Опять про лицензии | ☑ | ||
nbIx
15.08.12
Захожу под web-клиентом, пишет, что нет свободных лицензий.
В настройках базы стоит разрешение выдачи лицензий сервером 1С. у нас три ключа (ключи физические). 2 по 100 и один на 20. Смотрю монитором, 1 по 100 забит и один на 20 забит. Другой 1 по 100 забит частично. Но когда освобождается хотя бы одна лицензия на первом ключе (1 по 100), то нормально заходит. Такое ощущение, что когда заходишь под web ищет свободные лицензии только на одном ключе. Хотя на сервере 1с даже в nethasp.ini прописал ip адреса компов, где установлены ключи. |
nbIx
15.08.12
Никто не сталкивался с такой ситуацией?
zva
15.08.12
web-клиент же вроде отлько от сервера 1С может лицензию получить, а сервер 1С может раздавать либо программные либо от того ключа, который в него физически воткнут. Я так понимаю это первый ключ и есть...
nbIx
15.08.12
(2) Не. На сервере 1С вообще ключей лицензий вообще нет.
Получается, что он видит первые 2 ключа, а 3-ий нет. |
nbIx
15.08.12
(3) +Сейчас провел эксперимент, если 1 лицензия от ключа на 20 освобождается, то он ее видит.
zva
15.08.12
(4) Вообще да, теоритически должен видеть
Сервер приложений 1С:Предприятия 8.2 займется учетом свободный лицензий в двух случаях: •Используется программная защита от несанкционированного доступа и лицензии активированы на сервере приложений; •Используется аппаратная защита HASP4 и многопользовательский (сетевой) ключ защиты HASP доступен серверу приложений (ключ либо установлен непосредственно на том же физическом сервере, на котором развернут сервер приложений 1С, либо ключ установлен на другом компьютере и доступен серверу приложений при помощи HASP License Manager). Вообще, с технической точки зрения, выбор того откуда будет получена лицензия, определяется алгоритмом поиска свободной лицензии, который выполняется клиентской частью 1С:Предпртиятия 8. Поиск свободной лицензии состоит из последовательных шагов проверки/запросов наличия свободной лицензии. Если на очередном шаге проверки запущенный экземпляр 1С:Предприятия получил лицензию, выполнение дальнейших шагов не осуществляется. Поиск свободной лицензии выполняется следующим образом: 1.Проверяется наличие программных лицензий на компьютере, на котором осуществляется запуск 1С:Предприятия; 2.Проверяется наличие локального аппаратного ключа защиты HASP; 3.Проверяется наличие в сети многопользовательского аппаратного ключа защиты HASP (если он есть в локальной сети и доступен через HASP License Manager) 4.Если используется клиент-серверный вариант 1С:Предприятия, то выполняется запрос к серверу приложений 1С на получение свободной лицензии – сначала программной, и если таковой не оказалось, то у сервера запрашивается лицензия, обеспеченная аппаратным ключом защиты HASP, доступным серверу приложений. 5.Если свободной лицензии ни на одном из шагов не получено и запускаемая конфигурация является базовой, то выполняется поиск базовой лицензии на локальном компьютере. |
ptiz
15.08.12
Следует учитывать следующую особенность: если в сети будет обнаружено несколько
многопользовательских клиентских ключей серии ORGL8, то сервером будет выбран один произвольный ключ, после исчерпания лицензий этого ключа, возможно использование одного многопользовательского ключа ORG8A и затем возможно использование одного многопользовательского ключа ORG8B. |
zva
15.08.12
(6) похоже на правду
<<Если сервер не нашел свободной лицензии в локальных ключах, то он выполняет поиск свободной лицензии на сетевых ключах всех клиентских серий в соответствии с настройками файла nethasp.ini. Сервер может иметь соединение только с одним сетевым ключом одной серии. При исчерпании лицензий в одном сетевом ключе поиск в сети других ключей той же самой серии не выполняется.>> Похоже придеться ключ на 20 в сам сервер воткнуть и дальше как 1С рекомендует: <<установите клиентский ключ с лицензиями, предназначенными для доступа через веб-сервер, в компьютер сервера и не устанавливайте на нем менеджер лицензий. на компьютере сервера в подкаталог conf каталога загрузочных модулей 1С:Предприятия поместите файл nethasp.ini, запрещающий поиск клиентского ключа по сети, например такой: [NH_COMMON] NH_IPX = Disabled NH_NETBIOS = Disabled NH_TCPIP = Disabled другой клиентский ключ, лицензии которого предназначены для пользователей локальной сети, установите в другой компьютер и запустите на нем менеджер лицензий >> |
nbIx
15.08.12
(7) (6) Спасибо большое коллеги.
Теперь все понятно. Где информацию достали? И вопрос, чем ключ ORGL8 отличается от ORG8A и ORG8B?? |
ptiz
15.08.12
Существуют разновидности на 5, 10, 20, 50 и 100 пользователей. Имеет маркировку NETXX ORGL8, где ХX - количество лицензий (например NET5 ORGL8). Существуют также ключи на 300 и 500 пользователей которые имеют маркировку NET250+ ORG8A и NET250+ ORG8B.
nbIx
15.08.12
(7) Это конечно подстава, один ключ только под web отдавать. Кто ж мне такое позволит.
Либо подбить рук-во два по 100 сменить на 1 по 300, с доплатой. |
ptiz
15.08.12
Это всё из "Руководства администратора".
(10) "один ключ только под web отдавать." - не так, он другим тоже будет доступен. nethasp.ini меняется для того, чтобы сервер 1С конкретный ключ хватал и его раздавал, и при этом этот ключ не был доступен как обычный сетевой (не надо запускать hasp lm на сервере 1С!). Обычные клиенты будут согласно (5) сначала искать сетевые ключи, а в последнюю очередь, наряду с веб-клиентами - брать лицензии, которые сервер 1С будет раздавать с воткнутого в него ключа. |
nbIx
15.08.12
(11) Почему же, если не запускать hasp lm на сервере 1С, где мы установим ключ, он не будет виден другим.
ptiz
15.08.12
(12) Но будет виден "серверу 1С", который и будет его раздавать. Но, конечно, только для серверных баз.
nbIx
15.08.12
(13) Ну да, просто у нас в основном "хавает" ключи 1С 8.1 ((
