УПП 1.3.28 РАУЗ. Не закрываются затраты, распределенные с 25 счета
0 DayDreamer
16.08.12
Переходим с партионного учета на РАУЗ. При закрытии месяца получаем следующую ситуацию. Затраты с 25 счета (например амортизация) в соответствии с настроенным способом распределения по оплате труда закрываются на 20 счет и там зависают и дальше не уходят. В чем может быть причина?
1 ДенисЧ
16.08.12
Аналитика неправильная...
Способы распределения неправильные...
Много чего...
2 DayDreamer
16.08.12
Способ распределения - по оплате труда (базовый)
3 DrShad
16.08.12
(2) это у тебя способ для распределения на 20-ку, а вот с 20-ки какой?
4 DayDreamer
16.08.12
(3) т.е. дополнительно необходимо указать в способах распределения статей затрат опять ту же статью (амортизация - общепроизводственные расходы) но уже указать 20 счет учета - и снова способ распредления - по оплате труда?
5 DrShad
16.08.12
(4) почему по оплате труда?
6 DrShad
16.08.12
+(5) откуда такая мания все по оплате труда распределять
7 DayDreamer
16.08.12
(5) в соотвествии с учетной политикой
8 DrShad
16.08.12
да и лучше бы вы на РАУЗ остались
9 DayDreamer
16.08.12
(8) так с партионного на РАУЗ переходим
10 DrShad
16.08.12
(7) не звезди, не может этого быть в учетной политике применительно к 20-ке
11 DrShad
16.08.12
(9) а ну тогда проздравляю
12 DrShad
16.08.12
тогда с 25-м надо посмотреть аналитику распределения по УчетуЗатратРегл
13 DayDreamer
16.08.12
(12) какую детализацию отчета Ведомость по затратам лучше настроить для анализа?
14 DrShad
16.08.12
лучше сам регистр смотреть
15 DayDreamer
16.08.12
(14) до проведения "расчета себестоимости" или после?
16 DayDreamer
16.08.12
и не совсем понял - в РАУЗ необходимо указывать способ распределения для затрат пришедших с 25 счета на 20?
17 DrShad
16.08.12
глянь после
18 shuhard
16.08.12
(16) нет конечно
ни какого второго способа распределения для ОПР нет и быть не может
а не работает потому, что аналитики кривые
либо НГ, либо подразделение, либо Заказ
19 ILM
(0) (18) Могут и директ-кост включить в настройках. Тогда может быть и кривизна даже с правильной аналитикой. "ТС к дохтуру нужно", а то сейчас диагноз по фото поставят.
20 DayDreamer
16.08.12
(19) директ-костинг к 25 счету какое отношение имеет?
21 shuhard
16.08.12
(19) [Могут и директ-кост включить в настройках]
могут, но 20 счёта при этом не будет =)
22 ILM
(20), (21) Это как пример диагноза по фото...
Для начала перед расчетом ССТ, ключам аналитики ТиИ можно сделать, а в целом мы же не знаем ни выпуска по 20-ке, ни НЗП. Там способов не распределится затратам 1000 штук. Базу к дохтуру и к платному  специалисту.
23 shuhard
16.08.12
(22) чё то ты гонишь
[же не знаем ни выпуска по 20-ке, ни НЗП. ]
у ТС не распределяться ОПР по базе зарплаты
24 DayDreamer
16.08.12
(23) я даже скажу больше - с 25 счета они распределяются замечательно Обороты Дт = Обороты Кт, а вот на 20 ке полностью зависают
25 shuhard
16.08.12
(24) тебе уже раз десять ответили - аналитика кривая
при чём здесь проводки по плану счетов, когда нужно смотреть раздел распределение на выпуск ?
26 DayDreamer
16.08.12
(25) я не про план счетов а про ведомость по затратам по 25 счету
27 shuhard
16.08.12
(26) при чём здесь движение по разделу затраты, когда нужно смотреть раздел распределение на выпуск ?
28 ILM
(26) Чем кончилось то?
29 Krendel
16.08.12
(28) ОТправили ТС в бан и начали готовится к пятнице
30 DayDreamer
17.08.12
07:55
в качестве ап - при тех же настройках, но в традиционном учете - закрытие этих статей затрат происходит корректно
31 shuhard
17.08.12
(30) кроме ILM за деньги ты ни кому не интересен
32 DayDreamer
17.08.12
(31) всем спасибо за помощь )
33 lett
17.08.12
(0) пробовал пустую базу развернуть? и в ней поставить эксперимент на малом количестве данных. 25 распределяю на 20 все (тьфу тьфу) нормуль.
34 ILM
(32) А вы уверены, что у вас только проблемы с 25-м счетом?  Анализ налога на прибыль по отклонениям БУ и НУ - что показывает?
