Создание в базе SQL новой базы
0 Rodger
20.08.12
День добрый.
Столкнулся с такой проблемой.
Средствами SQL сервера пытаюсь создать новую базу, но база не создается, по причине что такая уже существует.
В списке баз SQL сервера нет базы с таким наименованием, но есть огромные подозрения что ранее была база с таким наименованием.
Базы с другим наименованием создаются без проблем.
ПОдскажите, что нужно сделать в SQL сервере, чтобы повторно создать базу с аналогичным наименованием.
Спасибо
1 shuhard
20.08.12
(0) кокнуть файлы, mdf и ldf, уже предлагали ?
2 Sorm
20.08.12
(0) А дело не в правах?
3 Rodger
20.08.12
(1) файлов таких с наименованеим базы нету в директории баз
(2) дело точно не в правах, другие же базы создаю без проблем.
(0) если дословно, то вот на что ругается SQL сервер:
"Create failed for Database 'XXX'. An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. The logical file name "XXX" is already in use. Choose a different name. Error: 1828"
Порылся в инете по поводу этой ошибки, но ничего путного не обнаружил.
Мне кажется кде-то в кэше SQL сервера хранитяться остаточные по этйо базе, но как их найти и уничтожить:(
4 Sorm
20.08.12
(3) "The logical file name "XXX" is already in use". А найти, кто его "use"?
5 shuhard
20.08.12
(3)[Порылся в инете по поводу этой ошибки, но ничего путного не обнаружил. ]
6 shuhard
20.08.12
лан свистеть
русским же языком написан про логическое имя,
значит у одной из существующих баз файл назван Пупкин.mdg, а логическое имя  Rodger
7 Sammo
20.08.12
Поищи по списку баз в мастере
8 Rodger
20.08.12
Блин, извиняюсь, ступил, понедельникс:(
Не на том сервере искал базы.
9 Axel2009
20.08.12
drop database 'XXX'
10 Lionee
20.08.12
и в инете искал ответы еще
