Метод объекта не обнаружено (НапечататьДокументПоУмолчанию)
0 only82
18.08.12
Вызываю метод из общего модуля УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокументПоУмолчанию(), и получаю вот такую ошибку. Вызов делаю из модуля менеджера документа.
На толстом клиенте все работает нормально.
1 Живой Ископаемый
18.08.12
спасибо за ваши наблюдения.
2 only82
18.08.12
не надо меня пинать, я понял что где-то туплю. но где не пойму
3 AlexNew
18.08.12
В (1) сказали, в (0) ты все написал. Что непонятно? Опять СП украли (отняли, заблокировали)?
4 only82
18.08.12
(3) да читал уже 100 раз СП. Ставил все возможные варианты чекеров в общем модуле, не работает.
5 AlexNew
18.08.12
Типовые смотреть не предлагать? Тогда - брось. Не твое это.
6 AlexNew
18.08.12
Ты на клиенте пытаешься получит то, чего там нет.
7 only82
18.08.12
(5) Это и есть типовая "Бухгалтерия для Украины". Но доработку сделал на управляемых формах.
8 only82
18.08.12
(6) Я понимаю что его там нет. Но почему?
9 AlexNew
18.08.12
(8) Это вопрос к С.Нуралиеву.
10 Мимохожий Однако
18.08.12
Посмотри свойства Общего модуля.УниверсальныеМеханизмы. Посмотри директивы процедуры, из которой вызываешь НапечататьДокументПоУмолчанию(). Об этом еще посмотри СП.
Если не понимаешь, начинай заново.
11 only82
18.08.12
(9) Он на форуме?
12 Мимохожий Однако
18.08.12
Код в студию. (11)"Ищи, ищи, должон быть"
13 AlexNew
18.08.12
(9) Всегда:) Вот ты приколол.
14 Пыльный
18.08.12
(9) Тонко!
15 hhhh
18.08.12
(8) переходи на 8.3
16 AlexNew
18.08.12
(15) Там видимость изменилась?
17 Живой Ископаемый
18.08.12
2(8) Потому что примерно так...
http://dl.dropbox.com/u/1358034/2012-08-18_1050.swf
Ну и Нуралиев тут не при чем. не он пишет конфигурацию
18 only82
18.08.12
(17) спс. именно по этому не работало
19 Живой Ископаемый
18.08.12
(18)все это знают, кто принимается за УФ не проходя мимо букваря... но некоторые думают что они особенные. что у них получится и так.
20 AlexNew
18.08.12
(19) Кто говорил про Нуралиева и конфигурации, если ТС сам пишет?...
21 Живой Ископаемый
18.08.12
Ну и еще тебе подсказали об этом в (10)
22 Живой Ископаемый
18.08.12
2(20) ты говорил в (9) зачем-то.. никто не понял зачем
23 only82
18.08.12
Если закоментировать в общем модуле "#Если Клиент Тогда" то функция становиться доступной на сервере, но в общем модуле появляется куча ошибок. Как из клиента передать ДокументОбъект если СоздатьДокумент() и ПолучитьОбъект() доступно только на сервере?
24 AlexNew
18.08.12
(22) Ты правда читал?
25 only82
18.08.12
Задача нерешимая. Так как из серверной процедуры нельзя вызвать клиентскую, а переписывать всю конфу на управляемые формы тоже не хочется. Поэтому решил отказаться от НапечататьДокументПоУмолчанию и создал свою процедуру печати.
26 Живой Ископаемый
18.08.12
2(23) не передавай объект, передавай ссылку. и потом все делай в серверной процедуре.
Но в общем случае да, если конфа не заточена под управляемый интерфейс то такое будет выскакивать более-менее постоянно, поэтому Если уж взялся что-то деолат на УФ, то нужно будет потихонечку и всю инфраструктуру сервисных функций реализовывать исходя из этого.
