УТ 10.3 на сервер передается вместо выбранной даты 01.01.1970 | ☑ | ||
Nikky412
10.08.12
Такая "беда": На клиенте хочу вывести КМ-6 по выбранной кассе, за выбранную дату, но всегда передается 01.01.1970. И самое интересно, что КМ-6 выдает правильные даты, но в шапке пишется дата не правильная дата. Конечно проблемка ерундевая, но в чем может быть такой глюк????
ssh2006
10.08.12
1 января 1970 года - председатель ЦК КП Китая Мао Цзедун обвинил руководство СССР в "закоренелом неоколониолизме" и установлении в стране "фашистского диктаторского режима"
0Mint
10.08.12
(0) поподробней распиши: какая база, на СУБД или файловая, версия платформы, РДП ли, а то не совсем понятно что за "клиент" и "сервер".
roman844
10.08.12
(0)Может на клиенте на самом не првильная дата установлена?
Nikky412
10.08.12
Платформа: 8.2.15, УТ 10.3, MS SQL 2008, web-server ISS. В тонком клиенте на упр. формах
Nikky412
10.08.12
Там дата передается не текущая, а выбирается вручную. Данные выводит верно, но по отладчику даты кривые, в печ. формы попадают не правильные.
roman844
10.08.12
(5) А рабочая дата на клиенте какая стоит?
Nikky412
10.08.12
Текущая, различий с сервером нет, проверял
roman844
10.08.12
Может тебе надо настройку сделать в 1С. Дата начала отчетов типа 01.01.2012
0Mint
10.08.12
А речь идет о печформе к документу отчет о розничных продажах? Управляемую форму сам делал к документу? |
Nikky412
10.08.12
Не помогло, да еще не сказал. При перезапуске Агента сервера 1с, проблема временно устраняется, примерно на 3-4 часа, потом возникает периодически.
Nikky412
10.08.12
Речь идет именно о печатной форме, док делал сам. При записи и проведении самого дока, даты встают верные. Проблема только в дате в шапке КМ-6. Вывод печатной формы не изменял.
roman844
10.08.12
(11) со всех клиентских мест такая проблема?
Nikky412
10.08.12
Ну... как ни странно, в эту субботу было у всех... в данный момент только у одного... мистика какая то... Может сам ISS???
roman844
10.08.12
Какой функцией проставляешь даты в шапке?
Nikky412
10.08.12
Область.Параметры.Дата = Дата... дата уже в процедуру печати приходит не верной. Передаю 10.08.2012 - а сервер получает 01.01.1970
roman844
10.08.12
(15) попробуй взять дату из шапки документа
Nikky412
10.08.12
хех... такая же фигня... документ в запросе находит верно но дата у него 01.01.1970
roman844
10.08.12
запрос давай смотреть
МихаилМ
10.08.12
спрашивайте о решении у v8: УТ 11, 1С + SQL 2008, Непонятка со временем если раскажет - поделитесь здесь. |
программистище
03.09.12
аналогичная проблема стала вылазить, автор в теме v8: УТ 11, 1С + SQL 2008, Непонятка со временем
делиться решением не хочет ))) только ут 11 и 8.2.15 |
Азат
03.09.12
(19), (20) вот питарас-то :D :D :D
программистище
03.09.12
(21) сам и признался ))))
программистище
05.09.12
ну вот вчера в 9 утра пришлось сервак перегружать из-за даты 0001.01.01
а сегодня 26.07.2012 вообще полная чушь |
программистище
10.09.12
проблема еще актуальна
Азат
10.09.12
(23), (24) ну а кому щас легко... думай
