v8: КД: передача параметров в алгоритм
0 Aleksei_Pro
10.08.12
Создал алгоритм "ОбойтиУровеньДерева", в нем процедуру написал:
Процедура ОбойтиУровеньДерева(Строки)
 Для каждого Строка из Строки Цикл
    //что-то делаем со строкой, например:
    Сообщить(Строка.ИмяСуществующегоВСтрокеРеквизита);
    ОбойтиУровеньДерева(Строка.Строки);
Этот алгоритм запускается из справочника "Контрагенты" в после выгрузке ПКО, есть запрос:
   Дерево = Новый ДеревоЗначений;
   запрос_2 = новый запрос;
   запрос_2.Текст  =
   "ВЫБРАТЬ
   запрос_2.УстановитьПараметр("Владелец",Источник);
   Дерево = запрос_2.выполнить().Выгрузить();
   Выполнить(ОбойтиУровеньДерева());
Вопрос как передать дерево в алгоритм? через параметр?
1 Aleksei_Pro
10.08.12
(0) не так написал:
   Выполнить(Алгоритмы.ОбойтиУровеньДерева);
2 Popkorm
10.08.12
(0)ОбойтиУровеньДерева(Дерево);
3 Mort
10.08.12
запрос_2.выполнить().Выгрузить() - это не дерево. Кури параметры функции Выгрузить()
4 Aleksei_Pro
10.08.12
Выполнить(Алгоритмы.ОбойтиУровеньДерева(Дерево.Строки)); // т.е так взлетит?
5 Aleksei_Pro
10.08.12
(3) я знаю "ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией"
6 Asmody
10.08.12
в терминах языка 1С это называется "процедура", у вас она объявлена с параметром 'строки', вот и вызывать ее надо с этим параметром
ОбойтиУровеньДерева(Дерево.Строки);
7 Йохохо
10.08.12
(ИсходящиеДанные = "", ВходящиеДанные = "", Источник = "", Приемник = "", ТипПриемника = "", Значение = "", Выражение = "",
           Пусто = "", ВыборкаДанных = "", Объект = "", КоллекцияОбъектов = "", ОбъектКоллекции = "", ИмяПКО = "", ИмяПКОВидСубконто = "",
           НомерПКО = "", НомерПКС = "", Правило = "", КлючВыгружаемыхДанных = "", НеЗапоминатьВыгруженные = "", НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке = "",
           ВсеОбъектыВыгружены = "", ТолькоПолучитьУзелСсылки = "", РежимЗаписи = "", РежимПроведения = "", СтандартнаяОбработка = "",
           НеЗамещать = "", НеОчищать = "", УзелСсылки = "", УзелКоллекцииОбъектов = "", УзелОбъектаКоллекции = "", УзелСвойства = "",
           ВидСубконто = "", Субконто = "", Отказ = "")
8 andrewks
10.08.12
ты прямо в алгоритме прописал
и у тебя работает?
9 Йохохо
10.08.12
(6) не, в кд ^^, это "параметры" "функции" алгоритм
10 andrewks
10.08.12
чё-то я нихрена не понял, это конвертация, или чё?
11 andrewks
10.08.12
короче, если я правильно понял, и это КД, то да - через параметр
12 Popkorm
10.08.12
(0)вот ты блин........в запросе группировку, делай потом:
ЁкорныйТы = запрос_2.выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
ЁкорныйТы  и будит тебе ДеревоЗначений;
13 Aleksei_Pro
10.08.12
(11) да это КД, я процедуру прописал в алгоритме, в процедуру мне надо передать "Дерево.Строки", а параметр если - какой тип ему задать?
14 Aleksei_Pro
10.08.12
(12) кури (5) , я знаю
15 andrewks
10.08.12
(13) не надо в алгоритме начинать с  "Процедура бла-бла-бла"
параметры юзай как хочешь, можешь даже не прописывать явно на закладке "Параметры" - это же обычная стркутура, добавь значение перед вызовом алгоритма, а в самом алгоритме извлекай
16 Йохохо
10.08.12
в (7) посте ответ ) первый параметр будет доступен в алгоритме как ИсходящиеДанные
17 andrewks
10.08.12
(16) ну да, можно и через исходящие. я через параметры привык
18 Aleksei_Pro
10.08.12
(16) не вижу (7), можно подробнее запутался уже
19 andrewks
10.08.12
(18) при вызове алгоритма ОбойтиУровеньДерева(ЗдесьТвоёЗначение)
можешь в самом алгоритме обращаться к этому значению как ИсходящиеДанные
20 Aleksei_Pro
10.08.12
(16) Т.е так:
   запрос_2.Текст  =
   "ВЫБРАТЬ
   Дерево = запрос_2.выполнить().Выгрузить(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
И уже алгоритм:
21 andrewks
10.08.12
блеать, опять процедура...
выкини процедуру!
22 Aleksei_Pro
10.08.12
ок понял
23 Aleksei_Pro
10.08.12
(21) тогда не понял как цикл строить, ведь передаю "Дерево.Строки"
24 andrewks
10.08.12
если в параметрах -
Строки=Параметры["НазваниеТвоегоПараметра"]
если через исходящие - то просто
Для каждого Строка из ИсходящиеДанные Цикл
25 Aleksei_Pro
10.08.12
пишет метод объекта не обнаружен "ОбойтиУровеньДерева":
26 acsent
10.08.12
алгоритм без параметра, а вызывать
Строки = запрос_2.выполнить().Выгрузить().Строки;
    Строки = Строка.Строки;
 КонецЦикла
27 Infsams654
10.08.12
(25) Выполнить(<Строка>)
29 andrewks
10.08.12
(25) в каких академиях учат этой хрени?
алгоритм вызывает так:
ОбойтиУровеньДерева();
(если без исходящих)
30 Bugmenot
10.08.12
//Допустим это не управляемые формы, а обычные
//Где находится процедура? В общем модуле? Допустим в общем модуле: Общий_модуль
//Допустим этот код в МОДУЛЕ ОБЪЕКТА справочника находится:
   запрос_2.Текст  =
   "ВЫБРАТЬ
//Терь вызываем твою процедуру:
Общий_модуль.ОбойтиУровеньДерева(Дерево.Строки);
//Типа всё.
31 Bugmenot
10.08.12
Тоже, если алгоритм находится не в общем модуле, а прям за запросом в модуле объекта(или формы) справочника:
Процедура ПроцедураВызывающаяЗапрос()
//... ля ля ля какие-то действия
   запрос_2.Текст  =
   "ВЫБРАТЬ
КонецПроцедуры //ПроцедураВызывающаяЗапрос()
//Типа всё.
32 Йохохо
10.08.12
(31) ты всё еще не угадал
33 Bugmenot
10.08.12
Поди угадай. Хм... прочитал буквы КД :) Согласен. Не угадал.
