Запуск скрипта из 1с после закрытия 1с
0 revolt
13.08.12
Есть в 1с обработка по перепроведению документов. Запускается через task sheduler. Результат работы записывается в текстовый файл через параметр запуска. Этот текстовый файл должен быть отправлен скриптом на почту.
Проблема в том, что файл формируется после закрытия 1с (после завершения работы перепроведения). Как запустить скрипт отправки почты, чтобы он отправил заполненный файл, если скрипт я запускаю из самой 1с в обработке перепроведения, но результат,который должен быть отправлен создается только после зарктия 1с?
Пробовал запускать скрипт, который запускает такой-же скрипт через 10 секунд, чтобы отправить почту. Но 1с упорно ждет завершения этих 2х скриптов и только потом закрывается и формирует файл.
1 pumbaEO
13.08.12
Версия 1С какая?
2 revolt
13.08.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)
3 vde69
13.08.12
нифига не понял, но вообще-то регламентными заданиями делается любая отмылка
4 revolt
13.08.12
(3) конфигурацию трогать нельзя. Обработка по перепроведению - внешняя. Файл результата обработки создается только когда 1с закрывается, т.к. результат проведения выдается в оконо сообщений 1с и сохраняется при закрытии в файл с помощью параметра, который указывали, когда запускали 1с /OUT
5 Nikitos
13.08.12
Странные вопросы... Рекомендую написать что-нибудь, используя WSH, ну или, на худой конец, тупо bat файл
6 Heckfy
13.08.12
Скрипт через КомандаСистемы или через запуститьПриложение запускаете?
7 Liova
13.08.12
Если всё равно запускается батник, почему бы просто не поставить задержку достаточную (ping тот же)и затем отослать файл уже созданный.
8 vde69
13.08.12
(4) регламентное задание можно и в пользовательском режиме сделать
а вообще для начала сделайте запись в файл в самой обработке
9 Vakhrin
13.08.12
в комманд файле, откуда запускается 1С, после отработки как угодно отправить файл - проблема разве?
10 revolt
13.08.12
(6) КомандаСистемы
11 pumbaEO
13.08.12
По два раза не повторяю, по два раза можно запустить 1С... Дабы была одна точка входа: одна обработка проводит, вторая обработка отправляет результат работы.
12 revolt
13.08.12
(7) так и делал. В итоге 1с ждет завершения работы второго батника
13 revolt
13.08.12
(8) подскажете, как сообщения из окна сообщений сохранить в файл средствами встроенного языка 1с?
14 Nikitos
13.08.12
(11) Зачем?
Один раз дождаться появления файла и отправить его.
15 revolt
13.08.12
(9) не проблема. проблема в том, что отправляемый файл появляется только после закрытия 1с из которой я могу запустить отправку
16 Heckfy
13.08.12
(10) может ЗапуститьПриложение(<СтрокаКоманды>, <ТекущийКаталог>, <ДождатьсяЗавершения>, <КодВозврата>)
ДождатьсяЗавершения=Ложь;
17 revolt
13.08.12
(16) спасибо попробуем
18 Liova
13.08.12
(12) Как-то нелогично. Отдельная команда запуска 1С закончилась ведь уже.
19 stix2010
13.08.12
20 revolt
13.08.12
(18) тем не менее. Получается что батник, запустивший второй батник продолжает выполняться сам
21 revolt
13.08.12
(19) не понял причем тут &&
22 Liova
13.08.12
Понял. Я имел ввиду сделать обработку 1 - создает файл и обработку 2 - запускает скрипт отправки уже созданного пред. командой файла.
23 revolt
13.08.12
(22) а как обработка 2 узнает, что обработка 1 завершилась? Обработка 1 запускается всего 2 раза в месяц, выполняется 1-2 часа, но время может быть разным.
24 Nikitos
13.08.12
Объясните мне, дураку, зачем вообще 2 батника?
Примерно так на vbs:
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run("notepad", 1, True)
а вот тут начинаем отправку файла.
3.4. Run
Синтаксис:
Run(<Command>,<WindowStyle>,<WaitOnReturn>)
Назначение: создаёт новый независимый процесс, который запускает заданное приложение.
Параметры:
   <Command> - строка, командная строка запуска приложения.
   <WindowStyle> - необязательный, число. Определяет вид окна запускаемого приложения. Некоторые возможные значения:
       0 - Не отображает окно.
       1 - Активизирует и отображает окно.
       2 - Активизирует окно и отображает его в свёрнутом виде.
       3 - Активизирует окно и отображает его в максимизированном виде.
   <WaitOnReturn> - необязательный, булево (число). True - сценарий возобновит работу только после завершения вызванного процесса. False (по умолчанию) - управление передаётся сразу обратно в сценарий.
Описание: если параметр "WaitOnReturn" установлен в True, метод возвращает код выхода вызванного приложения. Иначе метод всегда возвращает ноль.
Пример:
WshShell.Run "explorer /e,/root,""C:\Program Files"""
Другой пример:
RetCode = WshShell.Run("notepad", 1, True)
MsgBox "Обработка завершена! Код возврата - " & RetCode
25 Liova
13.08.12
так просто cmd
1cv8.exe обработка1 OUT
1cv8.exe обработка2
вот тебе по порядку запускаются и всё.
26 stix2010
13.08.12
command1 && command2
Оператор && гарантирует, что вторая команда будет выполнена только, если первая была выполнена успешно, т.е. с нулевым кодом возврата (он же %errorlevel%).
c:\...1cv8.exe /обработкапроведения && с:\...1cv8.exe /обработкаотправки
27 revolt
13.08.12
(24) получается аналог ЗапуститьПриложение, предложенное в (16), которое сейчас и проверяю =)
28 revolt
13.08.12
(26) понял. Спасибо!
29 revolt
13.08.12
Сделал по (16).
Всем огромное спасибо!
