как дописать данные в регистр сведений подчиненного регистратору в конвертации
0 leoway
17.08.12
Доброго времени суток.
Подскажите как дописать данные в регистр сведений подчиненный регистратору использую конвертацию данных.
Регистратор в конвертации установлен один и тот же.
У меня сейчас данные последней загрузки затирают все предыдущие.
Спасибо.
1 RomaH
сначала считать, потом дописать
2 leoway
17.08.12
(1) по подробней можно?
3 leoway
17.08.12
up
4 Жан Пердежон
17.08.12
(0) абсолютно точно также, как если бы это делал без конвертации
5 RomaH
ну в качестве затравки
перед записью объекта читаем его из базы
в объекте имеем новый набор записей, а в базе старый
объединяем и помещаем в объект
6 Адинэснег
17.08.12
чтоб не плодить... Про регистр... При непосредственном удалении объекта (элемента справочника) записи регистров, где объект присутствовал в ведущем измерении - тоже удалятся? При пометке - да... А при непосредственном Объект.Удалить()?
7 RomaH
(6) ytn
8 RomaH
(6) нет
9 Адинэснег
17.08.12
битая ссылка ога будет?
10 acsent
17.08.12
никак весь набор нужно перносить за один присест
