v7: Обмен по УРБД 7.7 не работает при подключенном пользователе в разделенном режиме
0 Цыпленок
15.08.12
Почему - не понятно. Обмен идет с помощью УРБД-мастера. Но вручную тоже обмен не проходит, пробовал. Пользователь не монопольно сидит. Проблема только с этим пользователем и причем проблема плавающая, и бывают проблемы с обменом с двумя базами сразу при подключенном к ним этом конкретном пользователе. Куда рыть? В этим базы под другим пользователем подключаюсь нормально. УРБД мастер подключается под служебным пользователем с паролем. Т.е. блокировки пользователя нет. Просто пишет что не удалось создать файл выгрузки. Ну, и загрузки тоже.
8 Цыпленок
15.08.12
Выгрузить тоже. Т.е. даже файл выгрузки не формируется.
9 Надсмотрщик
15.08.12
(7) Браузер по умолчанию?
Почтовик по умолчанию?
10 Цыпленок
15.08.12
Проблема еще в том, что там комп с нервным бухгалтером с кучей клиентбанков, поэтому доступ к нему возможен только эпизодический и кратковременный. А так бы я конечно поковырялся сам, попереставлял 1С ку и т.д. Нужны конкретные предположения.
11 Цыпленок
15.08.12
(9) Ящик на джимейле. Как УРБД мастер к нему подключается я не выяснял. Проблема не в доставке файлов, файл выгрузки получается и кладется в папку базы. Проблема с загрузкой и выгрузкой при этом подлкюченном к базе пользователе.
12 Надсмотрщик
15.08.12
(11) Сам файл проверял? Как?
13 Цыпленок
15.08.12
а че его проверять? Пользователь выходит - обмен сразу налаживается.
14 Надсмотрщик
15.08.12
(13) Удали с компа ВСЕ браузеры, кроме IE
Удали с компа все почтовики, кроме ОутлукЭкспресс.
15 Надсмотрщик
15.08.12
(13) Файл запуска 1С, случайно не ПРОФ?
16 dk
15.08.12
что в логах пишет?
в mlg и в логе пакетного задания?
17 Цыпленок
15.08.12
(15) "C:\Program Files\1Cv77\BIN\1cv7s.exe"  enterprise
(16) http://gyazo.com/75ce077068fd17eb93fa3fee846da461
18 dk
15.08.12
иногда бывают пропуски в обменах - в причинах не всегда можно разобраться
я просто дубли в критически важных обменах делал - 2 загрузки и 2 выгрузки
в основном пропуски при обменах в разделенном режиме, в монопольных не помню чтобы сбоили
19 Надсмотрщик
15.08.12
Права на каталог базы ограниченны по количеству подключениям?
20 Цыпленок
15.08.12
Права полные.
21 Надсмотрщик
15.08.12
Ограничения по количеству?
Со всеми вложенными папками?
22 Цыпленок
15.08.12
я конечно не админ, но вроде полные.
Путь к базе (на сервере)
D:\Base_1C\Демеда\
К базе Base_1C права
http://gyazo.com/325b5aa14757069a4f6dfd5f190ae766
http://gyazo.com/bfd1f39c05b9a7ec6f046e314cc1cace
к папке Демеда
http://gyazo.com/dce934ca2f0942ef5e378b055b360d0a
http://gyazo.com/2a402839886e65bd20e5d6f7b56f2420 - вот тут не совсем понятно
23 Цыпленок
15.08.12
Вот щас обмен произошел нормально, несмотря на этого подключенного пользователя. Волшебство, епт.
24 dk
15.08.12
где-то на инфостарте валялись обработки по разбору логов обменов и информированию по СМС в случае пропусков
25 1Сергей
15.08.12
(23) размер того файла скажи
26 Цыпленок
15.08.12
файл загрузки 8кб, выгрузки 16кб.
27 1Сергей
15.08.12
(26) всё делается локально?
28 Цыпленок
15.08.12
Еще раз объясняю, УРБД мастер всего лишь внешняя программа, достает файл из почтовика, кладет в папку с базой, и потом запускает конфигуратор и пакетным заданием загружает выгружает. Если обмен не работает через УРБД мастер, вручную тоже не получается
29 Надсмотрщик
15.08.12
А что у тебя на закладке "Доступ"?
30 1Сергей
15.08.12
(28) конфигуратор запускается локально или через сеть? вообще, это какой скуль?
31 Цыпленок
15.08.12
(29)http://gyazo.com/2ef7f5ed47854de824c4e36bc6da3876
(30) ДБФные базы все.
32 1Сергей
15.08.12
(31) А юзверь через терминал сидит?
33 dk
15.08.12
(28) что в логах пакетников?
34 Цыпленок
15.08.12
(32) Локально.
(33) ну, сам урбд мастер говорит вот это
15.08.2012 14:56:18[Двусторонняя Самара__Демеда ЦБ с периф. в Обшаровке] - Вход в процесс выгрузки
15.08.2012 14:56:18[Двусторонняя Самара__Демеда ЦБ с периф. в Обшаровке] - Запускаем 1С для автообмена [D:\Base_1C\Демеда]...
15.08.2012 14:56:20[Двусторонняя Самара__Демеда ЦБ с периф. в Обшаровке] -
20120815;14:56:20;Программист;C;Distr;DistDnldBeg;1;Код ИБ: 'Z22', Файл: 'D:\Base_1C\Демеда\CP\Z220.zip';;
20120815;14:56:20;Программист;C;Distr;DistDnldFail;1;;;
15.08.2012 14:56:20[Двусторонняя Самара__Демеда ЦБ с периф. в Обшаровке] - Ошибка! Найдено соообщение об ошибке в логе 1С.
15.08.2012 14:56:20[Двусторонняя Самара__Демеда ЦБ с периф. в Обшаровке] - Выход из процесса выгрузки
где логи пакетника искать я хз
35 Цыпленок
15.08.12
я рано начал радоваться, пользователь просто вышел, поэтому обмен прошел. попросил его зайти, опять фейл при загрузке выгрузке.
36 Надсмотрщик
15.08.12
(34) А не Монопольно твой Юзверь заходит периодически?
А то есть мода у моих Юзверей
37 Цыпленок
15.08.12
Нет, проверял. Не монопольно.
38 Надсмотрщик
15.08.12
Что у тебя на каталогах "СР" и "РС" по доступам?
39 Цыпленок
15.08.12
Так же все как и у папки с Демедой.
40 Цыпленок
15.08.12
Единственное предположение пока, кривой стартер может какой. Но переставлять 1С пока там нет возможности.
41 Надсмотрщик
15.08.12
(40) Посмотри что на значке запуска 1С написано (путь)
42 dk
15.08.12
1. проверь еще расписание чтобы одновременно 2 и более заданий не запускалось
2. погляди что в файле D:\Base_1C\Демеда\CP\Z220.zip
может он не успел скачаться, а задание уже на старт запускается
43 dk
15.08.12
ну и антивирус чтобы каталоги обмена не шерстил
44 Базис
У пользователя назначен рабочий каталог?
45 Цыпленок
16.08.12
Рабочий каталог назначен. Сейчас кстати обмен произошел нормально, несмотря на присутствие этого пользователя в базе.
46 Цыпленок
16.08.12
Но теперь проблема с другой базой, с этим же пользователем. Епт! И до этого с нею были такие же проблемы, эпизодически.
47 Mikeware
16.08.12
не пользуйтесь кривыми поделками.
48 Цыпленок
16.08.12
Чукча не читатель? Вручную обмен тоже не происходит!
49 akaBrr
16.08.12
(48) ты прям читатель, посмотри (42) пункт 2
50 Mikeware
16.08.12
(48) значит, проблема в соотношении радиусов...
51 Цыпленок
16.08.12
(49) Программа обычно файл скидывает в папку с базой, и пытается сделать обмен. Фейл. Потом при попытке повторного обмена, файл в почте не находит, ищет его у себя в папке CP или PC - файл иам уже давно лежит, пытается обменяться - фейл. Когда я вручную в конфигураторе открываю, и пытаюсь этот файл загрузить - тоже фейл. Выгрузка вручную в этом случае тоже не происходит.
52 Надсмотрщик
16.08.12
53 Цыпленок
16.08.12
Сорри за грубость, но я уже раз 10 повторил, что вручную обмен тоже не происходит, и УРБД мастер соостветственно ни при чем.
54 Цыпленок
16.08.12
Напрягает когда не читают тему и пишут от балды.
55 akaBrr
16.08.12
(54) попробуй просто открыть файл сообщения, открывается?
56 akaBrr
16.08.12
+(55) у меня периодически приходят битые файлы, 1с ругается что загрузить не может, но ответный файл формируется все равно
57 akaBrr
16.08.12
+(56) вспомнил, пакетник (prm) создается динамически скриптом, и там жестко прописывается загрузить то то, выгрузить туда то, так что пофиг загрузится файл или нет
58 Цыпленок
16.08.12
Открываетеся 7-zip нормально
59 Цыпленок
16.08.12
тестирование ошибок не находит.
60 Цыпленок
16.08.12
Хммм. интересно. при попытке загрузить вручную выдало вот это http://gyazo.com/58b8e4eb6ab0804bed603c5af247c8e0 причем ни одного пользователя кроме меня в базе нет.
61 Цыпленок
16.08.12
При попытке выгрузить такая же ошибка.
62 Цыпленок
16.08.12
Пользователь, повторяю, сидит не монопольно.
63 dk
16.08.12
про антивирус еще ничего не сказал
не работает под виндовым или под 1с юзером?
64 akaBrr
16.08.12
(60) у меня таких проблем не было и нет, хз че там у тебя происходит, может какая-то еще приблуда работает с таблицей пользователей?
65 Цыпленок
16.08.12
Антивирь везде Касперский. Но админ его вроде грамотно настроил. В любом случае, проблема с всего 2мя базами из десятка, с которыми этот пользователь работает.
66 Цыпленок
16.08.12
А вот насчет приблуды, придется у пользователя смотреть все таки.
67 dk
16.08.12
ну админ в 8 каталогах баз отключил антивирус, а в 2-х не отключил
причем все грамотно ))
68 Надсмотрщик
16.08.12
(65) Все распределенные?
69 Цыпленок
16.08.12
(67) С касперским надо пошаманить, ага. Смотрю пока.
(68) Не все, но с частью распределенных прекрасно работают обмены. Проблема только с 2мя базами при конкретном подключенном пользователе с конкретного компа. И помогает только закрытие 1С на этом компе.
70 akaBrr
16.08.12
(69) я бы еще в табличку заглянул, 1susers, может там что не так
71 Цыпленок
16.08.12
72 akaBrr
16.08.12
73 Цыпленок
16.08.12
ну, если я правильно понимаю, блокируется табличка 1сусерс с этого компа.
74 akaBrr
16.08.12
если этим пользователем зайти в базу с другого компа, ошибка воспроизводится?
75 akaBrr
16.08.12
сорри, пропустил (69)
76 akaBrr
16.08.12
DEP на конкретном компе глянь, еще попробуй просто грохнуть 1susers.dbf
77 akaBrr
16.08.12
78 big
16.08.12
(60) а что ты там загружал???  автообмен делал или данные выгрузки грузил? При автообмене таких окошек нет
79 Цыпленок
16.08.12
(76) Если я 1susers.dbf грохну, пользователь вылетит кажется. А он щас работает, не хочу тревожить.
(78) Я пытался тупо загрузку сделать полученного ранее файла, смотри внимательно.
80 Цыпленок
16.08.12
(77) Не совсем то, пользователь то работает, просто табличку держит, хотя должен отпустить после загрузки.
81 Цыпленок
16.08.12
При попытке выгрузить вручную тоже самое
http://gyazo.com/bec6e7644026ca8ab74c1e6c70da9362
82 Надсмотрщик
16.08.12
(81) Ты делай АВТООБМЕН, а не ВЫГРУЗКУ/ЗАГРУЗКУ
83 Надсмотрщик
16.08.12
Наберут зеленых еп........ь
84 Mikeware
16.08.12
(83) "зеленость" - она проходит. но если ума нет, то и не будет
85 big
16.08.12
(79) куле мне там смотреть?? Ты пытаешься файл обмена УРБД впихнуть как выгрузку БД ???
86 Надсмотрщик
16.08.12
Администрирование - распределенные ИБ - Автообмен - Выполнить!
87 Цыпленок
16.08.12
88 Надсмотрщик
16.08.12
(87) AMMYY есть?
89 Цыпленок
16.08.12
Есть.
90 Надсмотрщик
16.08.12
(89) На компе пользователя?
91 Цыпленок
16.08.12
Не, на компе пользователя нет. )
92 Цыпленок
16.08.12
могу туда подключиться конечно. Но лучше сказать что смотреть.
93 Надсмотрщик
16.08.12
Каталог пользователя твоего АВТОМАТА
94 Цыпленок
16.08.12
какого автомата?
95 Надсмотрщик
16.08.12
Под кем заходишь для обмена
96 Цыпленок
16.08.12
Пользователь Программист с паролем, который никто кроме меня не знает. И каталог естессно на ходится на сервере в папке usrdef
97 Цыпленок
16.08.12
Создал каталог пользователю в другом месте, та же самая ошибка.
98 Надсмотрщик
16.08.12
(97) Твой пользователь сидит монопольно
99 Цыпленок
16.08.12
Не понял вопроса.
100 Цыпленок
16.08.12
Неа, не монопольно. http://gyazo.com/8f5285a9731b56f903041f5fc7dd014d
101 Цыпленок
16.08.12
Отловил фичу. Если зайти в базу вместе с этим пользователем под пользователем Программист в режиме 1С предприятия, то обмен проходит на ура. Если выйти из базы, то болт.
102 Цыпленок
16.08.12
Т.е. как бы проблему я решил в том плане, что если срочно, зайду просто под своим пользователем в базу тоже, и произведу обмен. Но вот автоматический обмен все равно болт будет, если в базе этот юзер, а меня не будут.
103 akaBrr
16.08.12
Давайте позовем Ёпрста
104 Цыпленок
16.08.12
ИМХО, проблема в том, что когда пользователь один, урбд почему то считает что он монопольно, если в базе ноль или больше одного пользователя - норм работает. Проверял щас, заходил в базу под пользователем Админ, т.е. в базе был проблемный пользователь и Админ. Произвел обмен под пользователем Программист - на ура. Вышел Админом - опять фейл. Проверю потом, если проблемным пользователем выйти и зайти под Админом - будет ли работать обмен под программистом или нет. Но пока пользователь работает.
105 Цыпленок
16.08.12
Не, проверил. Зашел под проблемным пользователем с другого компа, обмен нормально проходит даже если пользователь в базе один. Походу, проблема именно с 1Сным стартером какая то.
106 Цыпленок
16.08.12
или с компом или сетью на этом конкретном компе.
107 akaBrr
16.08.12
(106) надо смотреть, что у пользователя на компе творится
