Ошибка при ЭтоНовый() ?
0 ЭЦ
15.08.12
ГОСПОДА !
Имеется объект Задача
в модуле объекта имеется текст
Если ЭтотОбъект.ЭтоНовый() Тогда
ЭтотОбъект.Ответственный = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
При загрузке объекта вылетает ошибка
{Задача.ЗадачаИсполнителя.МодульОбъекта(736)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЭтоНовый)
по причине:
Задача не выбрана
Причем в отладчике все реквизиты объекта на момент вызова ЭтоНовый()
заполнены.
Прошу подсказать в чем причина ошибки и как понять новый ли это объект или созданный ранее.
1 Лоботряс
15.08.12
А точно модуль объекта и точно на эту строчку ругается?
2 Лоботряс
15.08.12
Побожись...
3 ЭЦ
15.08.12
(1-2) Мамой клянусь
4 Птах
15.08.12
(0) если на форме - Параметры.Ключ.Пустая()
5 aleks-id
15.08.12
Если ЭтоНовый() Тогда
6 PuhUfa
15.08.12
(0) согласно СП и учитывая (3) должно работать -)
7 ЭЦ
15.08.12
(5) Тоже самое
Ошибка при вызове метода контекста (ЭтоНовый) - Задача не выбрана
8 aleks-id
15.08.12
Если Объект.ЭтоНовый() Тогда ?
а вообще весь код надо
УФ или как?
9 organizm
15.08.12
НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ссылка) не подойдет?
10 ЭЦ
15.08.12
(8) А это собственно и есть весь код.
Выше только функции и процедуры
11 UnAmerican
15.08.12
Че та там сверху явно косячное.
12 Fragster
пля. компиляция не проходит? ну кто ж ЭтоНовый вне контекста выполняет?
13 Fragster
вообще пихать вне процедур какие-либо вещи не следует, ибо можно получить лулзы
14 Fragster
делай перед открытием или там присозданиинасервере. а лучше - перед записью.
15 aleks-id
15.08.12
фак.. а ведь (12) прав
16 ЭЦ
15.08.12
(12) Не надо грязи - компиляция проходит
Почему Вне контекста - он в контексте модуля объекта задачи
17 Mafoni
15.08.12
В какой функции или процедуре данный кусок находится ? Если вне процедур и функций - то фигня будет !!!
18 Mafoni
15.08.12
(0) Засунь сей кусок в процедуру ПередЗаписью и будет тебе счастье !
19 ЭЦ
15.08.12
(18) Мне надо до записи понять новый он или нет, а записи может и вообще не будет
20 Лоботряс
15.08.12
(19) Это не отменяет (18)
21 ЭЦ
15.08.12
(20) Событие Запись - может и не быть -соответесвенно не будет и ПередЗаписью()
а ответсвенного определить надо в любом случае
22 motkot
15.08.12
а чем "ОбработкаЗаполнения" не подходит?
23 ЭЦ
15.08.12
(22) при копировании данный обработчик не вызывается
24 Птах
15.08.12
(23) Написали ж в (14) - присозданиинасервере
25 SUA
15.08.12
а накуа в модуле объекта заполнять если "не пойми для чего"?
а так да, обработка заполнения, при копировании - 2 обработчика, если именно в модуле надо
26 Лоботряс
15.08.12
Зачем устанавливать объекту Ответственного, если объект и не будет записываться? Если где то в процедурах тебе нужно использовать текущего пользователя то создай глобальную переменную как все нормальные люди делают
27 ЭЦ
15.08.12
(25-26) Задача создается бизнес процессом - программно.
Требуется определить (записать в реквизит) какой пользователь ее создал.
Открываться форма задачи будет уже другим пользователем - он должен увидеть кто ее создал.
28 Птах
15.08.12
(27) Передавай в процедуру создания задачи пользователя параметром.
29 ЭЦ
15.08.12
(28) Это понятно но геморойно
- странно что при инициализированных параметрах в модуле объекта ЭтоНовый() не отрабатывает
30 Anastasiy
15.08.12
   Объект.Наименование = "Новая задача";
31 Азазелло
15.08.12
(27) При программном создании заполняй отвественного, не? Или в обработке заполнения + пропиши явно вызов метода Заполнить()...
32 Лоботряс
15.08.12
<<Открываться форма задачи будет уже другим пользователем>> - как он может это сделать если задача не была записана?
33 Anastasiy
15.08.12
И
Если Исполнитель.Пустая() Тогда
       Исполнитель = глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь");
34 ЭЦ
15.08.12
(32) Никак - но есть желание обработать этот реквизит еще и перед записью -наверное от этого придется отказаться.
35 Птах
15.08.12
(33) Спасибо вам Настенька, за вашу доброту!
36 ЭЦ
15.08.12
(33) Таже ошибка - задача не выбрана
37 666 Devil
15.08.12
(23) а чем ПриКопировании() не устривает?
38 Anastasiy
15.08.12
Да сказали же))) в процедуру упакуй: скажем так:
Процедура ПриОткрытии()
   УстановитьТипОбъектаЗадачи(Ложь);
   УточнитьОбъектЗадачиПоВидуЗадачи();
       Исполнитель = УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь"),"ОсновнойОтветственный");
39 Птах
15.08.12
(36) Не страдай херней, чем тебе не нравится передавать параметр?
40 Anastasiy
15.08.12
(35) Жуй с маслом))
41 Лоботряс
15.08.12
(38) в модуле объекта нет события при открытии
42 Anastasiy
15.08.12
Значит в форме есть.
43 Азазелло
15.08.12
(38) Это если интерактив предусмотрен
44 Anastasiy
15.08.12
Если есть задача, то есть и ФормаЗадачи
45 Лоботряс
15.08.12
Все же интересно чем закончится...
46 Азазелло
15.08.12
(44) да ну!!!
47 ЭЦ
15.08.12
(39) В бизнес процесс ПриСозданииЗадач - это метод точки маршрута. Точек дофигище - в каждую надо будет добавлять обработчик и передачу параметра - геморойно
48 Птах
15.08.12
(47) а (37)?
49 Лоботряс
15.08.12
(47) ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь доступен из любой процедуры, даже передавать ничего не надо
50 ЭЦ
15.08.12
А копирование тем более может и не вызываться
51 Птах
15.08.12
(50) Ну и вставь в обработку заполнения и при копировании, в чем проблема?
52 Лоботряс
15.08.12
(49)+ это глобальнй контекст
53 666 Devil
15.08.12
(50) ну тогда озвучь полностью свою задачу
54 Азазелло
15.08.12
Имхо, перез записью проверять и устанавливать. Этот метод работает на все случаи жизни. И при интерактивной работе, и при программном создании.
Заполнять Ответственного если не планируется запись - это уже какая-то хрень.
55 Птах
15.08.12
(54) +100, нафиг его заполнять, если не записывать?
56 Fragster
(21) а зачем тогда жить?
57 Fragster
зачем ответственный несуществующего объекта?
58 Fragster
ну, кстати, в проверку заполнения еще можно... да мало ли событий...
59 ЭЦ
15.08.12
(54) имеются функции использующие этот параметр - хотелось бы их использовать
Ну я так понял что ЭтоНовый() в модуле объекта вне процедур и функций и не должен работать?
Все согласны?
60 Fragster
(59) он не будет работать не по той причине, что "не должен"
61 Ursus maritimus
15.08.12
(0) Ветку не читал. Нахрена в данном контексте ЭтотОбъект почему не просто ЭтоНовый()?
Кто знает чему там у тебя ЭтотОбъект равен...
62 Fragster
(61) автор типа заполнение делает при программном создании объекта...
63 ЭЦ
15.08.12
(61) и то и другое - выдает одну и туже ошибку
64 Fragster
спагетти-вестерн (заеркнуто) -код рулит...
65 Лоботряс
15.08.12
(61) прочитай (12)
66 Азазелло
15.08.12
(59) "имеются функции использующие этот параметр - хотелось бы их использовать "
А откуда вызываются функции, использующие Этот Параметр у незаписанного объекта?
Жуткая жуть какая-то
67 ЭЦ
15.08.12
(60) А по какой?
68 666 Devil
15.08.12
в ПриКопировании() вызови Обработку заполнения() а в ней проверяй и проствляй что хочешь
69 Anastasiy
15.08.12
В модуле объекта есть подобный код, но опять-таки упакованый вот в такую процедуру:
Процедура ПередВыполнением(Отказ)
70 Anastasiy
15.08.12
Работает, пользуемся)
71 Anastasiy
15.08.12
Из синтаксПомощника сюда же:
ЗадачаОбъект.<Имя задачи> (TaskObject.<Имя задачи>)
ПередВыполнением (BeforeExecute)
Синтаксис:
ПередВыполнением(<Отказ>)
Параметры:
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от выполнения действия.
Значение по умолчанию: Ложь
Описание:
Возникает при выполнении метода ВыполнитьЗадачу и до аналогичного события у соответствующей точки маршрута. Выполняется в транзакции записи при выполнении задачи.
72 Лоботряс
15.08.12
(71) ты понимаешь разницу между записью объекта и выполнением задачи?
73 Лоботряс
15.08.12
(72) Если он ее записывать не хочет, то о каком выполнении может идти речь?
74 Птах
15.08.12
Забейте, это тролль ))
75 Anastasiy
15.08.12
Читай (0), я так понимаю, он хочет, чтобы не вылетало с ошибкой, кстати, у тролей - не вылетает ошибок)))
76 Anastasiy
15.08.12
И бизнес-процесс не один работает)
77 Anastasiy
15.08.12
Задача-то в контексте бизнес-процесса?
