по HDMI на UE55C8000
Когда картинка более-менее статична, все идеально, но как только начинается "динамика", тут глаз замечает "подергивания".
где искать узкое место?
1 asp
20.08.12
гигабит нужен...
2 Господин ПЖ
20.08.12
может лишние фильтры накладываются... или через неудачный кодер выводится
3 Господин ПЖ
20.08.12
кодер = кодек
4 Сержант 1С
20.08.12
(1) 18 гигов на 20 часа, 2.5 мегабайта в секунду. Шнурок дает 13. Буфер и т.д. здесь точно все норм.
5 Сержант 1С
20.08.12
*2 часа
6 Господин ПЖ
20.08.12
а vlc как открывает?
7 PuhUfa
20.08.12
А успевает ли за этой динамикой то что показывает картинку? Хватает ли так называемого "времени отклика"?
Сам ноут этот же фильм нормально показывает?
8 GROOVY
20.08.12
(0) Такое бывает если частота фильма не совпадает с частотой устройства воспроизведения.
9 Господин ПЖ
20.08.12
это как это...
10 asp
20.08.12
(4) яб на всякий случай скинул локально на ноут и проверил
11 Нуф-Нуф
20.08.12
VLC, K-lite codec
12 Сержант 1С
20.08.12
Есть подозрение, что КМплеер чота чудит с кодеками и фильтрами, грузит проц повзрослому.
13 Нуф-Нуф
20.08.12
будь мужиком, смотри на нью айпаде, блеать!
14 Лефмихалыч
20.08.12
(0) у меня было что-то подобное. Только плеер Media Player Classic Home Cinema x64
Наугад включил все галки в меню Вид...Настройки рендеринга...Управление GPU и тормозня закончилась
Правда не знаю, на сколько это связано, но ЕМНИП, помогло именно это
15 Сержант 1С
20.08.12
(7) матрица за 100к рублей, конская частота, в статике полное ощущение документальности, я такое даже в кинотеатрах не видел. Дело не в матрице, думаю.
16 Вуглускр1991
20.08.12
"одно ядро на полной загрузке" - плохо.
Поиск по ключам "udv, DXVA, XvBA"
17 Arxangel06
20.08.12
Когда картинка статична, bitrate падает до предельно малых, это прекрасно пролазит и в производительность харда, и в сеть, и в производительность графической подсистемы. А когда начинается динамика, этот самый bitrate взлетает до максимальных. И здесь уже получается не 2,5 Мб/сек а значи-ии-ии-ительно больше. И вот тогда уже перестает хватать и харда и сети. Загрузка проца - серьезный показатель, это значит что вся обработка софтовая. Но (16) тоже не совсем прав - FullHD просчитать - нагрузка та еще, даже для i5. Итого копать в сторону сети, харда, настроек плеера. Я бы для начала попробовал воспроизвести локально с самого ноута.
18 GROOVY
20.08.12
(9) К примеру видеоплеер работает с частотой 50, а фильмец скодирован на 60, при динамических сценах будет появляться "лесенка".
19 Сержант 1С
20.08.12
(17) фигасе, разве физический поток меняется в зависимости от динамики картинки??
20 Господин ПЖ
20.08.12
19:15
(18) лесенка обычно следствие интерлейсинга...
21 Господин ПЖ
20.08.12
19:15
точнее его кривого устранения.
22 gae
20.08.12
(0) Аппаратное ускорение тебе надо. DXVA или CUDA
23 gae
20.08.12
DXVA - см. Media player classic
CUDA - кодек CoreAVC, работает только на NVidia
24 Сержант 1С
20.08.12
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3823029
вот рип, может подскажет чо
(22) это есть в видеочипах, или интел цпу умеет?
25 Сержант 1С
20.08.12
(23) tnx
26 gae
20.08.12
А максимальной производительности можно добиться плеером Media Player classic, если включить режим "Полноэкранный Direct3D" (с ускорением DXVA, естественно). Этот режим еще удобен тем, у кого есть телевизор, подключенный к компьютеру: ставим "Полноэкранный Direct3D" + вывод изображения на телевизор: в итоге на мониторе плейлист, на телевизоре кино, причем на компе в этот момент можно продолжать что-то делать, изображение на телевизоре не страдает, при свертке окон не сворачивается.
27 Нуф-Нуф
20.08.12
(25) tnx -это пиндосский аналог "спс"?
28 gae
20.08.12
(24) DXVA работает на видеокартах от ATI и NVidia, недревних.
CUDA на NVidia недревних.
29 gae
20.08.12
а, да, надо не просто "Media Player Classic" а именно "Media Player Classic Home Cinema"
30 gae
20.08.12
Какая у тебя видеокарта?
31 Staffa
20.08.12
У меня подобная фигня была с видео.
Грешил, что медиаплееру не хватает мощей, но оказалась, что чудит телевизор - по-умолчанию была включена функция "true motion" (по-моему так называется), которая достраивает промежуточные кадры в видео в динамичных сценах.
32 Сержант 1С
20.08.12
(27) это международный аналог
33 Сержант 1С
21.08.12
Поставил Media Player Classic Home Cinema 64. Нагрузка на проц упала с 35 до 25% (по сравнению с KMP)
включил "полноэкранный D3D" - ничего не изменилось
34 Сержант 1С
21.08.12
да, видео ATI
35 Arxangel06
21.08.12
(19) Само собой меняется. Одно дело статику сжать с битрейтом 700-800kbps, даже потери качества будут незаметны, и совсем другое сжимать динамику, когда битрейт нужен не 700, а 7000 kbps. А с постоянным битрейтом уже давно никто ничего не делает - это не имеет смысла, потому что или размер получается некошерный, или качество ахтунг. Аудио-форматы не рассматриваю, там ситуация иначе.
36 Сержант 1С
21.08.12
(35) ок, буду пробовать
37 gae
28.08.12
(33) надо смотреть, пишется ли снизу "DXVA". Не всё смотрится с ускорением, только определенные форматы.
загрузка и не изменится, наверное, просто картинка будет меньше тормозить.
38 acsent
28.08.12
попробуй для начала все же скопировать на хард
39 acsent
28.08.12
если не поможет значит проца не хватает, а аппаратный декодер не юзается
40 tdm
28.08.12
(0) может у самого телека "улучшайзеры" срабатывают ? (в смысле пытается картинку дополнительно обработать)
41 acsent
28.08.12
(40) и что не успевают? Не верю
42 aleks-id
28.08.12
попробуй этим проиграть http://downloads.sourceforge.net/smplayer/smplayer-0.8.0-win32.exe
43 Fish
(0) Правильно смотреть фильмы на хорошем медиаплеере, а не на всяких ноутах. Тогда и тормозов не будет.
44 Сержант 1С
28.08.12
(43) допустим медиаплеера нет сейчас
45 gae
28.08.12
(43) Я смотрю любые блюреи и mkv-шки c качеством FullHD на уже достаточно старом железе С2D Е8400 + GeForce8800
46 Skylark
28.08.12
Странные проблемы какие-то.
Попробуй на самом деле локально фильм закачать и воспроизвести.
А HDMI кабель нормальный? За три тысячи золотой оно может и не надо, но вот какой-нибудь самый дешевый вполне может козлить.
47 IamAlexy
28.08.12
так и не понял зачем смотреть на экране ноута-компа рипы которые по 50 гигов...
48 acsent
28.08.12
(47) русским по белому написано же было, экран за 100 косарей
49 MaxS
28.08.12
Для просмотра качественного контента нужен хороший ТВ. Значит можно позволить себе купить медиаплеер от 3 т.р.
50 IamAlexy
28.08.12
(48) читаю "1. ноутбук на i5"
ну если это и есть  "экран за 100 000" тогда единственная причина в том что автор топика дибил...
или уже плавно от основной темы ветки перешли как всегда к смежным темам типа обсуждению методов сгоняния жира и прочих месячных?
51 IamAlexy
28.08.12
а
это я дибил
недочитал про UE55C8000
хм
тады кабель тупит.. у меня так было..
52 acsent
28.08.12
(50) до куонца никогда не читаешь?
53 IamAlexy
28.08.12
там как то хитро с этими ашдэмэай шнурками...
куча каких то хитрых условий...
54 IamAlexy
28.08.12
(52) ну ктож знал что он зашифрует простое человеческое "телевизор 1080" в "UE55C8000"
55 acsent
28.08.12
(54) конечно же нужно было писать: телек за 100к, тогда бы все поняли ))
56 IamAlexy
28.08.12
(55) ну не 100к а 70, или даже 50-70...
а так да.. телек как телек.. я когда то свой тоже брал за дохренища бабла.. а щас он стоит 30ку...
и чо...
дело не в телеке а либо в убитом ноуте который не может переварить файло либо в шнурке
57 Сержант 1С
28.08.12
буду тестить на i7. Локально файл так же подтормаживал. Еще заметил финты "трумоушн", на "меланхолии" в медленных сценах иногда статичные обьекты пляшут, хитрый телек цук дописывает картинку как ему вздумается.
58 IamAlexy
28.08.12
(57) почему бы к такому детелеку не купить нормальный блюрей  и не парить себе мозги?
у тебя банально дисковая подсистема ноута может несправляться... вот и тормозит
59 Сержант 1С
28.08.12
винт дает 100 мб/с, сеть 13 мб/с, видеопоток в среднем 2.5 мб/сек
ты фантазируешь что-то
60 IamAlexy
28.08.12
(59) и чо?
винт монопольно пашет на плеер на твой?
или может у тебя на этом ноуте например еще какая фигня диск юзает?
61 IamAlexy
28.08.12
я когда телек купил тоже все думал вот, типа 1080 надо заценить чонить...
накачал...
фигня все это с компа смотреть - комп тупит..
мало того, у меня и кореай7 с 8 гигами оперативы на ссд тупило...
а вот дешевенький медиаплеер за 4.5 килорублей показывал на отлично..
62 Сержант 1С
28.08.12
конечно, SQL сервер, сервер приложений 1С, и фоном рендеринг третьего аватара.
Йам, уж нагрузку на винт я могу на глаз определить, вроде не первый год замужем
63 IamAlexy
28.08.12
(67) ну тогда во всем виноват телек...
смело неси его в магазин с криками "ваш телек тормозит мне видео" :)
раз комп супер, провод целый.. остается либо телек г.вно либо это такая мегахохма... специально от рипующих блюреи для халявщиков - искуственная тормозня от которой неизбавится :)
типа как в анеке про китайские иероглифы и кодировку :)
64 Сержант 1С
28.08.12
балабол ты
65 IamAlexy
28.08.12
(64) не.. просто сталкивался с этим.. в итоге купил медиаплеер и смотрел все с него подключая к нему карман с нубучным винтом на 500-700 гигов
летало все без проблем...
ноуты все тормозили...
66 milan
28.08.12
Проблема скорее всего в видяхе или в дровах к ней, либо она вообще не умеет декомпрессить такое видео, копеешные плееры крутят без тормозов.
67 BigHarry
29.08.12
Проблема в том, что проц медиаплеера в отличии от проца компа (ноута) не тратит время на обработку команд от куевой тучи промудобилятских прожек и никому не нужных системных процессов, плюс еще по шине его вечно дергают прерываниями от всяких свистелок-перделок, воткнутых в различные шины. Плюс архитектура проца у медиаплееров другая немного, поэтому он справляется быстрее с задачей перекодирования видеопотока, так что ничего удивительного, что ноутбучный комп на критических местах тупит при воспроизведении тяжелого видео.
68 Asirius
29.08.12
01:11
(0) "ноутбук на i5 (одно ядро на полной загрузке) "
Выкинь KMPlayer, неумеющий нагрузить больше одного ядра
Возьми нормальный софт c кодеками, заточенными под многоядерные процы, типа PowerDVD , а еще лучше кодеки, которые могут нагрузить видяху аппаратно, типа CUDA от NVidia. Всякие фильтры типа деинтерлейса и прочих пост-обработок очень даже хорошо распаралеливаются
69 Metman
29.08.12
04:11
у меня Blu-Ray плеер Pioneer 140, крутит BD и BD3D образы c внешнего винта, и показывает на порядок лучше, чем старый медиаплеер Iconbit HD400Le.
70 AlStorm
29.08.12
05:28
(4)
Скорость потока в фильме не статическая, а плавающая. Это же логично, если сделать и пережать фильм с одним зацикленным на полчаса кадром, то он будет весить копейки. Такой алгоритм сжатия данных: он сохраняет не полностью кадры, а по большей части изменения между соседними кадрами.
В итоге, для быстрых сцен нужна большая пропускная способность, нежели для статических.
71 AlStorm
29.08.12
05:28
А, блин, в (17) уже все написали
72 Рэйв
29.08.12
07:19
Смотреть на нормальном хорошем телевизоре уже предлагали?
73 Рэйв
29.08.12
07:19
LED или плазме
74 gae
29.08.12
07:35
(61) с аппаратным ускорением ничего не тупит
75 Сержант 1С
29.08.12
(72) чукча не читатель?
это нормальный телевизор или фуфло? http://alatest.com/topbar/36809822/50320/?ref=http%3A%2F%2Fwww.samsung.com%2Fru%2Fconsumer%2Ftelevisions%2Ftelevisions%2Ftv-led%2FUE55C8000XWXRU
76 Рэйв
29.08.12
(75)Нормальный:-)
77 gae
29.08.12
(24) Скачал этот рип, показывает прекрасно, ускорение DXVA включается, загрузка проца 3-5% (процессом mpc-hc64.exe).
78 Сержант 1С
29.08.12
(77) Как в mpch64 включить этот DXVA?
79 acsent
29.08.12
(78) что за карта?
80 Сержант 1С
29.08.12
тот же рип из (24), mpch64, geforse GTS 450
16 гектар 1333, i7
81 gae
29.08.12
(78) Тебе надо проверить, поддерживается ли твоей видюхой DXVA. Есть утилитка DXVAChecker.
При установке MPC-HC с настройками по умолчанию оно вроде должно все само настроиться. Должен использоваться встроенный кодек MPC Video decoder, и MPC Matroska source. В свойствах декодера  MPC Video decoder будет выводиться режим DXVA (Воспроизведение -> Фильтры -> MPC Video decoder).
Если этот декодер заработал, а DXVA не включается, значит, скорее всего, видюха на поддерживает.
82 gae
29.08.12
Я последнее время на 2-ух ноутах ставил MPC-HC и все сразу начинало работать как надо. Снизу в плеере пишется "Воспроизведение [DXVA]".
