Amazon облака+1с
0 shamashs
20.08.12
Собственно, у меня есть 3-4 сервака, раскиданных по городу, используются как хранилища баз данных, которые никому не стоит видеть, ходят туда через прокси всякие тут собственно все ладом, недавно узнал, что амазон предоставляется виртуальные машины на windows 2008, вот теперь думаю, как бы туда все скинуть освободить сами машины. Да и упорядочить оплату. Кто нибудь узнавал? тестил? базы у меня к сожалению, 7.7+8.1 так, что чисто линухой не обойтись.
1 Maxus43
20.08.12
хз, контора для которой фрилансю держит на амазоне терминальный сервак, с хранилищем и базами.
2 shamashs
20.08.12
(1) вот там как с ключами со скоростью?
3 shamashs
20.08.12
по деньгами, как выходит?
4 Maxus43
20.08.12
я там сижу, знаю что поднять там сервак можно за 15 минут, с любой осью и конфигурацией, как с ключами - вобще без понятия, да и сколько стоит тоже...
Этим пользуются, вот что скажу. детали увы...
5 shamashs
20.08.12
как же хочется сэкономить времени), но видимо придется разбираться самому снова)
6 Maxus43
20.08.12
например, хоть и старенько. цены всё равно надо узнавать текущие
http://www.vdel.ru/redhat/info/market/07-11-1
7 shamashs
20.08.12
(6) спасибо конечно, но это все прекрасно понятно)
8 acsent
20.08.12
(4) програмые ключи юзай
9 shamashs
20.08.12
(8) программные ключи, только на одну из 7ми конфигураций есть, на остальные аппаратные, которые вставленные совсем в другие компьютеры на этих хранятся копии. А с эмуляцией программных ключей еще нет решения?
10 shamashs
20.08.12
Ладно запущу если, напишу сюда, если есть желающие.
11 SUA
20.08.12
ога интересно
"используются как хранилища баз данных, которые никому не стоит видеть"
амазон достаточно безопасен?
12 acsent
20.08.12
(9) какие конфигурации? програмные ключи для платформы? или у тебя 7? эту вообще можно и так
13 shamashs
20.08.12
(11) достаточно безопасно мое мнение, могу развернуть ответ.
(12) 8ка, Зуп, Бух. С семеркой и так все понятно, это для 8ки нужны эмули, хз как они встают на виртуальных машинах.
14 Maxus43
20.08.12
(13) так же как и на остальных, вопрос в законности
15 Maxus43
20.08.12
посмотрел специально, стоит на терминале амазонском локальный ключ. либо эмуль, либо пробросили порт усб за пределы сервака, в холодную россиию
16 Maxus43
20.08.12
хотя... ип-шник в нидерландах, может не амазоновский. Их точно юзают, сам терминал может не там, но суть одна - в датацентре забугорном
17 shamashs
20.08.12
ну у меня если судить по айпишник я тоже где нибудь с сиэтле или болгарии сижу, подозреваю, что стоит у них эмуль спасибо. Если есть доступ в 1с, думаю можно узнать сколько они платят за сервак) был бы благодарен)
18 Maxus43
20.08.12
(17) не, там хранилище, разрабы трудятся над проектом, реальных данных нет
19 shamashs
20.08.12
(18) ну и за это спасибо
20 shamashs
28.08.12
поднял, 7.7 вообще без проблем, эмули работают на образах windows azure, на след неделе буду делать локальную сеть выводить базу 8ки в отдельнй sql сервер, и пускать нагрузку. По цене получается вполне конкурентно.
21 probably
28.08.12
(15) подскажешь, какими средствами можно пробросить на сервер ключ из машины, стоящей в России?
22 ЧашкаЧая
28.08.12
(21) Например, VPN между машиной на которой ключ и терминалом. Это конечно если ключ сетевой.
23 probably
28.08.12
(22) как раз если ключ локальный?
24 shamashs
29.08.12
(21) По сути, для 8ки можно эмуль сделать, или програмные лицензии, на 2008 у меня завелся эмуль, а вот на 2012, никак не захотел, vpn нужен только для того, как бы что есть, ключ, у нас же есть документы подтверждающие право использования и покупку.
+в соглашении они не имеют права передавать информацию о установленном по органам, без запроса по юр. лицу.
25 probably
29.08.12
(24) с эмулятором всё понятно, спасибо, но основной вопрос - как решить проблему ключей от отраслевок...
26 Анатоль
29.08.12
а ещё ключ можно транслировать USB порт через TCP/IP
USB over Network (Client)
27 shamashs
29.08.12
(25) да действительно надо будет пробрасывать порт, как на виртуальные машины.
28 shamashs
30.08.12
Да попытка использовать Azure SQL не удалась.
https://dl.dropbox.com/u/33644751/Untitled.jpg,
Нада думать, как увеличить объем.
29 shamashs
30.08.12
(28) собственно остается, поднять sql сервер на виртуальной машине, а для этого надо памяти лично мне гигов 70, чтобы было на машине. Видимо придется амазон ковырять. Поскольку у микрософта максимум 14гб оперы на серваке.
